Доброго времени суток! Подскажите плз как выгнать воздушную пробку из системы и/или печки. В морозы ушел антифриз
!!! Завел после морозов и долил на заведенной машине фриз. первые 20 мин. был горячий воздух и вдруг из печки резко подул еле теплый воздух! Сегодня тоже еле-еле теплый воздух! Может можно эту пробку выгнать на ....! Помогите кто владеет темой! Машина без кондея. Мотор 117963. Спасибо!!! ![]()
Помоготе выгнать пробку! Холодный воздух из печки 126!
Отправлено 25 January 2006 - 11:36
Отправлено 25 January 2006 - 12:57
Когда на улице было -28, машина прогрелась, а из печки дул холодный воздух, ехать было надо, как в холодильнике доехал до работы, заглушил, помял рукой все резиновые шланги системы охлаждения, завел и тут же заглушил, и опять помял шланги и о ЧУДО, теплый воздух хлынул в солон.
Может поможет? ![]()
190E/88/2.0/МКПП/KE.../102.962/weiS
Отправлено 25 January 2006 - 13:20
Алгоритм "выгоняния" пробки из двигателя 102 (понятно что отличается от выше указанного но многие моменты схожи) :
Открыть крышку расширительного бачка, при его отсутствии, крышку радиатора, долить ОЖ до уровня.
Не закрывая крышку завести двигатель, на холостых оборотах, переодически "прогазовавая" довести температуру до 80с.
Долить до уровня.
Закрыть.
При всем этом кран отопителя должен быть максимально открыт.
Жулательно поставить автомобиль под небольшим углом (капот выше багажника).
Повторось, все это применялось на 123/102 . Возможно на Вашем двигателе есть какие-то нюансы.
Отправлено 25 January 2006 - 13:51
Большое спасибо! Попробую!
Отправлено 27 January 2006 - 12:36
Я извиняюсь
, кран отопителя это колесики внутри салона? Поставить на самую красную?
W124 2.3 102982 МКПП-4 87г.в.
