хочу поменять масло в коробке и в заднем мосту. Как я понял в коробку нужно залить ATF. Нужно ли перед этим промывать? И что заливается в задний и нужно ли также там промывать?
замена масла в коробке
Отправлено 25 January 2006 - 09:09
Отправлено 27 January 2006 - 21:05
если автомат то лей декстрон если механика промыть и залить обычное транмиссионное масло в редуктор лей трансмиссионное масло желательно синтетику если у вас морозы
Отправлено 27 January 2006 - 21:08
Ну зачем Вы даете советы, не зная, о чем говорите?если механика промыть и залить обычное транмиссионное масло
В РКПП льется ТОЛЬКО АТФ
W123 230E '83
C123 230E '81
Отправлено 28 January 2006 - 20:05
Залил трансмиссионное синтетику год езжу без проблем да и вмороз легче переключается так что проблем нет
Отправлено 29 January 2006 - 00:08
Легчен чем что? Наверно легче чем ваще не переключается!?
В КПП только АТФ не вводите в заблуждение начинающих мерсоводов!
Не нужна там трансмиссия!
Отправлено 29 January 2006 - 12:34
Мне в пятницу меняли масло в коробке и сказали ни в коем случае не заливать ATF в РКПП.
Меняли люди которые занимаются ремонтом мерседесов уже почти 10 лет...
MB190, 1984, 4МКПП, 102.924
Отправлено 29 January 2006 - 13:32
ну дела... так что лить то? что в инструкции написано?
MB 124 300E М103 5МКПП 88г
Отправлено 29 January 2006 - 13:46
И всё же что лить в задним мост?
и как часто в мосту надо менять жидкость?
Shumi150@yandex.ru 190E 2.0 MKПП 84 г.в. m102.961
Отправлено 29 January 2006 - 13:54
Я залила трансмиссионное масло Castrol SAF-X ( по совету специалиста
Отправлено 29 January 2006 - 14:57
В каталогах по которым на рынках продают масло указано АТФ, я сам был удивлен. Но насколько мне известно в трансмиссии масло менять не надо. Понятно, что на рынке продадут а в сервисе заменят, только деньги давай.
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 29 January 2006 - 21:56
В купленной книжке"руководство по ремонту и тех.обсл." (изд.Антиква, 1996):
...каждые 60тыс.км (после авг.82г.)
- заменить масло в картере ручной коробки (тип А
- заменить фильтр и трансмиссионную жидкость(!) в АКПП (Dextron II ATF)
- заменить масло в картере дифференциала (гипоидное SAE90W).
В книжке, скачанной с форума:
- масло в МКПП заменять не требуется.При необходимости - долить ATF.
- масло в редукторе дифференциала заменять не требуется, При необходимости - долить (гипоидное SAE90W).
Видно, и в другой лит-ре такая же хренотень. Откуда у неё выросли ноги- непонятно, но именно поэтому мнения сколь противоположные, столь и категоричные.
В реалии - по причине обнаружения наличия отсутствия
масла в редукторе, слил остатки и залил AUROTEC HYPOID EP 85W90.
В коробке проверил - уроень нормальный, очень светлое и очень жидкое, знать действительно ATF, но нет уверенности.Поэтому, если вдруг уровня не будет хватать, буду сливать и заливать новое. Какое? Наверное ATF. ![]()
Отправлено 29 January 2006 - 22:01
Не знаю как часто надо менять по инструкции не смотрел, я меняю кажые 20 тысяч. Также при замене масла меняю топливный и воздушный фильтры. Езжу много часто домой расстояние 1300 км. Кстати решил поменять масло в ГУРе там есть фильтр вроде бы, если есть опыт замены подскажите?
Отправлено 29 January 2006 - 22:39
у меня в "мурзилке" тоже написано, что в РКПП не нужно менять масло, а лишь проверять уровень через 20 000 км.
А автоматы практически все требуют замены масла через 50-60 тыс. км. допускается dexron ll и выше.
я перед этой зимой не менял масло в своей акпп, работает по-прежнему четко, но включения стали слегка ощутимее. Стоит ли действительно промывать перед заменой каким-нибудт hi-gear'ом? кто промывал автомат, поделитесь опытом?
Существует немало механических устройств, усиливающих сексуальное возбуждение у женщин. Лучшее из них - Мерседес-Бенц 380SL с откидным верхом!
Отправлено 29 January 2006 - 23:45
Не сходи только с ума! Промывать АКПП Хай-Гиром!?
Ничего промывать не нужно, просто надо полностью слить из самой коробки из бублика. Хотя, в принципе, литра полтора все равно останется в мозгах. Если и их снять то сольется практически все.
Если в фильтре и в поддоне нет заметного осадка и грязи, ничего делать не надо.
В мануале по АКПП описана промывка бублика смесью киросина и воды 1:1.
Отправлено 30 January 2006 - 08:32
И как же промываетсяесли автомат то лей декстрон если механика промыть и залить обычное транмиссионное масло в редуктор лей трансмиссионное масло желательно синтетику если у вас морозы
Отправлено 30 January 2006 - 09:12
Че ты уперся в эту промывку! Какое нахрен трансмисионное масло!
Зимой с ним передачи не включишь!!!!!!!!!!!!!!! Это же не ТАЗ! ![]()
Отправлено 30 January 2006 - 09:42
Почитайте ! Всё написано.http://www.gdtm.net/MBSheetOilG.htm
Очень умно!
Масло для МКПП 717,*** и ей подобным 236,2 или 000 989 26 03
для более ранних коробок с (синхронизаторами из черных металов) 235,10 или 001 989 26 03
Теперь для дураков объясните что это за масло.
#19
Отправлено 30 January 2006 - 09:46
У меня в одной из книжек про 123 написано буквально следущее
Manual transmition oil type* - Type A automatic transmition fluid
*Consult dealer for specific approved types and brands
тоесть тут всё понятно - TYPE A ATF
но в этой книге дальше есть фраза , которая и вводит наверно переводчиков в ступор
Manual stering gear box oil - SAE 90W hypoid gear oil
так вот , наверно такая игра слов :
manual stering - рулевое управление
gear box oil - ПЕРЕДАЧА КОРОБКА МАСЛО
и вводит в ступор
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
#20
Отправлено 30 January 2006 - 09:52
Масло любой фирмы на котором стоят цифры (мв 236,2) будет соответствовать( Масло для МКПП 717,*** и ей подобным 236,2 или 000 989 26 03 )
