Переключател типа топлива
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 03 August 2008 - 00:10
Хочу пеевести свой 260й на 92й бензн. Есть под капотом переключатель. На нем цифры и символ S. S- значит "супер" - 95й бизин. Чтобы установить 92й на какую цифру надо переставить?
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
#2 ОФФЛАЙН   ivet
ivet
  • Cообщений: 406
Отправлено 03 August 2008 - 00:25
Там еще должна быть буква N, на него и переводи, только если опять будешь переходить на 95 переключи обязательно обратно! Однажды (машина в питире была) брат заливал 92, потом опять перешел на 95 , а переключить забыл, так вот машины просто умирала, еле-еле заводилась, на D тряслась в конвульсиях, газ в пол а машина тихо-тихо с места страгивалась , только потом начинала резко разгонятся, в сервисе смотрели ни кто не понимал, а потом брат вспомнил про бензин , переключил и машина опять исправилась, не знаю может это просто стечение обстоятельств?
#3 ОФФЛАЙН   Спок
Спок
  • Cообщений: 878
    W126, W123T
Отправлено 03 August 2008 - 18:37
S - означает 98!!! бензин... он же - Супер.
N - это примерно 95 (96) по нашей классификации.
92-й, в принципе, лить нельзя, при любом положении переключателя.
Ну, нет у фашистов такого бензина... :D
W126 420SE 86г. Котишше... Барсик..!
W123T, 102-АКПП 85г. Маруся, любимая сарайка!
#4 ОФФЛАЙН   ivet
ivet
  • Cообщений: 406
Отправлено 03 August 2008 - 19:14
Ты не прав! Тоесть на половину ))) Может и сейчас нет! Раньше то был, и чтоб не быть много словным сбегаю в машину и вечером фоту оставлю с родной мануалки где написано про это ( что S это 95) :)
#5 ОФФЛАЙН   Спок
Спок
  • Cообщений: 878
    W126, W123T
Отправлено 03 August 2008 - 19:38
Не спеши. Почитай, например это http://www.newchemis...er.php?n_id=912
И имей ввиду - это ГОСТ, аж 1977! года... :wink:
Следующий ГОСТ (1999 г.) изменил кое-что, лишь в части содержания свинца, серы и других компонентов... октановые числа остались прежними....
Сообщение отредактировал Спок: 03 August 2008 - 19:41
#6 ОФФЛАЙН   ivet
ivet
  • Cообщений: 406
Отправлено 03 August 2008 - 19:53
Так выходит что N это 76?????? Кстати в книжке просто написано что N это нормальный , а S супер (сорри) .
Не нашел там в другом месте написано (напишу по немецки, перевести не могу )
Verbieite Superkraftstoffe mind. 98 ROZ/88MOZ
Bleifreie Superkfatstoffe mind. 95 ROZ/85 MOZ
Ваще хрен поймеш.....
Сообщение отредактировал ivet: 03 August 2008 - 19:59
#7 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 03 August 2008 - 20:08
EXPLORER
экономия будет мифической-
во-первых, появится детонация на некоторых режимах
во-вторых,жрать 92-го она будет больше чем 5-го
а так правильно сказали-переключатель на N
хочешь экономии-или ставь газ или переделывай на мотроник(с 6 горшкового двигла(бмв,вольва итд-что найдешь дешевле))
а лучше ставь газ
теперь ещё
#8 ОФФЛАЙН   Спок
Спок
  • Cообщений: 878
    W126, W123T
Отправлено 04 August 2008 - 05:30
Это в России он N... :D
Читаем по ссылке: "В зависимости от октанового числа по исследовательскому методу устанавливают четыре марки бензинов: «Нормаль-80», «Регуляр-92», «Премиум-95» и «Супер-98» (см. табл. 1.2). Бензин «Нормаль-80» предназначен для грузовых автомобилей наряду с бензином АИ-80. Бензин «Регуляр-92» предназначены для эксплуатации автомобилей вместо этилированного А-93. Автомобильные бензины «Премиум-95» и «Супер-98» полностью отвечают европейским требованиям и конкурентоспособны на нефтяном рынке и предназначены в основном для зарубежных автомобилей, эксплуатируемых в России."
