Доброго времени суток! У меня проблема со снятием водяного насоса на 104.980. Подскажите подалуйста, надо ли на нём снимать впускной коллектор, чтобы открутить верхний правый болт крепления насоса? До нижних двух более менее добрался, пришлось снять натяжной ролик.
Замена водяного насоса на 104.980
Автор
vitali
, 08 Aug 2008 19:39
В теме одно сообщение
Отправлено 08 August 2008 - 19:39
W124 CE300 24V `91 АКПП 5-ти ступенчатая, в мечтах и перспективе W463
Отправлено 11 August 2008 - 16:03
привет у меня такой же мотор открутил кое как прикрутил на 3 болтаДоброго времени суток! У меня проблема со снятием водяного насоса на 104.980. Подскажите подалуйста, надо ли на нём снимать впускной коллектор, чтобы открутить верхний правый болт крепления насоса? До нижних двух более менее добрался, пришлось снять натяжной ролик.
124 300е24 акпп,спортлайн.1991 г.в.
WDB1240881F293509
WDB1400511A399954
89167434893
