Не работает печка :((
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   wildrabit
wildrabit
  • Cообщений: 124
Отправлено 04 August 2008 - 15:56
Добрый день!
Перестала работать печка (собака злая :))). Точнее вентилятор печки. Началось все с того, что стала иногда не включаться, не понятно по какому принципу(постоит, опять заработает). А теперь совсем не работает. Предохранители в норме, клапана работают Ок. Не работает сам моторчик. Никто не сталкивался с подобной траблой?..
Как снять моторчик, чтобы проверить?.. И как снять крутилки, которыми регулируется температура и скорость вентилятора?...
Сообщение отредактировал wildrabit: 04 August 2008 - 16:22
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 August 2008 - 23:43
Вот глянь, мож поможет :
http://www.gdtm.net/...p/filterair.htm
Щетки мотора проверь.
#3 ОФФЛАЙН   Dark Archon
Dark Archon
  • Cообщений: 290
Отправлено 05 August 2008 - 00:40
Снимается достаточно просто, по ссылке все очень разжевано, но к сожалению мотор на бескондейную печь достаточно дорогой - зимой в кунцево брал BEHR - 6000 руб.
W124, E220C, '94, АКПП
#4 ОФФЛАЙН   Sanchelo
Sanchelo
  • Cообщений: 266
Отправлено 05 August 2008 - 01:09
есть отличный моторчик печки на 124 2 тр
#5 ОФФЛАЙН   wildrabit
wildrabit
  • Cообщений: 124
Отправлено 05 August 2008 - 11:05
Ок, понял спасибо, бум доставать-смотреть :))
#6 ОФФЛАЙН   Ystinoff
Ystinoff
  • Cообщений: 317
Отправлено 05 August 2008 - 13:18
Были те же симптомы, потом запищало-завизжало на 2 и 3 положении.
Выход - замена моторчика печки. Б/у 2500 руб. в 2004 году. :shock: Нашёл самый дешёвый.
MB 300TE W124 1991
WDB1240901F186713
(2002-н.в.)
#7 ОФФЛАЙН   ascodts
ascodts
  • Cообщений: 289
Отправлено 06 August 2008 - 01:08
Выход - снять и смазать. Не крутиться потому, что очеь плохо проворачивается во втулках вал. В момет страгивания с места ток максимальный и срабатывает тепловой пред в самом моторчике - увидишь, такая биметаллическая пластинка около одной из щеток.
Симаешь моторчик, зажимаешь в тиски так, чтоб вал был верткально. Подготавливаешь систему, где сможешь регулировать напругу - или мощный регулируемый источник или банальная АКБ (я правда к клеммам АКБ зарядное подключал) и реостат или гирлянда мощных резисторов сопротивлением в Омы. Смысл системы - заставить моторчик крутиться на малых оборотах. Берешь WD-шку или любой жидкий ключ и брызгаешь на латунную втулку, в которой вращается вал. Крутишь сачала руками (когда я начал - вал рукой проворачивался с большим трудом). Как более-менее закрутиться - включай на маленькую скорость - чем меьше тем лучше. Может потребуется подтолкнуть. Когда будет крутиться подпрыскивай WD, НО ВНИМАНИЕ - БЕРЕГИ ГЛАЗА может начать брызгаться. Оставь покрутиться некоторое время, попробуй скорость повыше. Учти, что для смазки второго подшипика (втулки) придется перевернуть. Когда станет крутиться легко - повтори процедуры подкапывая вместо WD масло (хоть моторное). Попробуй на полной скорости, но только, если сможешь надежно закрепить. Последнюю процедуру можно повторить намазав густой смазкой (я мазал Литолом 24). Перед установкой почисти контакты пластинки - у меня из-за них не заработало (пока ставил - рукой задел и пропал контакт). У меня заклинивший мотор заскрипел более чем через год (вот е доберусь снять-повторить) и скрипит уже год с лишим.
MB 220TE WDB1240821F249245 Универсал дорестайл с дв. 111960 и АКПП
ВАЗ 2108 1986г.в. рестайл
ВАЗ 21083RS Vihur 1990г.в.
#8 ОФФЛАЙН   Ystinoff
Ystinoff
  • Cообщений: 317
Отправлено 06 August 2008 - 12:05
Выход - снять и смазать. .... брызгаешь на латунную втулку, в которой вращается вал.
Замачивал, брызгал, водил хороводы... :)
Машина долгое время стояла, при включении печки запищала. Когда мотор встал окончательно я его снял. Латунные втулки провернуло в посадочных и они "жили" на валу. К тому же коллектор ротора представлял собой жалкое зрелище. Так что мотор печки я поменял. Потом брутально подошёл к старому моторчику - без мазы - втулка намертво вжилась в вал (наверное уже на межмолекулярных связях :))
MB 300TE W124 1991
WDB1240901F186713
(2002-н.в.)
#9 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 08 August 2008 - 10:40
почему обязательно моторчик? а переключатель скоростей вентилятора?когда в пакетнике подгорают контакты-симптомы абсолютно те же .
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 August 2008 - 11:00
При этом, обычно, какая-то из скоростей печки работает - все контакты сразу не подгорают.
