Моторный жгут на моторе 104941. помогите разобраться..
Сообщений в теме: 5
#1 Гость_Vitaminn_*
Гость_Vitaminn_*
  • Гости
Отправлено 31 July 2008 - 13:16
Вопщем так.. имею тачко 202028 94 году выпуска
вин WDB2020281F173547
двигатель 104941
НА моторном жгуте имеются неподключенные фишки.. помогите, плз, их идентифиццировать..
Вот так жгут выглядит на екзисте:
http://www.elcats.ru...4160000021.1367
Сначала возник вопрос о том куда должны подключаться фишки 240 и 165 но вроде решился..
один - это четырехконтактный ДТОЖ (240), он же кстати отвечает и за включение вентиляторов кондея. определено експериментальным путем...
другой - еще какойто датчик Т (165)... Их можно идентифицировать по номеру фишек на схеме.. на фото видно что и тот и другой, датчик находятся на помпе.. но какую функцию выполняет 165 я не понял..
Теперь возникает другой вопрос - куда идут три двухконтаактных штекера, обрисованных на схеме и фото зелным..
Одна из них у меня подключена.. на привод механизма сдвига фазы впуска (с торца впускного распредвала)
А куда должны быть подключены остальные две не понятно..
Они болтаюся у меня с торца клапанной крышки прикрученные проволочкой..
Вот на фото их видно.. два штекера обведены зеленым. третий подключен, как уже писал, на привод механизма сдвига фазы (DOHC)
Кто-нибудь владеет информацией, куда должны идти ети фишки?.. Провод одной из них кстати достаточно длинный, см 40, сложен раза в три и прикручен проволочкой, чтоб не попасть в лопасти крыльчатки вентилятора...
Сообщение отредактировал Vitaminn: 31 July 2008 - 13:19
#2 Гость_Vitaminn_*
Гость_Vitaminn_*
  • Гости
Отправлено 31 July 2008 - 13:22
да.. и еще по двжку постоянно горит 107 ошибка..
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 July 2008 - 14:27
сходи ко мне в подпись - там есть про ошибку 107
#4 Гость_Vitaminn_*
Гость_Vitaminn_*
  • Гости
Отправлено 31 July 2008 - 14:55
Про ошибку 107 читал.... мне такой же диагноз примерно выставили..
буду перепаивать жгут..
но для начала нужно разобраться, куда идут неподключенные фишки.. а то закрадывается подозрение, что жгут неродной....
#5 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 18 August 2008 - 03:18
Одноконтактный датчик (165) - это датчик ТОЖ на приборку.
А остальная лабуда - это похоже на концы от отсутствующего уже у Вас насоса дополнительного воздуха в выпускной коллектор.
Один разъем на насос, а второй на клапан. (ксати, включены паралельно).
Без них может висеть ошибка A0 (160), или 35 по blink-коду.
Если это так - то можно не заморачиваться.
А что имелось ввиду под словом DOHC (двухвальная верхняя система газораспределения)? Механизм регулировки фаз?
#6 Гость_Vitaminn_*
Гость_Vitaminn_*
  • Гости
Отправлено 26 September 2008 - 21:41
ошибок кроме 107 не горит..
а DONC - это вроде и есть механизьм сдвига фазы..
п.с. был на логовазе.. приговорили блок управления..
ща буду чинить..
