Как подключить задние подголовники?
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   O_2
O_2
  • Cообщений: 359
Отправлено 02 August 2008 - 13:16
есть полка, есть подголовники, есть подъёмники, есть кнопка, вопрос такой не могу найти схему, явно ещё чего нехватает.
и как поменять заднюю полку, как снять сидушку понятно, а как снять спинку?
MB w219 CLS500 V8 POWER
был Субур Big Block
был квадратная ТАХА 5.7!!! V8 POWER!!! не хотел продавать но 7.4 пересилил
был GMC Jimmy 4WD 4.3 литра, автомат, ессно кожа, чёрный.
был MB w126 4.2 акпп, KEjet, 89г, электрокожа,климат,рестайл, Long. WDB1260351A461174 ПРОДАН С СОЖАЛЕНИЕМ(((
был MB w124 2.6 мкпп, KEjet, 89г, кожа, АВS, ГУР, кондей. WDB1240261A991702 ПРОДАН!!!
Миша +7 921 355 06 46
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 August 2008 - 13:25
как снять спинку?
Если имеешь ввиду спинку заднего сиденья - с каждого бока внизу спинки открути по болтику, потом толкай спинку вверх (сверху спинка входит зацепами в заднюю полку).
После снятия спинки задняя полочка просто подымается (спинка ее и прижимает).
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 August 2008 - 13:37
Вакуумных магистралей. Вот тут немного :
http://www.oldmerin....оловники задние
#4 ОФФЛАЙН   O_2
O_2
  • Cообщений: 359
Отправлено 02 August 2008 - 13:57
по спинке понятно, а вот про магистраль куда она втыкается и куда подключается кнопка вообще не ясно.
был Субур Big Block
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 02 August 2008 - 14:16
Попробуй поиском пошуршать :D
http://www.oldmerin....ие подголовники
#6 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 02 August 2008 - 15:51
Есть специальная релешка, на неё идет сигнал с кнопки, а про магестраль, тут сложнее, она должна подключаться к вакумной трубке под капотом через тройник, эта трубка идёт слева по ходу движения, над рулевой колонкой, её хорошо видно, когда копот открываешь
#7 ОФФЛАЙН   O_2
O_2
  • Cообщений: 359
Отправлено 02 August 2008 - 16:23
от каждого подьёмника идёт трубка, есть тройник. вроде есть длинная трубка, кот объединяет те 2 и идёт в моторный отсек. а за счёт чего они поднимаются-падают. гидравлика? подаётся воздух, и отсасывается? это ясно. а релюшка как выглядмт, она за бородой?
был Субур Big Block
#8 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 02 August 2008 - 23:50
Релюха под задним седлом, а подымаются они руками :) они только падают по нажатию кнопки.
#9 ОФФЛАЙН   O_2
O_2
  • Cообщений: 359
Отправлено 04 August 2008 - 19:16
релюшку нашёл, в ней подключаются трубки от механизмов подголовников. а вот куда подключать кнопку, чтобы этой релюшкой управлять. кнопка родная, даже подголовники нарисованы))
был Субур Big Block
#10 ОФФЛАЙН   SBond
SBond
  • Cообщений: 688
    Мерседес продан(
Отправлено 05 August 2008 - 08:05
Точно не помню, надо глянуть, но вроде в рояльчик который под пластмассой (площадкой для левой ноги), туда же попогрей втыкается, но не уверен, точно помню, что всё просто. Постораюсь глянутьв ближайшие пару дней.
А второй конец проводов к релюшке, ибо конпка выполняет вункцию выключателя соответственно. Вроде так, посмотю.
#11 ОФФЛАЙН   O_2
O_2
  • Cообщений: 359
Отправлено 05 August 2008 - 13:27
Погляди пожалуйста.
был Субур Big Block
