тонировка
Сообщений в теме: 44
#1 ОФФЛАЙН   mers80
mers80
  • Cообщений: 168
Отправлено 08 August 2008 - 22:16
Скажите пожалуйста , только честно, можно ли самому без промышленного фена затонировать заднее стекло 123 , так как оно гнутое , то получаются портаки, может чем-нибудь еще можно , например простым ффеном, или горячей водой ,Подскажите Пожалуйста ???????????!!!!!!!!!!!!!!! А то как в аквариуме
оливковый металлик , почти ручная сборка, 200 D W123 1980 декабрь , WDB 12312010237692
#2 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 08 August 2008 - 23:01
налеить мона конечно только нано сначало потренироваться, на каком нибудь стекле и плёнкой китайской што бы не жалко было, а потом берём тонировку нормальную, мистер мускул, пару тройку тряпок сухих и чистых, и напарник:) без него никак, а то в одиночку пивасик пить придётся после завершения этого ритуала:), после чего мистером мускулом как следует вымываем cтекло, и оставляем его на время в покое:)
берём тонировку но не по длине , а в доль надо будет резать, клеить её надо так что бы края попадали на полоски обогрева стекла, шо бы не видно стыков было, в общем меряем и отрезаем нуный кусок, затем берём тонировку и даём напарнику в руки после чего медленно начинаем защитный слой снимать при этом поливая тонировку мистером мускулом причём обильно!
после чего с напарником, аккуратно это дело в салон затаскиваем и к стеклу так же аккуратно прикладываем, и выгоняем воду, из под тонировочки, стекло кстати ожно феном прогреть перед этим, а так же просушить тонировочку этим же феном в процессе выгоняняния воды и вохдуха из под неё, потом след кусок, и так далее. Полоски лучше отрезать не сильно широкие так на много легче будет, где то 20 см или чуть больше, чем тоньше полоска тем меньше шансов на косяк нарваться будет, но не переусердствуйте, а то лапша из тонировки получится;)
в общем всё это дело наклеиваем и едем обмывать:) :beer:
Сообщение отредактировал Denwer: 08 August 2008 - 23:03
#3 ОФФЛАЙН   Azaroff39
Azaroff39
  • Cообщений: 3055
    190-er
Отправлено 08 August 2008 - 23:25
Без промышленного фена новрядли , с промышленным коксом вполне. :mrgreen:
#4 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 09 August 2008 - 11:08
2mers80 лучше купи шторку или заедь к тонировщикам. Первый раз без косяков солидных не получится.
W-126 300D
#5 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 09 August 2008 - 17:19
Нука поподробнее пожалуйста.В какие места дуть этим феном надо?Себе в лоб,попу или куда?
Не первый раз слышу о фене при тонировании,но толком никто сказать ничего не может.
З.Ы. Операция "лапша" чё то не приколола. :no:
#6 ОФФЛАЙН   Kiska_spb
Kiska_spb
  • Cообщений: 15
Отправлено 09 August 2008 - 19:44
:moderator:
Работаю на станции поэтому вижу операцию с феном достаточно часто......
1 они(тонировщики) прикладывают пленку с наружной стороны и феном греют и укладывают ее по стеклу........
2 потом пленку которая имеет форму стекла клеят на стекло....
вот и фсё...... :bangheat:
2 топик стартер фен у друзей поспрашивай..... вообщем можно и себе купить он не дорогой....... (зато потом фсем клеить будешь..... ) :hitrost:
C124 3.2AT продан
W124 2.0 PMS:( продан
Nissan SkyLine ER34 ~500Hp
Nissan Cefiro A31
Mitsubishi Lancer 9 продан
Toyota Estima продан
Ваз 2104
W124 2.5 TD АКПП в режиме восстановления!
#7 ОФФЛАЙН   Legenda
Legenda
  • Cообщений: 189
Отправлено 09 August 2008 - 20:40
....примерно годик :wink: и зафачить десятки метров плёнки :lau: , перед этим обзаведясь строительным феном, лезвиями и пачкой чизлеров :grin: , можно ещё алкоголем.... для поправки нервов...
Упрощённый вариант - доверить "чадо" специально обученным людям отдав тысячи полторы (плюс/минус..), попить кофейку минут сорок и уехать довольным радоваться жизни)))))
#8 ОФФЛАЙН   BETEP777
BETEP777
  • Cообщений: 1095
    W463
Отправлено 11 August 2008 - 09:53
Она стоит копейки, заедь к тонировщикам.