Но, таки да, может быть и переключатель скоростей вентилятора печки виноват.
#11 ОФФЛАЙН   Ystinoff
Ystinoff
  • Cообщений: 317
Отправлено 08 August 2008 - 11:03
Кстати да!
to wildrabit
Пищал перед смертью?
MB 300TE W124 1991
WDB1240901F186713
(2002-н.в.)
#12 ОФФЛАЙН   дядя толя
дядя толя
  • Cообщений: 1
Отправлено 08 August 2008 - 17:16
:super: мерс с220 1993года родной моторчик печки стоит 15000 руб, поставил от ваз-2101 за 250 руб по диаметрам идентичны, работает как родной.
#13 ОФФЛАЙН   kestt
kestt
  • Cообщений: 10
    не мерседес
Отправлено 20 September 2008 - 18:57
Народ, кто знает, можно ли в вентиляторе печки заменить щетки? У меня он загнулся как раз из-за изношенности щеток, а платить 8 т.р. за новый смысла не вижу..
#14 ОФФЛАЙН   Neo21
Neo21
  • Cообщений: 200
Отправлено 20 September 2008 - 19:16
Епт ещё один. В купарь? Иди ап столб его... Крылья передние от зубилы не пробовал подгонять? 5 рвотных пакетикофф
http://www.w201-club...s...c=13837&hl=
E190, 2.0, 4 МКПП, Синий салон, KE-J., 84г, Синий металлик
E190, 2.6, 5 МКПП, ABS, Эл. люк, Светло-Серый салон, KE-J., 87г, Снежный, ПРЕВРАЩАЕТСЯ В РЕСТАЙЛ
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 September 2008 - 11:18
Если их туда установили, значит можно и снять, то бишь заменить. :D
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 21 September 2008 - 11:22
дядя толя
Машинку вот тут :
пропиши.
#17 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 21 September 2008 - 13:44
А вот кто подскажет в чём проблема: перегорает предохранитель моторчика печки после включения моторчика. Думал проблема в моторчике, поставил новый, толку не было, потом полез в резисторы, резисторы в порядке (не отгнили). Может ли это быть из-за неисправной крутилки моторчика, т.к. пару дней назад заметил, что первая скорость моторчика то включается, то нет!
W 126, OM603.912 300SD, АКПП, 1983г. продан
W 124, OM602.912 250D, МКПП, 1990г. продан после 17-ти лет пользования
W124, M102.982 230E, МКПП 1992г. продан другу
Nissan Teana 2.5 V6, 2012г.
#18 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 21 September 2008 - 18:36
ну в принципе да может и из-за крутилки, но у меня были те же симптомы из-за того то kvxbyrf куда пред вставляется разбитая была перекинул на свободную проблема исчезла:)
#19 ОФФЛАЙН   PuSheR
PuSheR
  • Cообщений: 317
    A124
Отправлено 21 September 2008 - 21:24
Щетки меняются в моторчике перепайкой, встают от 2108 ВАЗ (не бейте, едрен-батон, родных я просто в природе и не видел по отдельности).
другое дело, если он визжит уже - там беда в подшипниках на валу.
У меня визжал, то работал, то нет, перепаял щетки - пару дней буквально поездил без особых тенденций к улучшению, и сдох мотор. Рассыпались подшипники, вал потерял центровку и обмотки внутри прилипли к магниту.
Купил неоригинал под мерина за 3500р. но он был без крыльчаток, крыльчаток не было нигде даже на заказ - а как я ставил туда крыльчатки от Газели - это история отдельная и на многотомный труд. Ищите оригинальные крыльчатки или берите в сборе с ними.
Mercedes E200 W124, 5МКПП, 95год, VIN WDB1240191J082284, двигатель 111, PMS - продан.
BMW 320 E93, 6МКПП, 07 год, двигатель N43b20, 2.0, М-пакет - пылесос для денег, продана.
BMW 320 E36, 5АКПП, 96 год, двигатель М52b20, 2.0, Individual - шикарная штука, подарена.:)
Mercedes E320 A124, 4АКПП, 94 год, VIN WDB1240661C198407, двигатель 104, HFM.
#20 ОФФЛАЙН   555m
555m
  • Cообщений: 255
Отправлено 09 November 2008 - 20:50
мотор тоже то крутится, то не крутится. Особенно в сырую и морозную холодную погоду. Удары по торпедо помогали, щас не помогают. пред расплавляется. в мороз на холодную свистит. короче хана моторчику. хочу заказать. У меня с кондером. экзист выдает 2 вида: с фильтром и без фильтра, в смысле используемые, 124 820 06 08 и 000 830 82 08. чем они отличаются, т.к. не знаю у меня фильтр есть или нет. Размерами вентилятора, учитывающее место для фильтра. Если да, то можно ли заказать моторчик используемый с фильтром и фильтр.
Сообщение отредактировал 555m: 09 November 2008 - 21:27
S211 E320, 2004
S124 E200, HFM, 111, АКПП, 1993 ex
Lexus ES 300, 2002 ex
Toyota Camry 40 2006 ex
