перестали работать стеклоочиститель и насос омывателя на 124
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Garys
Garys
  • Cообщений: 67
    W124 102963 91г.в.
Отправлено 25 January 2006 - 11:49
Парни Добрый День!В один из дней в холода решил снять АКБ и подзарядить дома,т.к. в дверях нет личинок,соорудил провода от + и - b спрятал их,потос с утра вкл.зажигание,начал крутить стартером все как оборвало и тишина даже свет перестал,клемму - снял и затянул снова,снова стартером в ответ только гул ууу...,снова стартер и завелась с полтыка,сегодня тоже все нормально,правда внезапно отказал стеклоочиститель и насос,выкл.зажигание,вкл.снова все заработало,раньше такого не было,не скажете это плохой контакт массы на АКБ и плохой контакт предохранителя на поводок и насос?
W124 1991г. 102.963 АКПП722.400
Мазда 6NEW
#2 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 25 February 2006 - 01:36
ПАрни подскажите как проверить насос омывателя? напряжение к нему идет, но он не жужит. Хочу убедиться что он мертв! Если его снять и тупо подцепить к акуму можно так
#3 ОФФЛАЙН   BoBaH6I4
BoBaH6I4
  • Cообщений: 80
Отправлено 25 February 2006 - 02:02
Я думую можно, ведь насос омывателя нормально работает когда воды мало или нет вовсе
W124 230, дв.102982 ke-jetronic, МКПП, 1986 г.
#4 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 25 February 2006 - 16:30
вопрос с омывателем решен :lau: . Снял,промыл, высушил подцепил к акуму зажужал родимый. Поставил наместо работает, а то я уже ТАЗовский хотел воткнуть.
#5 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 02 March 2006 - 15:33
что то меня стал напрегать этот моторчик :evil: . Он отказщывается работать когда водичка в нем подмерзает. Приходиться снимать его, когда тресешь не чего там не балатется значит замерзло кидаешь в салон на 5 минут, тресешь нормуль( прям ка шарик в балончики) ставишь жужит а не хера не брызгает :evil:
#6 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 02 March 2006 - 16:13
да поменяй ты его. дохнет по-тихоньку.
тазовский 110 руб стоит и все дела
#7 ОФФЛАЙН   W124
  • Cообщений: 583
Отправлено 02 March 2006 - 16:25
cappuccini124 у них ведь разьемы не совподают, придется срезать разьем и прикручивать провода. А как потом снимать если что? !
#8 ОФФЛАЙН   cappuccini124
cappuccini124
  • Cообщений: 750
Отправлено 02 March 2006 - 16:51
разъём элементарно разбирается.
фишками цепляешься к насосу. и прикручиваешь их изолентой.
и ничего там не ломаешь и приходит типа кайфа эмуляция.
