В общем суть вопроса проста на машине (см внизу) амортизаторы с "подкачкой". Стало последнее время нехило жопу раскачивать. Интересуюсь - замена "яиц" поможет/потребуется или только амртизаторы. Просто яйца есть в наличии и стоят существенно дешевле, трубки и шланги уже куплены и ждут своего часа а вот амортики вещь весьма не дешевая. Их полюбому скоро менять - подстукивают шаровыми, но очень уж кусаются.
Амортизаторы с "подкачкой" - что амортизирует?
Отправлено 05 August 2008 - 00:49
MB 220TE WDB1240821F249245 Универсал дорестайл с дв. 111960 и АКПП
ВАЗ 2108 1986г.в. рестайл
ВАЗ 21083RS Vihur 1990г.в.
Отправлено 05 August 2008 - 00:51
Как вариант, снять эти и поставить обычные.
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
Отправлено 05 August 2008 - 00:53
замена гидроакумуляторов (яиц) решает вопрос! сами аммортизаторы ни при чём!
а шаровые на аммортизаторах меняются легко!
Отправлено 05 August 2008 - 10:30
Э-э-э... Не-е-е...замена гидроакумуляторов (яиц) решает вопрос! сами аммортизаторы ни при чём!
Менял, в курсе.
Раскачка была такова, что задние пассажиры рихтовали крышу
to ascodts
1.Шипят при работе и раскачке (слышно в салоне?)?
2.Для установки обычных - замена нижних рычагов.
Я 5 лет назад поставил Boge за 260 уёв/шт
Не жужу
Отправлено 05 August 2008 - 10:58
Э-э-э... Не-е-е...
Менял, в курсе.
Раскачка была такова, что задние пассажиры рихтовали крышу![]()
to ascodts
Не жужу
Нет у меня раскчивает чутка, но заметно - барахло в багажникае брякает.
1.- Шпения не слышал. А если шипят - это о чем говорит?
2.- Нет, обычные не вариант. Буду менять на Boge (по оригиналу они и идут).
Я просто помню - была дискуссия и кто-то утверждал, что гашение колебаний при такой схеме - функция яиц, а амортизаторы - исполнительный механизм. Яйца у поставщика лежат - хоть завтра бери, оригинал амортизаторы - 2 недели, а неоригинал - как кто-нить возьмется искать, так и пропадает. Последним был DerStern
Отправлено 05 August 2008 - 11:01
Да, я читал отчетик и даже чертежи сохранил на всяк случай, но у меня нет под рукой металообрабатывающего цеха а как деталь шаровая не продается (насколько мне известно). Или есть какие-то новости по этому вопросу?
Отправлено 05 August 2008 - 11:46
Замечу - слышно из салона! Разумеется все аммо чуть сипят на лежачих полицейских, когда преодолеваешь медленно. И то слышно с наружи, или через открытое окно при наличии чего-либо отражающего звук сбоку.Нет у меня раскчивает чутка, но заметно - барахло в багажникае брякает.
Представь:ухабистая дорога, на малой скорости ты "переваливаешься" с боку на бок. И слышно "п-ш-ш-с-с-с" то с одной то с другой стороны.
Либо только с одной.
Это предпоследняя стадия.
Последняя - это когда на светофоре после торможения раскачиваешься следующего до зелёного
После этого заменил оба аммо - все встало на свои места.
У меня другой проблем. В этом году немного "деревянная" задница стала. И выше нормы...имхо.
Вот это - енти энергоаккумуляторы, походу, и есть. (Дорожный просвет по прежнему регулируется)
Отправлено 05 August 2008 - 11:54
скинте на мыло чертежи по замене шаровых
landsknecht@rambler.ru
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
Отправлено 06 August 2008 - 01:18
я сказал легко меняются, а не достаются! ![]()
Отправлено 06 August 2008 - 01:59
у меня стоят обычные - монро...так и ничего...я доволен
Mercedes-Benz KOMBI T-Model (S123), 1983 г.в., 617 двиг.
Отправлено 06 August 2008 - 09:51
Чертежи были самих шаровых - человек их изготавливал. Найду - вышлю. Сама процедура вот здесь: http://www.oldmerin....h...аровая&st=0скинте на мыло чертежи по замене шаровых
Вот тут еще прилично инфы - но в основном 123/126: http://www.oldmerin....h...аровая&st=0
Сообщение отредактировал ascodts: 06 August 2008 - 10:08
Отправлено 08 August 2008 - 22:24
Новостей нет. Шаровая по-прежнему поставляется ЭкзистомИли есть какие-то новости по этому вопросу?
Отправлено 11 August 2008 - 09:32
А как ты этот номер выцепил. Я что по EPC, что на EXIST.RU вижу только стойку в сборе.Новостей нет. Шаровая по-прежнему поставляется Экзистом
. № 000 320 02 28. Тока цена ейная дюже кусюча - 3600р.
Отправлено 12 August 2008 - 10:45
+100Причина раскачки - почти наверняка яйца. Меняй их однозначно, а там посмотришь, потребуется ли дальнейшее, или потерпит.
а с шаровой Мерсавец чуток промахнулся))) на 123 сарай шаровые производятся на 124 сарай нет )
...хлтя мож что то и изменилось.... Алексей Шеремет весной смотрел по проге - не производились.
Дмитрий
Дизель 4х4 ![]()
Отправлено 14 August 2008 - 00:34
И идет она на 123-й, что в моем случае не совсем актуально.Новостей нет. Шаровая по-прежнему поставляется Экзистом
