Можно сделать самому мех. на эл.стеклоподъемники?
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 03 August 2008 - 17:23
Стоят весла. От какой машины (например от 10 вазовской) можно подобрать моторчик и пр.
Есть у нас в городе всего одна машина на разбор мерседес - 140, дорого просят, да и может не подойти на 124.
Может ли с тойоты какой-нибудь подойти?
Сообщение отредактировал DanilKalinin: 03 August 2008 - 17:23
Pontiac Firebird
#2 ОФФЛАЙН   Dimasik
Dimasik
  • Cообщений: 931
Отправлено 03 August 2008 - 21:21
Я знаю, что в механизм механики вварили электро (не мерсовское) и все работало. фирму только не помню, на "с" чего-то вроде. сам механизм готовый получившийся не видел, делали на купе 123-ем. принцип одинаковый думаю. если интересно, то созвонюсь спрошу.
W 126, 1986 г.р., 300SD, turbodiesel, ОМ617.952, АКПП 722.315.
#3 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 04 August 2008 - 13:11
универсальные... Spal, например.
ex W-124 86г 2,3 4МКПП
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#4 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 04 August 2008 - 14:48
говно редкостное кстати.
#5 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 04 August 2008 - 15:13
Это про "Spal" ?
Написано на все модели автомобилей подходит. Вот этот стоит 1600р http://www.12v-club....4506/index.html,
шум 58Дб, этот http://www.12v-club....4507/index.html 1950р стоит, шум такой же.
Ты его устанавливал на своей машине?
Вот здесь вот http://gtauto.ru/ite...SPAL_0_578.html отзывов много, я вот и не хочу выуидывать деньги, может и не подойти что-ли.. У кого все таки опыт есть?
Вот тут http://gtauto.ru/bas...tek______0.html есть еще куча, отечественные Урал почему-то дороже.
Сообщение отредактировал DanilKalinin: 04 August 2008 - 15:17
Pontiac Firebird
#6 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 04 August 2008 - 17:13
Это так, что б написать что-нибудь? Обосновать можно? Я их, например, продаю и ставлю. Отказов еденицы, с гарантией проблем нет... Удобны и в установке, и в эксплуатации...
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#7 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 04 August 2008 - 18:04
Так какой из них ставить, де Люкс или другой по мощности послабее? кнопки в комплекте есть?
Pontiac Firebird
#8 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 04 August 2008 - 18:16
Оригинал б/у стоит несмертельно дороже . При том что гораздо надёжнее и удобнее в установке + кноки колхозные на этом спале .
#9 ОФФЛАЙН   fromtallinn
fromtallinn
    Позитивный Человек
  • Cообщений: 2080
    W638 Vito L 2,2 CDI
Отправлено 04 August 2008 - 21:26
а если на 123-й мерсовские ставить , какие лучше использовать от 126 или 124 ??? или пох ???
Сообщение отредактировал fromtallinn: 04 August 2008 - 21:26
#10 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 04 August 2008 - 22:24
Блин!!!!! Да не изобретайте велосипед!!! Купите комплект от 123 и поставьте на 123! Их на разборках полно!!!
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#11 ОФФЛАЙН   K&R
K&R
  • Cообщений: 2214
Отправлено 05 August 2008 - 01:04
Я бы себе тоже оригинал б/у поставил... Но не факт, что он надёжнее. Лет-то ему немало. Для "говна редкостного" какие-то неубедительные аргументы... Он же универсальный. Естественно, родной поставить намного проще. Сверлить и выдумывать ничего не надо. Кнопки, если голову включить, тоже родные поставить не проблема.
Я только с делюксами дело имел, про другие ничего не скажу. Кнопки в комплекты не так давно начали класть, так что, не факт, что будут.
Да, и ещё... Стеклоподы, проводка, кнопки, доп.релюха, доп. концевик в дверь, лезть в блок предохранителей... Это если без "комфорта" комплект попадётся... А если с ним, то ещё и под задний диван к блоку провода тянуть... Хрен его знает, что проще поставить))) И так ли уж не на много дороже получится? У спала "+", "массу" и "габариты" подключить, да по паре проводов от приводов к кнопкам кинуть...
Сообщение отредактировал K&R: 05 August 2008 - 01:15
Ford transit 89г
W126 280SE
951-53-73 Кирилл
468-935-864
#12 ОФФЛАЙН   fromtallinn
fromtallinn
    Позитивный Человек
  • Cообщений: 2080
    W638 Vito L 2,2 CDI
Отправлено 05 August 2008 - 07:09
в таллинне не найти !!!!!!!! не уж бы я спрашивал - если б они на разборах валялись бы !!!!!!
#13 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 05 August 2008 - 10:32
Так необязательно в Таллине искать. Я свои в Москве покупал.
C126 420SEC '86
#14 ОФФЛАЙН   Johnny2
Johnny2
  • Cообщений: 359
    W211 Е320
Отправлено 05 August 2008 - 20:06
Может в Калининграде и несмертельно,а в Питере б/у 6000 стоит!Вместо 1500-2000 за Spal....
OVA 1,6 2006-2007->W124 230Е 2007-2009->W211 E320
#15 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 05 August 2008 - 21:45
я свой комплект за 250 баксов покупал. Короче, не колхозьте! Они ест ьв продаже на разборах и не надо изобретать велосипед!!!! :roof:
C126 420SEC '86
