Всем привет!
Ситуация: машина стартует с 1-й передачи, переключается на 2-ю, потом на 3-ю и 4-ю. Всё происходит плавно без звуков и рывков.
Суть вопроса: При торможении до скорости 1-й 2-й передачи не всегда, но очень часто, переключение на 1-ю (2-ю) передачу происходит с заметным ударом/стуком/щелчком под днищем. При переключении например с 4-й на 3-ю такого не ощущается. Так вот вопрос: это нормально или нет? В какую сторону смотреть? Насколько это критично?
P.S. Масло в норме, нормального цвета и без запаха (проверял на Мерседес-центре), подушку АКПП недавно меняли (до этого удар был сильнее). В городе один специализированный сервис по АКПП, но отзывы о нем крайне противоречивые, а на Мерседес-центре делать - дешевле наверное новую машину купить ![]()
