Мерсоводы, а меня вот какой вопрос мучает. Мы недавно товарищу его Корону дизельную сделали. Кап.ремонт двигла, кольца махнули,колпачки и т.д. Всё нормально, завелась,тянет,не дымит,масло не ест. Но на лето немного с маслом он не рассчитал и залил слишком жидкое. Т.е. при заводке давление стабильно 3 очка, по мере прогрева падает до 2-1,5. Но когда в жару поездит достаточно долго, и масло соответственно сильно нагреется, то давление падает ниже 1,где-то до 0,9-0,8. Так вот, чем опасно для двигателя слишком жидкое масло?
Жидкое масло
Отправлено 03 August 2008 - 16:23
W-126 300D
Отправлено 03 August 2008 - 18:23
ничем.
если на холостых не менее 0.5
а на 1500об не менее 3
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204 M276
Отправлено 04 August 2008 - 06:43
2xand спасибо.
W-126 300D
Отправлено 04 August 2008 - 12:31
лью в свой дизель 5 w50 АРАЛ.. на высоких оборотах меньше шумит.. давление на прогретом 1.8.. до этого было 2.5.. наа 10 w 40.. но мне кажется на хорошем жидком масле движке легче работается..
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
Отправлено 04 August 2008 - 13:15
2dk-spb вот я тож так думаю.
W-126 300D
Отправлено 04 August 2008 - 15:57
кстати.. хорошее масло от сильного нагрева так не должно давление падать.. с 1.7 до 0.8... может масло поменять?так сильно не должно проседать.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
Отправлено 04 August 2008 - 17:09
Давление не сразу же после заводки падает, а после 2-3 часовой езды дизеля по городским улицам в +25-30 градусов.
W-126 300D
Отправлено 04 August 2008 - 22:34
Вообще жидкое масло это на самом деле ничего хорошего! Нужно заливать масло какое положено! Чем жиже масло и чем соответственно ниже его давление, тем меньше масла поступает к верхним точкам смазки (например к распредвалам), следовательно преждевременный износ! Далее, подшипники скольжения (вкладыши шатунные, коренные, шейки распредвалов) должны работать в режиме жидкостного трения, т.е. между металлом обязательно должна быть масляная плёнка, чем жиже масло, тем меньше толщина масляной плёнки, что не есть гуд! При экстремальных нагрузках может и начаться полусухое трение, т.е. металл о металл, следовательно задиры и износ! Так что заливайте то что предписанно, тем более, что двигатель только перебрали!
W 126, OM603.912 300SD, АКПП, 1983г. продан
W 124, OM602.912 250D, МКПП, 1990г. продан после 17-ти лет пользования
W124, M102.982 230E, МКПП 1992г. продан другу
Nissan Teana 2.5 V6, 2012г.
Отправлено 04 August 2008 - 22:36
Движке то легче работается, крутиться на жидком масле мотор быстрее, но ресурс уменьшается, так что смотрите сами!лью в свой дизель 5 w50 АРАЛ.. на высоких оборотах меньше шумит.. давление на прогретом 1.8.. до этого было 2.5.. наа 10 w 40.. но мне кажется на хорошем жидком масле движке легче работается..
Отправлено 05 August 2008 - 09:56
ну я впринципе больше 4 тыс вообще не кручу мотор.. в основном.. 2 -2, 5 тыс оборотоф.. так что..
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
Отправлено 05 August 2008 - 16:21
2Dio ну ты подкинул думку на свежую голову! ![]()
W-126 300D
Отправлено 05 August 2008 - 22:01
а это не зависит до скольких тыс. оборотов крутить двигатель, на низких оборотах нагрузка на подшипники бывает значительно сильнее, чем на высоких!ну я впринципе больше 4 тыс вообще не кручу мотор.. в основном.. 2 -2, 5 тыс оборотоф.. так что..
Сообщение отредактировал Dio: 05 August 2008 - 22:01
Отправлено 05 August 2008 - 22:24
почему 5w50 пожиже чем 10w40? вчера залил agip 5w50, до этого был castrol 10w40, на прогретом двигателе давление не падает ниже 2,2-2,5, на кастроле давление на прогретом было 1,8-2,0! на высоких оборотах действительно стал тише работать, а вот на хх появились какието несильные хаотичные стуки, как правило возникают после прогрева!
Отправлено 05 August 2008 - 22:31
5W 50 при рабочей температуре не может быть жиже 10W 40, т.к. вторая цифра обозначает вязкость масла при рабочей т-ре двигателя, следовательно, чем выше цифра, тем выше вязкость этого масла!почему 5w50 пожиже чем 10w40? вчера залил agip 5w50, до этого был castrol 10w40, на прогретом двигателе давление не падает ниже 2,2-2,5, на кастроле давление на прогретом было 1,8-2,0! на высоких оборотах действительно стал тише работать, а вот на хх появились какието несильные хаотичные стуки, как правило возникают после прогрева!
Отправлено 05 August 2008 - 22:36
+1на низких оборотах нагрузка на подшипники бывает значительно сильнее, чем на высоких!
ооочень хорошо!,но...на прогретом моторе?а на 1500об не менее 3
Отправлено 06 August 2008 - 04:01
Мужики! Так что моему товарищу делать то?
W-126 300D
Отправлено 06 August 2008 - 20:45
Лучше пусть зальёт то что предписано этому двигателю
Сообщение отредактировал Dio: 06 August 2008 - 20:45
#18
Отправлено 07 August 2008 - 15:47
Хорошо! А кстати,какое масло посоветуете бочковое или из канистр? Из бочек у меня в городе только равенол,а в канистрах есть всякое.
W-126 300D
#19
Отправлено 08 August 2008 - 19:53
Тогда по-любому в канистрах которое, чтобы было с переводом на обратной стороне (т.е. сделанное для России, т.к. масла сделанные для европы обладают другими св-вами и от нашего топлива разрушаются значительно раньше времени)! Советую либо Castrol либо Mobil, т.к. это самые продвинутые фирмы и обладают самыми передовыми технологиями!
#20
Отправлено 09 August 2008 - 11:00
2Dio почему? Просто говорят что в канистрах много левака,а в бочках фирменное.
W-126 300D
