Вопрос к специалистам по акустике. Прошу сильно не ругаться и выражаться понятным языком, ибо в этой теме полный профан. В общем, купил 124-й купе, стоит магнитола Alpine сидюшная, довольно старая модель....Акустика вроде обычная, может даже штатная, хотя вряд ли, машин старый уже. Проблема в том, что совсем нет басов....то есть совсем нет....на изменения в настройке басов в магнитоле никак не реагирует.....колонки не хрипят даже при большой громкости, вроде живые еще....задние смотрел, все провода к ним подключены (хе, все...аж две штуки
). Есть такой момент, в багажник выведены два конца с колокольчиками, похоже как от сабвуфера, и еще два каких-то красных провода.....Вот я думаю, все-таки колонки виноваты, или система при одном из старых хозяев каким-то образом была так настроена, что басы создавались только за счет сабвуфера? Бывает вообще такое?
Акустика на 124-м
Отправлено 05 August 2008 - 18:04
W124, CE 230, 1991 г.в., 5МКПП- продан
Отправлено 05 August 2008 - 19:57
Ну если у тебя идет сигнальный провод и провод питания в багажник, значит стоял усилитель для саба и сам саб. А магнитола я так понял раскачивает у тебя средние и высокие частоты. Так, что в этом странного?!
Отправлено 05 August 2008 - 20:07
"+","-" на динамиках меняй.
Отправлено 05 August 2008 - 22:32
uyhins фото сделай что там у тебя торчит
Отправлено 06 August 2008 - 08:04
в магнитоле присутствует регулировка низких, но она не работает. вот это странно.Ну если у тебя идет сигнальный провод и провод питания в багажник, значит стоял усилитель для саба и сам саб. А магнитола я так понял раскачивает у тебя средние и высокие частоты. Так, что в этом странного?!
Отправлено 06 August 2008 - 08:05
менял, никакой разницы."+","-" на динамиках меняй.
Отправлено 06 August 2008 - 08:06
фото задних колонок снизу? или провода в багажнике?
Отправлено 06 August 2008 - 11:39
Может, магнитола неисправна ? На дисплее отображается градация регулировки низких частот, или у тебя просто "крутилка" ? Сколько динамиков в машине ?в магнитоле присутствует регулировка низких, но она не работает. вот это странно.
Таки да, неправильная фазировка динамиков может давать такой эффект. Правда, обычно клеммы на динамиках разные."+","-" на динамиках меняй.
Отправлено 06 August 2008 - 18:15
А задние динамики вообще исправны? Или играют? Скорей всего стоял саб как сказано выше. Ты лазил во все настройки магнитолы? На некоторых моделях есть установки при которых низкочастотный сигнал будет идти только в те самые, как ты назвал, "колокольчики". И срезаться встроенным фильтром самой магнитолы. Такие установки обычно довольно "глубоко" закопаны в подпунктах настроечного меню. Надо бы мануал почитать. Например у меня можно задать задние динамики как сабвуфер и чтобы вылезти в это меню пришлось перечитать мануал дважды. Альпайны довольно хорошая техника но замороченная по настройкам. Все равно надо вынимать ее из гнезда и смотреть что там подключено сзади.
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
Отправлено 07 August 2008 - 14:57
магнитола исправна, градацию низких показывает, стоит не крутилка, а кнопки ">" и "<".....мануал на магнитолу скачивал в интернете, там все достаточно доступно объяснено.....настройки действительно несколько заморочены, есть настройка уровня сабвуфера, есть просто регулировка низких, но как-то с подвыподвертом сделана.....на выходных сделаю фото магнитолы с меню настроек и фото задних динамиков с подключением, всего их 4, как с завода в штатных местах.
Пробовал тут громкость выкрутить на максимум, не получилось, чуть башка не взорвалась.....при этом появилиь хрипы, но вряд ли это из-за неисправности динамиков, скорее их мощность маловата. Так что у меня две версии......либо акустика сдохла, либо действительно система была заточена под сабвуфер и где-то ну оооочень глубоко в настройках есть еще какая-то регулировка низких.....буду в пятый раз штудировать мануал.....
Отправлено 07 August 2008 - 15:04
может кросоверы где стоят? ![]()
Отправлено 07 August 2008 - 16:57
эт что такое?может кросоверы где стоят?
Отправлено 07 August 2008 - 17:13
Кроссовер - это фильтр.
Может, подключено таки не правильно ? Баланс регулируется ? Если отключать динамики по одному - другие играют ?
Отправлено 07 August 2008 - 17:58
модель алпайна напиши!
W124 Е220 1994г. АКПП дв.111 - продан (был с 2006-2010)
W210 E270 CDI 2000г. - продан (был с 2010-2012) - http://mb.clubmb.ee/...=85645#pid85645
W210 E320 CDI 2001г. - продан (был с 2012-2013) - http://mercedes-club...showtopic=85511
W211 E280 CDI 2007г. - сейчас - http://mercedes-club...-w211-e280-cdi/
Отправлено 07 August 2008 - 22:55
И этих же проводков на магнитоле,пожалуйста.на выходных сделаю фото магнитолы с меню настроек и фото задних динамиков с подключением
У меня,был случай,чувак купил магнитолу,в магазине сказали установка у нас бесплатная,установили(профессионалы х.евы)...Он доволен,сажусь в Таз я-отстой полный!Орёт,а качества нет.Поменял полярность подключения одного из задних динамиков и о чудо!Бас появился!может и смешно,но слух у меня такой,что дай мне восемь проводов(4 по 2)от динамиков и восемь из магнитолы подсоединю точно правильно без всяких цветов и прозвонов(на динамиках,на магнитоле и так понятно).
Да и вряд ли со штатной акустикой будет бас,хоть головой ап стену.
Сообщение отредактировал пашка: 07 August 2008 - 22:57
Отправлено 08 August 2008 - 07:55
Привет! Тоже склоняюсь, что стоят кросоверы, если стоял буфер, то скорее всего разделяли по частотам. Лучше снять динамик и подлючить напрямую к магнитоле и сразу будет видно магнитола виновата или еще что. К стати у тебя пищалки стоят отдельно или на самом динамике?
Отправлено 08 August 2008 - 08:46
полярность менял, если отключать по одному - другие работают, баланс регулируется ....где должны стоять эти кроссоверы?Кроссовер - это фильтр.
#18
Отправлено 08 August 2008 - 08:48
попробую на выходных поэкспериментировать с подключением динамиков.....пищалок отдельно нет, видимо на самих динамикахПривет! Тоже склоняюсь, что стоят кросоверы, если стоял буфер, то скорее всего разделяли по частотам. Лучше снять динамик и подлючить напрямую к магнитоле и сразу будет видно магнитола виновата или еще что. К стати у тебя пищалки стоят отдельно или на самом динамике?
#19
Отправлено 08 August 2008 - 08:52
понятно,что трудно ожидать БАС от штатной акустики старого мерса.....но хотя бы бас должен быть....Да и вряд ли со штатной акустикой будет бас,хоть головой ап стену.
#20
Отправлено 08 August 2008 - 08:53
магнитола Alpine CDM-9803R
