помогите у меня 124 103 89г , в щитке приборов вроде стоит датчик темп с наружи, но не светится, темный.Подскажите он вообще должен у меня быть, или сломан?
датчик температура наружного воздуха
Отправлено 25 January 2006 - 09:17
Отправлено 25 January 2006 - 09:40
Всё зависит от комплектации, может быть а может и нет ![]()
Отправлено 25 January 2006 - 10:19
а если я сниму щиток приборный , и табло там небудет, -значит он незагорится никогда?
, это я к тому чего может не быть в комлектации, ![]()
Отправлено 25 January 2006 - 10:47
Называется опция 240,если нет то можно поставить смотри здесь http://www.gdtm.net/razbork124.htm ![]()
Отправлено 25 January 2006 - 11:48
посмотри по вину комплектацию, там будет указано есть он или нет, если достанешь щиток то там может оказаться просто место под него (щитки все одинаковые и в них для него место зарезервировано).
Отправлено 25 January 2006 - 12:02
и еще вопос к бывалым, если в комплектации этого датчика нет, то нет ничего ни датчика, ни указателя, ни проводки и тд. или нет только датчика и указателя а остальное все есть?
Отправлено 25 January 2006 - 13:38
Нет ничего. Раньше можно было заказать комплект для дооборудования, в него входили датчик, провода, прибор и инструкция по установке. Сейчас не знаю, скорее всего уже снят с производства...и еще вопос к бывалым, если в комплектации этого датчика нет, то нет ничего ни датчика, ни указателя, ни проводки и тд. или нет только датчика и указателя а остальное все есть?
Отправлено 25 January 2006 - 18:29
Подскажите пожалуйста,у меня такая вот трабла : датчик наружной температуры есть,когда включаешь зажигание,он показывает -38,когда же заводишь двигатель то на дисплее всё гаснет и ни чё не показывает
( В чём может быть дело ?
w126 300SEL 1991г.в. МКПП
Отправлено 25 January 2006 - 19:38
У меня такая же проблема, открути на бампере номерной гос.знак - под ним сам датчик и распологается у меня он не стоит и за бортом при заводке тоже -38С. На разборке б/у датчик(он в виде троса)стоит около 500р.
124 230E 1991г. 102дв. 4МКПП
Отправлено 25 January 2006 - 19:52
Можно еще от десятки взять датчик и поставить там всего два провода припоять заместо старого тока одна проблема я его пока подобрал
три штуки назад в магазин вернул врут безбожно цена 200руб
W124 220E 111960 93г
Отправлено 25 January 2006 - 19:55
Самый простой способ - открутить передний номерной знак и посмотреть, есть ли под ним датчик наружной температуры воздуха (утоплен в бампер прямо под номером). Скорее всего должен быть и придётся менять в щитке дисплейчик.
Моя гордость : W124 E300D 1994 г. Универсал на автомате, "фарш". AMG-обвес. В идеале -ПРОДАН В ХОРОШИЕ РУКИ,
Мой любимчик : W201 190E 1993 г. 2,0 АКПП, кондей/элетростёкла/SRS. В идеале.
Строительство только лучших деревянных домов, сопутствующий пиломатериал и погонаж.
Отправлено 29 January 2006 - 06:13
спасибо, все выяснилось датчика нет, все купил, все поставил, правда намучился со снятием приборного щитка, мож кто знает как там трос спидометра обратно накрутить и чтоб руки целые вытащить?
260е 103 89г 124
Отправлено 29 January 2006 - 06:21
да забыл сказать коробка- механика ![]()
Отправлено 29 January 2006 - 13:23
Игыгыгыыы!!! Нанимать осьминога или отцеплять трос от коробки. Хотя у меня получалось и так.спасибо, все выяснилось датчика нет, все купил, все поставил, правда намучился со снятием приборного щитка, мож кто знает как там трос спидометра обратно накрутить и чтоб руки целые вытащить?
260е 103 89г 124
