Abs Esp не работают!
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   300e24
300e24
  • Cообщений: 36
Отправлено 05 August 2008 - 14:56
Проблема вот в чём! При начале движения загораются две лампочки: 1- ABS/BAS, 2- ESP! при диагностике ошибок не нашлось. Сняли фишку с блока АБС и вручную прозвонили каждый датчик АБС - всё в норме! Тоже самое повторили на подъёмнике + вращали колёса (на каждом датчике менялись показания на тестере) - всё в норме! но лампочки продолжают гореть и системы не работают! подскажите где искать причину? что делать? 140-ой S600L 1998 г.в.
W124 104.980 300e-24 1990 г.в. wdb1240311b184830 - продан!!
W140 120.982 1998 г.в. wdb1400571a414715
#2 ОФФЛАЙН   E420
E420
  • Cообщений: 548
    W124 E420 1994г.
Отправлено 05 August 2008 - 15:09
ошибки должны быть)))...
но я сказал бы...что сдох насос за левым молдингом крыла...
W124 / E420 / M119 / 94г.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 06 August 2008 - 01:11
+1!!! чудес не бывает!
плохо смотрели!
#4 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 06 August 2008 - 15:46
Нелишним будет блоки посмотреть, может с ними чего. Кстати, с впрыском ничего не делали?
Nissan Murano 3.5 CVT
#5 ОФФЛАЙН   vicman07
vicman07
  • Cообщений: 258
    W210
Отправлено 06 August 2008 - 20:31
плохо смотрели!
+1!
