Набирается в дождливую погоду вода под ногами, особенно в переднем левом углу (и у пассажира тоже). Сам смотрел - ничего не увидел: железо в видных местах крепкое, под ковриками все не криминально, т.е. недавно подтекать начало, сгнить не успело. Течет также немного сверху; а м.б. и много, но накладка у педали "ручника" мокрая, возможно и за ней тоже.
Катастрофически нет времени копаться самому, да и не уверен я в своих силах. Посоветуйте, к каким кузовщикам съездить в Питере, чтобы смогли быстро+качественно+недорого... (да, понимаю, что много хочу
Вода под ногами
Отправлено 03 August 2008 - 22:22
W209 CLK240 Elegance 2002
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Honda CR-V, Silver, 2000
Honda HR-V, Silver, 1999
Отправлено 04 August 2008 - 06:53
Может ошибаюсь,но возможно лобовуха течёт.
W-126 300D
Отправлено 04 August 2008 - 07:41
Катастрофически нет времени копаться самому, да и не уверен я в своих силах. Посоветуйте, к каким кузовщикам съездить в Питере, чтобы смогли быстро+качественно+недорого... (да, понимаю, что много хочу)
Была похожая ситация.
Сползло лобовое стекло, переклеил, все ОК.
124 ТЕ 2.2 автомат
Отправлено 04 August 2008 - 21:43
Текло, под ногами водителя зимой-болото полное, трясина просто. Летом-довольно сыро. Поменял стекло, получше стало, но не намного. Что в левом пороге дырка около пяти см в диаметре перед передним поддомкратником знал давно, но не думал, что в салон заливает оттуда. А оказалось, это оно.Может ошибаюсь,но возможно лобовуха течёт.
ВАЗ 2101 1977
ВАЗ 21093 1996
MB 190D 2.0 1992
МВ W202 2.3 1996
MB W211 2.4 2004
Отправлено 04 August 2008 - 22:23
Поменял лобовик сегодня. Из-под него однозначно подтекало, но ВСЯ ли вода была только оттуда - вопрос...
Ох-ох... Ну поглядим...
Кстати, стекло - Pilkington. Что про него известно?
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Отправлено 04 August 2008 - 22:37
идет в оригинал, одно из лучших.Pilkington
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
Отправлено 04 August 2008 - 22:42
Было так же.Люк есть? если да - смотри сливы.
Отправлено 05 August 2008 - 08:40
Если не секрет, сколько стоит стекло, сколько работа? где делал?
Другану предстоит та же продцедура.
124 ТЕ 2.2 автомат
Отправлено 05 August 2008 - 12:07
Делал на Фучика 12. Там напротив авторынка есть мерсосервис, его эмблему издалека видно, и кстати, неплохой сервис: я там пару раз бывал. Но стекло ставил не на нем, а рядом, в ангаре (под шлагбаум не заезжал).Если не секрет, сколько стоит стекло, сколько работа? где делал?
Ценнег: само стекло - 3200; снятие-установка - 1500; зачистка-обработка (если есть ржа) - 1000. Гарантия 3 мес.
Телефоны этой конторы 708 82 82, 327 66 81
Не сочтите за рекламу. Сам пока не знаю, что из этого получилось: дождя пока не было
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Отправлено 05 August 2008 - 19:26
Течет у ног, под пассажиромБыло так же.
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
Отправлено 29 October 2008 - 16:51
Поднимем тему.
У меня тоже вода под водительским поликом. Вчера заехал на мойку,сняв предварительно коврики.Сам сел на пассажирское и смотрел. Вообщем течет из под черного пластика,на нем еще ручник крепится. Я думаю что потекло из под лобовухи,так как сливы люка я сам проверял.Как проверял,взял тонкий шланг сунул его в дырочку люка(да-да именно так) и промывал или продувал водой.Вода вся стекла,сам видел.
Я так думаю что это из под лобовухи.
Знающие подскажите где можно переклеить стекло,чтобы качественно было. Поиск к Гугле выдал ссылку на наш сайт ![]()
123-240d-Была,жалко было продавать.
