Не сразу сработала печка
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   kashtan
kashtan
  • Cообщений: 38
Отправлено 25 January 2006 - 21:43
Было холодно, но завел машину самостоятельно без прикуривания. Печка включилась только через 40 минут, думал дам дуба от холода. Что это - где-то пробка или что-то замерзло?
W124 260Е 103.940 90г.в. 2,6л. АКПП
#2 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 25 January 2006 - 21:47
Вопрос задавайте точнее! :lau:
Через сорок минут что включилось? Мотор вентилятора или тепло пошло?
#3 ОФФЛАЙН   kashtan
kashtan
  • Cообщений: 38
Отправлено 25 January 2006 - 21:53
Мотор вентилятора работал, но из печки шел холодный воздух. Примерно через 40 минут после старта двигателя сначала немного запахло сыростью, потом пошел теплый воздух... сначала на левую половину стекла, а через минут 5-10 - на правую.
#4 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 25 January 2006 - 21:54
А ОЖ случайно не была замерзшая? Что залито в радиатор?
#5 ОФФЛАЙН   kashtan
kashtan
  • Cообщений: 38
Отправлено 25 January 2006 - 21:58
залит антифриз, но я его летом при заливе разводил как было указано на канистре... а что - мог замерзнуть? он же вроде до -40
#6 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 25 January 2006 - 22:03
Это так написано!
На сараях тоже бывает, сами знаете что, написано!
Щас то печь работает?
#7 ОФФЛАЙН   kashtan
kashtan
  • Cообщений: 38
Отправлено 25 January 2006 - 22:07
не могу сказать точно - щас он вообще не заводится :?
но после того раза я его еще раз заводил (в среду, когда было оч. холодно), правда уже прикуривал, печка также не работала, а движок прогрелся быстро, причем температура была заметно выше своих обычных значений.
#8 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 25 January 2006 - 22:33
Еще один звонок не в пользу ОЖ.
#9 ОФФЛАЙН   kashtan
kashtan
  • Cообщений: 38
Отправлено 25 January 2006 - 22:35
допустим где-то пробка или подмерзло... что теперь делать? менять антифриз?
#10 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 25 January 2006 - 22:45
Ну уж коли он замерз, значит дерьмовый. Я бы поменял.
Только из блока тоже надо сливать, а не только из радиатора! :lau:
#11 ОФФЛАЙН   Evgeniy
Evgeniy
  • Cообщений: 7
Отправлено 25 January 2006 - 23:58
У меня тоже вопрос, сегодня завел машину включил печку , вентилятор несколько секунд поработал и сдох, после того как я поездил минут30 при -14 и сам замерз он с небольшими перерывами стал работать :o сначала неровно, затем нормально. В чём может быть дело? всмазке дв. вентилятора? :roll:
Shumi150@yandex.ru 190E 2.0 MKПП 84 г.в. m102.961
#12 ОФФЛАЙН   Andrey
Andrey
  • Cообщений: 41
Отправлено 27 January 2006 - 12:53
[quote="W126"]Ну уж коли он замерз, значит дерьмовый. Я бы поменял.
Только из блока тоже надо сливать, а не только из радиатора!"
А может слить из радиатора пару литров и долить концентрата поядрёней? Мне кажется поможет...
W124 2.3 102982 МКПП-4 87г.в.
#13 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 27 January 2006 - 13:11
Это временная мера!
Любой антифриз содержит в себе присадки как то: Антивспенивающие, моющие, антикорозионные. Они ведь тоже имеют свой срок,как и все в этом мире. Старая ОЖ просто убът эти присадки.
Это все равно что вместо смены масла доливать в него свежее.
Кроме того смену ОЖ можно и нужно совместить с промывкой системы ожлаждения. Скоро лето!
#14 ОФФЛАЙН   MVas
MVas
  • Cообщений: 104
Отправлено 02 February 2007 - 20:05
Не хотелось создавать новую тему, проблема тоже с печкой.
Сам моторчик печки работает хорошо и с ним проблемм нет.
Но дует из всех щелей теплым воздухом, а из двух центральных, что по середине торпеды, дует с офигительной силой (раза в 3 сильне чем из других) и только холодным и даже ледяным воздухом.
Кондишена нет...
Все регуляторы перекрутил, все перепробовал, в чем может быть дело?
Куда смотреть? Куда лезть?
W124/200E/1988г.в./102963мотор/KE-Jetronic /5 ст.МКПП
#15 ОФФЛАЙН   infin
infin
  • Cообщений: 347
Отправлено 02 February 2007 - 21:08
Да не парся,все нормально.Из двух центровых только холод .Лезть никуда не надо.Закрой заслонки на зиму-и забудь.А то что в 3 раза сильнее-это потому дует напрямик от вентилятора.
W124,1992,102.963,4мкпп,ASD,Петрозаводск
#16 ОФФЛАЙН   MVas
MVas
  • Cообщений: 104
Отправлено 02 February 2007 - 21:56
Ну спасибо. Отлегло.. А то думал еще одна неисправность в моем многострадальце :) Но все равно разбирать придется. Заслонка кривая, закрывается не плотно и сифонит нехило.. Но это уже мелочи..
