Привет, поменял кольца, расгильзовал, прокладку поменял, кстати в кольцах зазор 2мм был, и еще заводился ели как, после ремонта собрали, заводится нормально, а не тянет, тянет так как было до ремонта , аппаратуру и форсы не трогал, может в них дело, Что делать Подскажите пожалуйста , а то разгон , как у утюга блин
не тянет
Отправлено 08 August 2008 - 21:47
оливковый металлик , почти ручная сборка, 200 D W123 1980 декабрь , WDB 12312010237692
Отправлено 08 August 2008 - 22:43
мож так и надо ? .. покатайся на аналогичной машине.. если есть возможность.. 2 литра на такой тяжелой машине.. сам понимаешь.
w201 2.3 E green Avantgarde Primavera
sold w124 250E DIESEL ОМ605911 ПИТЕР.
ex w201 2.3 E black
ex w201 2 E white
ex w201 2.5 16 smoke silber
ex w201 2 silber
ex w201 2 blue
ex w201 2 E black
Отправлено 08 August 2008 - 22:46
ээх на то это и зизель тем олее о 2х литрах, не для гонок, у меня тоже тяги нет поменяй распылители и тнвд перебери и отрегулируй его и мотор должен ожить более менее
Сообщение отредактировал Denwer: 08 August 2008 - 22:46
Отправлено 09 August 2008 - 10:55
2mers80 как давно на новых кольцах гоняешь? Если недавно, то это норма, им приработаться всё равно надо.
W-126 300D
Отправлено 11 August 2008 - 16:41
1) Проверь правильность установки угла начала впрыска (помогает).
2) Проверь тяги управления газом. На старых машинах они сильно люфтят и при полном нажатии педали газа, рычаг на насосе поворачивается наполовину. Устраняй люфты в шарнирах привода газа! У меня была такая фигня.
Кстати после ремонта дым идёт из глушителя или нет?
Сообщение отредактировал ЕГОР: 11 August 2008 - 16:42
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 13 August 2008 - 21:03
у 200 Д разгон до 100 км 27 сек., я тоже свой перебрал и топливную настроил и тяги не люфтят и тоже не едет,что до ремонта с компрессией 16-6-18-10 что сейчас 25(может и больше не понятно манометр до 25) во всех, с 124 200Д и не сравнишь видимо разница в разгоне до 100 км в 10 сек дает о себе знать...правда зажигание рань поставил - стало получше и звук такой классный - дизельный стал!
W116 450SE V12 6.0 1979 г. 5АКПП
Мазда СХ7 2008 г.в 2.3 турбо
Отправлено 14 August 2008 - 10:10
Я тоже поставил зажигание пораньше, результат - тяга лучше, звук громче и греется редиска!
Отправлено 14 August 2008 - 10:28
Надо смирится..200D степенная машина,хотя вот по разгону до 60 у меня претензий почти нет....дальше вяло.Главная претензия ШУМ ...был у меня в 90-х такой же но шумел по моему меньше)).Что делать? я и капот обклеил 12 мм пористая резина плюс фольгоизолон 10 стало тише но кардинально проблема не снялась,делитесь ,установка защиты двигателя плюс обклейка колёсных арок поможет?Выложить где-нибудь звуковые файлы..послушать ,сравнить..
W123 200D 82г обменян на DODGE INTREPID 99г
Mazda626 94г.1.8FP ГБО голландия.
Отправлено 29 August 2008 - 20:26
Кольца как месяц три месяца поставил , педаль газа наполовину оторвана , кстати как ее снять ????
Отправлено 18 September 2008 - 11:21
там есть такой резиновый переходник между тягами "газа" по капотом находится,от времяни он становится мягким и когда на педаль газа полностью нажмешь то он скрадывает немного хода,у меня почти 1/4 скрадывал...посмотри его,может дело и не в педали...!
Отправлено 18 September 2008 - 11:31
защита двигателя по аналогии как у 124 изнутри обклееная шумкой, мне кажется поможет 100%,много раз замечал либо летом проезжаешь по песку или зимой по рыхлому снегу мотор сразу раза в 2 тише работает,оказываешься на жестком груте опять - громко! я на свой подкрылки поставил тише стало,надо было еще крылья из нутри обклеить что то не подумал..((
Отправлено 18 September 2008 - 14:24
Выложить где-нибудь звуковые файлы..послушать, сравнить..
Внимание дизелистов!
По следующим ссылкам вы можете скачать файлы MP3 со звуком работающего дизеля W123 240D.
1. движущегося со скоростью 110 км/ч.
http://ifolder.ru/8181128
2. холодный старт двигателя с прогазовками.
http://ifolder.ru/8181290
3. тёплый старт двигателя с прогазовками.
http://ifolder.ru/8181373
Качество высокое. Звук просто приятно послушать!
Сообщение отредактировал kit123: 18 September 2008 - 14:25
Отправлено 19 September 2008 - 17:29
на счёт 27 сек не знаю нотдва года назад я свой разгонял за 15 сек до первой сотни спецом замеряли, но of мля иза 35 за сотню с трудом выедет вывод делать надо
Отправлено 22 September 2008 - 12:07
у тебя же 124?у 124 по док. 18 вроде,а про 123 писал 200D мой наверно и за минуту не разогнать,не понимаю,что с ним,может просто отвык от него...