124-Е250D АКПП. И кто сказал,что дизеля тупые?
SGVXL7джип на 80%.
Отправлено 30 October 2008 - 00:03
У меня все решилось лобовиком. Теперь сухо.Я думаю что потекло из под лобовухи
WDB2093611f011303
ex-w202c220
Отправлено 30 October 2008 - 09:46
Была такая беда, обнаружил лужу под ковриком пассажирского сиденья. Почитал, что пишут на форуме. Проверил дренаж люка, всё ОК! Стал смотреть дренаж лобового стекла и увидел дефект. В правом нижнем углу лобового стекла есть дренажная воронка, которая должна входить в резиновый патрубок. Когда откроешь капот, всё хорошо видно. Так вот этот патрубок у меня оказался в стороне от воронки. Поставил на место, пролил из ведра, течи нет. Теперь сухо!
ВАЗ 2101 72г 1988 - 1996. Продан.
W123 240D МКПП 79г 1996 - 1997. Продан.
W123 300D МКПП 81г 1997 - 2000. Продан.
W201 190D МКПП 85г 1999 - 2001. Продан.
W124 260E АКПП 88г 2001 - 2013. Передан в хорошие руки.
Пешеход...
Отправлено 30 October 2008 - 09:55
Было тоже самое тока на пассажирском сиденье, решилось заменой резиновых уплотнителей на дверях.
Mercedes w 124 91 первый год
Двиг m 104 гибрид 300-Е 24 клапана
Отправлено 01 November 2008 - 10:27
Отпишусь о проделанной работе.
Грешил я на лобовое стекло,оказалось совсем в другом месте.
Фоток нет,опишу так.
Блоки предохранителей садятся в короб,который крепится к кузову четырьма гайками.Под ним есть резиновая прокладка,вот она и прохудилась.
Очень долго искали,прежде чем поняли.Спасибо им за работу,и Шеремету тоже за совет.
Поменяли резинку и еще сверх положили типа замазки применяется стекольщиками,не знаю как называется. Потом выгнали машину и керхером еще раз поливали для проверки.Все было сухо. Сегодня утром спустился проверить,так как вечером попал в дождь,тоже сухо. Честно нарадоваться не могу.
Так что имейте ввиду и это тоже как одно из мест протечки.
Если кому надо дам телефон, адекватный люди и ценник тоже. Делают по мерсам практически все. Удачи всем.
SGVXL7джип на 80%.
Отправлено 03 November 2008 - 03:56
W124 точно так же было мокро после того как машина постоит под дождем.Устранил следующим образом:на двухсторонний скотч приклеил нижнее внешнее уплотнение лобового стекла(которые отходят от стеклоочистителя) по моему это идея завода изготовителя так как иначе их не приспособить.на более ранних моделях эти уплотнения были раздельными (из 2х частей)и крепились на защелки.
#18
Отправлено 03 November 2008 - 16:05
У меня была такая проблема, вода стояла под ковриками пассажира и водителя. Проблема решилась прочисткой под капотом сливов, центральный слив был забит, прочистил его, все вылечилось. До этого два раза все разбирал и сушил.
МВ С230K S202 T-Model 5МКПП 98г двиг.111975
MB E430 S210 T-Model АКПП 99г двиг.113940 рестайлинг
#19
Отправлено 15 August 2009 - 11:57
Подскжите через что может попадать вода в салон во время дождя (офигенно сильного ливня), кроме лобовухи?
Люка нет. Через систему вентиляции (решеточки перед стеклом) может?
WDB12302010026662
#20
Отправлено 15 August 2009 - 12:12
Может, если забиты водосливы (две резиновые толстые трубы, сплющенные на концах) в моторном щите.Через систему вентиляции (решеточки перед стеклом) может?
Есть еще трубка водослива из правого дворника (приклеена к полочке перед лобовым). Если трубка отвалилась - вода потечет в салон. Снимай полочку перед лобовым стеклом, делай ревизию. Заодно антикором намажешь.
