Купил пороги на свой 124й оказались на 4см короче по задней двери
Говорят на рынке, что это штамп так не бывает. Может китайцы ошиблись при пересчете дюймов в сантиметры, а может у меня мерс не такой ???
Знает кто нибудь разница в размерах есть в моделях до 93года и после 93?
По железу
Отправлено 26 January 2006 - 14:22
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
Отправлено 26 January 2006 - 14:26
Посмотри разницу кодов для этих деталей на Е-шку и просто 124
По моей любимой ссылке http://www.detali.ru/cat/oem_mb.asp
Может поможет.
Удачи.
Отправлено 26 January 2006 - 14:38
Полезный каталог, но размеров там нетПосмотри разницу кодов для этих деталей на Е-шку и просто 124
Может поможет.
Отправлено 26 January 2006 - 14:43
Если деталь с одним и тем же кодом используется в разных моделях, то и размеры соответственно![]()
Отправлено 26 January 2006 - 14:53
Покупал себе китаёзные пороги, но так и не сменил - родные (18 лет) лучше. Обрезали болгаркой поддомкратные дырки - прямоугольничком 10 х 15 см и вварил китайские - кррасота ![]()
124/ 102.922/ pierburg/ АКПП/ 1987/ газ
Отправлено 26 January 2006 - 14:59
Да у тебя просто мерс удлиненный (похоже все- таки на 50мм).
Сравни размеры задней двери с подобными 124-ми. Если длина дверей отличается, знать оно так и есть!
Отправлено 26 January 2006 - 15:01
А вообще у меня 124 85года и я уверен , что мерсы не гниют. Может не надо менять пороги полностью.
Отправлено 26 January 2006 - 15:48
Похоже действительно удлинненый у меня. Кузовщикам новая проблема.
Отправлено 26 January 2006 - 15:49
На моем надо. Он ходуном ходит на кочках и пол весь в дырах. Вот заделаю и будет мне счастье.А вообще у меня 124 85года и я уверен , что мерсы не гниют. Может не надо менять пороги полностью.
Отправлено 26 January 2006 - 16:02
Пожелаем удачи.
Отправлено 27 January 2006 - 13:33
Давай, давай!
Мерс хорошая машина, да это просто стиль!
Как говорится есть Мерседес, а есть ....
другие машины.
Отправлено 27 January 2006 - 13:41
Кстати отвечу за кузовщика.
Ничего страшного в удлинении порога нет.
Его можно расшить на 2 части (но не посередине, а со смещением напр. в зад) , далее кузовщик сделает вставку. Из тонкого металла шириной в 40-50 мм можно че хочешь выгнуть.
Расшивать лучше под углом 45 град.
Я бы на месте кузовщика за это денег не взял (и так работа дорогая). Ну это
на усмотрение.
Могу классного кузовщика порекомендовать если в Питере.
Очень отвечает за работу + настандарт в полный рост.
Отправлено 27 January 2006 - 21:10
За всю жизнь пока еще ни разу не встречал 124 удлиненный на 4см (хотя может пропустил?). Сейчас специально смотрел в старых каталогах - такого не нашел. Так что либо пороги на моделях разных годов отличаются, либо китаезы накосячили (что скорее всего). Вообще, китайское железо дерьмовое, попробуй найти хотя бы Италию (немного лучше).Похоже действительно удлинненый у меня. Кузовщикам новая проблема.
Отправлено 02 February 2006 - 14:16
Порог расшить и сделать вставку, не сложно.
Рас уж куплено!
Поговори с кузовщиками. Это не проблема.
