722.4 вопрос
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   lavar
lavar
  • Cообщений: 46
Отправлено 13 August 2008 - 09:46
Всем привет!
Ситуация: машина стартует с 1-й передачи, переключается на 2-ю, потом на 3-ю и 4-ю. Всё происходит плавно без звуков и рывков.
Суть вопроса: При торможении до скорости 1-й 2-й передачи не всегда, но очень часто, переключение на 1-ю (2-ю) передачу происходит с заметным ударом/стуком/щелчком под днищем. При переключении например с 4-й на 3-ю такого не ощущается. Так вот вопрос: это нормально или нет? В какую сторону смотреть? Насколько это критично?
P.S. Масло в норме, нормального цвета и без запаха (проверял на Мерседес-центре), подушку АКПП недавно меняли (до этого удар был сильнее). В городе один специализированный сервис по АКПП, но отзывы о нем крайне противоречивые, а на Мерседес-центре делать - дешевле наверное новую машину купить :mrgreen:
г. Калининград
MB E220 1994 г. 111960. АКПП 722428. VIN: WDB1240221J054514
#2 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 13 August 2008 - 10:46
Посмотри, может муфты кардана разбиты или люфт в редукторе заднего моста.
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#3 ОФФЛАЙН   Akella
Akella
  • Cообщений: 125
Отправлено 13 August 2008 - 13:30
+1 поменял ОБЕ передние (ближе к коробке) муфты удары исчезли. И вообще, ВОТ каким должен быть МБ, оказывается:)
W210 E280 4 matic 00' М112.921 722.665
W124 E220 111.960 HFM 4АКПП 94' темн.вишн.
W124 200E 102 2.0 4МКПП 87'
#4 ОФФЛАЙН   lavar
lavar
  • Cообщений: 46
Отправлено 13 August 2008 - 14:30
Спасибо за помощь! Гляну - отпишусь
г. Калининград
#5 ОФФЛАЙН   lavar
lavar
  • Cообщений: 46
Отправлено 15 August 2008 - 07:54
Вчера заехал на сервис. Поглядели - все муфты целые. Присутствует люфт в кардане. Затянули потуже шлицевое соединение кардана - стук практически исчез :applause: , всмысле 3 раза за день всё-таки что-то стукнуло опять же из под пола, но звук уже был немного другой. Что-то наверное не до конца затянули:) Ещё раз всем спасибо!
Сообщение отредактировал lavar: 15 August 2008 - 07:59
г. Калининград
