выброс масла из АКПП
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   s-soul
s-soul
  • Cообщений: 153
    124 500E
Отправлено 04 August 2008 - 23:18
Други помогите плз полезным советом... купил w124 500е 93 г.в. когда ехал 160-180 км\ч из сопуна выкидывало масло :confused: причём уровень масла не выше максимума... Исходя из этого у меня вопрос, чем это может быть черевато ? С одной стороны по городу ездить то это не мешает а с другой стороны так быть недолжно, что же это может быть как думаете ?
и ещё момент... при наборе скорости на 80 км\ч отпускаю педаль газа и авто само давольно таки уверенно набирает скорость до 120 км\ч а как набирает 120 так перестаёт набирать скорость и катится накатом и соответственно теряет скорость уже. в интервале от 80 до 120 км\ч если слегка нажать на газ то машина как бы начинает тупить но не разгоняться. Как мне кажется, такого же быть не должно.....
Сообщение отредактировал s-soul: 04 August 2008 - 23:35
#2 ОФФЛАЙН   s-soul
s-soul
  • Cообщений: 153
    124 500E
Отправлено 06 August 2008 - 00:17
:insane:
#3 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 06 August 2008 - 15:10
По АКПП...
масло выбрасывать может не только потому что уровень выше нормы, а и наоборот, когда его мало, оно всбивается в пену...
поэтому проверяйте уровень масла желательно после отстоя масла, буквально сразу, заведя автомобиль...чтоб понять ситуацию и оно еще не успело всбиться в пену.
хыыы)...по второму
смотрите одинаковый размер ли колес...??!!
если нет, ставим одинаковые... :mrgreen:
если да...
то смотрим передние ступицы, гребенки АБС - сржавели...значит менять надо)...
W124 / E420 / M119 / 94г.
#4 ОФФЛАЙН   s-soul
s-soul
  • Cообщений: 153
    124 500E
Отправлено 07 August 2008 - 15:18
По АКПП...
хыыы)...по второму
если да...
уровень масла в норме так как после его выброса его долили в сервисе, потом опять его выбрасывало и опять его доливали....... если это пеногаситель(такой вроде есть) то можно его как то прочистить или что то с ним сделать? или может дело ещё в чём то ???
а по повду колёс всё верно, они разные перед по высоте 35 а зад 45,буду менять.
