дизель (атмосферный)
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   www
www
  • Cообщений: 3
Отправлено 01 August 2008 - 02:24
Смотрел машину с авто.ру, мужик говорит с ударением: у меня, типа, атмосферный дизель. И так смотрит на меня, серьёзно.
Сначала хотел поржать, но потОм сомнение взяло: знаю дизель, знаю турбированный вариант. Но некоторые пишут, что турбо -- это одно и то же, что и атмосферный. А некоторые разводят эти понятия (см., напр., в конфе http://autoby.wnk.bi...hp?t=1983#16119 сообщение R19DT и пр.)
В общем, я запутался.
Объясните доходчиво понятия и термины или ссылку дайте плз.
#2 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 01 August 2008 - 05:55
Атмосферный дизель-это нетурбованный.
W-126 300D
#3 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 01 August 2008 - 06:48
Да, точно так, "атмосферник" это мотор который использует атмосферное давление для "смесеобразования".
Турбина/нагнетатель создает повышеное давление за счет чего увеличивается мощность двигателя при равных объемах камеры сгорания по сравнения с атмосфреным/обычным двигателем.
#4 Гость_pahachi_*
Гость_pahachi_*
  • Гости
Отправлено 01 August 2008 - 09:35
мужик сделал ударение на атмосферности, потому что хотел показать "+". атмосфера считается надёжнее, ибо ломатся нечему, а турбина часто ушатанная вообще, или вот вот развалится, а стоит дорого. но зато турбинка ехаит шустрее
Сообщение отредактировал pahachi: 01 August 2008 - 09:36
#5 ОФФЛАЙН   Dlinnyi
Dlinnyi
  • Cообщений: 286
Отправлено 01 August 2008 - 12:35
На самом деле при правильной эксплуатации и турбо дизель ездит не на много меньше атмосферника. Просто не все делают турбопаузу, не все вовремя меняют масло, а для турбины это сильно как нужно. Да и газом играют не правильно, если у тя турбодизель это не значит что балит формулы один и ездить так же надо.
Сообщение отредактировал Dlinnyi: 01 August 2008 - 12:36
Зовут Валерий, аська: 246-189-320, skype: Dlinnyi666
MB W123 E240D, 79 г.р., МКПП - продан мерсоводу Rom'ario!!! Очень обидно
MB W123 E200D, 78 г.р., МКПП - Распилен и сдан в металлолом
MB190 W201, 84 г.р., АКПП - продан
Ford Scorpio 2.0i, 87 г.в., МКПП - продан
MB190 W201, 84 г.р., МКПП - разбирается и распродается
ВАЗ 21093i, 99 г.в., МКПП - востоновлению не подлежит, зато мне жизнь спасла.
MB190 W201, 91 г.р., МКПП - продан
C280 W202 Elegance, 93 г.р., АКПП - продан
E320 W124 T-Mod, 95 г.р., АКПП - америкос, ВСЕ что надо ЕСТЬ
#6 ОФФЛАЙН   www
www
  • Cообщений: 3
Отправлено 02 August 2008 - 03:16
Всем спасибо, понял.
Никак не ожидал, что турбодизеля (более продвинутые) ценятся у многих меньше обычных (=атмосферных !!).
Думал совсем наоборот, и оказалось наоборот :)
#7 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 02 August 2008 - 22:42
любая лишняя деталь дает лишний геморрой.
чем проще мотор - тем надежнее.
у б\у дизеля надежность важнее мощности, потому атмосферник лучше.
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#8 ОФФЛАЙН   fromtallinn
fromtallinn
    Позитивный Человек
  • Cообщений: 2080
    W638 Vito L 2,2 CDI
Отправлено 03 August 2008 - 08:23
а 3-х литровый атмосферник (не знаю номера) , тот который на 124-м , самый надёжный .
#9 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 03 August 2008 - 08:29
603
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
#10 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 03 August 2008 - 12:57
А ты переплюнь своим 603-м по надежности 616-й и 617-й!
#11 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 03 August 2008 - 13:29
чесно говоря эти серии не юзал, мне кажется одинаково. знаю только по свечам накала что 60 мне больше нравится чем 61дв.
Сообщение отредактировал niger878: 03 August 2008 - 13:35
8-920-295-49-10
#12 ОФФЛАЙН   l-foto
l-foto
  • Cообщений: 9
Отправлено 03 August 2008 - 15:24
про турбо паузу
почеу нигде нет заводских рекомендаций?
#13 ОФФЛАЙН   Dlinnyi
Dlinnyi
  • Cообщений: 286
Отправлено 03 August 2008 - 16:10
А вот это я не знаю, но делать ее надо ОБЯЗАТЕЛЬНО. На не которых фордах транзитах она стоит с завода.
#14 ОФФЛАЙН   niger878
niger878
  • Cообщений: 683
Отправлено 03 August 2008 - 22:06
а лучше сигналку поставить с авто таймером...приехал куда надо, ключи выдернул, выбежал, на сигналку поставил, а машина сама минут 5 поторохтела и выключилась, так же и со стартом))))и ни какой головной боли...уж сигналка такая намного дешевле чем новая турбина...
8-920-295-49-10
#15 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 09 August 2008 - 04:28
Не одинаково!!! Почитайте ссылку!