#9 ОФФЛАЙН   пашка
пашка
  • Cообщений: 947
Отправлено 12 August 2008 - 13:01
Ни х.я себе!Парам-пам-пам!Опа!
#10 ОФФЛАЙН   MAD3X
MAD3X
  • Cообщений: 776
    X164, W124C
Отправлено 12 August 2008 - 16:22
Ага, проходили уже, предыдущая хозяйка купехи отдала на тонировку так вот они поломали пульт управления пассажирским сидением + для того чтобы затонировать задние боковые снимали обшивку, а поставить почеловечески не смогли. Может они и хорошие тонировщики, но... арматурщики никакие, а купеху без разбора салона очень трудно, или даже невозможно по человечески затонировать.
Мораль: хочешь сделать хорошо - сделай это сам.
А я видел, что делают так:
1 Вырезают пленку по стеклу
2 на стекло брызгают теплой мыльной водой
3 прикладывают пленку клейкой стороной, и выравнивают
4 греют феном и одновременно резиновым шпателем выгоняют влагу
X164 4.7 273.923, АКПП 722.9, 25.07.2006г
W210T 2.4 112.911, АКПП 722.6, 29.04.1998г - Продан
C124 3.2, 104.992, АКПП 722.5, 19.08.1993г
W201 2.6, 103.942, АКПП 722.4, 20.12.1988г - Продан
#11 ОФФЛАЙН   Legenda
Legenda
  • Cообщений: 189
Отправлено 12 August 2008 - 18:10
:shock: на фуа??
...я видела как вырезают аппендикс... но я не буду это делать сама.... Со стороны кажется, что легко и просто тонировать, попробуйте... Для этого нужна практика... Я извиняюсь, конечно каждый решает сам, но не надо впадать в крайности: безрукие есть не только тонировщики... но и слесари. и стоматологи, и повара.... Надо искать хорошего специалиста :grin:
#12 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 12 August 2008 - 20:33
просто в казахстане на мерс заднее стекло листом затонировать стоит где то в районе от 1500 до 4000 рублей, для меня это довольно ощютимая сумма, потому выкручиваемся как можем а за 1500 руб а то и меньше можно у часников полностью зад закатать всего то два рулона плёнки надо. но я растонировался хочу одним листом зад закатать:)
#13 ОФФЛАЙН   MAD3X
MAD3X
  • Cообщений: 776
    X164, W124C
Отправлено 12 August 2008 - 20:46
на фуа??
Просто на купехе из обшивки выползают податчики ремней безопасности, в связи с этим снизу пленку клеить неудобно.
Вот на фотке видно
Сообщение отредактировал MAD3X: 12 August 2008 - 20:58
#14 ОФФЛАЙН   dima081
dima081
  • Cообщений: 452
Отправлено 27 November 2008 - 21:14
Всем привет!!!
Я в воскресение затонировал машинку сам. Без косяков не обошлось, но не сильно заметных. без фена.
Получилось хорошо, мне понравилось, т.к. первый раз делаю.
Тонировал одним целым листом. Тяжело треугольники вырезать, верхние углы - косяк. Заднее стекло получилось хорошо, но есть 3 небольшие складки, не сильно заметны.
Но на следующее утро, я понял, для чего нужен фен. В гараже тепло, а ночью было -2, машина стояла на улице. Вода между пленкой и стеклом замерзла, после появились пузыри. Сей час думаю, что делать? Сдирать, и клеить заново, или выгнать воздух и подождать до весны?
P.S. Не тонируйте зимой !!!
Ex MB W123 200D 1981г.в. 4-х МКПП
VIN:WDB12312010253197
дата рождения 21 января 1981года
W126 280SE/300SD  OM 603.960, АКПП 722.357, декабрь 1982 г.
WDB12602212078846
https://www.drive2.r...rcedes/1508996/
#15 ОФФЛАЙН   GANT
GANT
    мерсоманьяк
  • Cообщений: 649
    разные
Отправлено 16 April 2009 - 00:02
Люди подскажите,где в питере могут квалифицированно обучить тонировать автомобили,стеклопакеты и т.д.Хорошо бы если после обучения выдавали сертификат(что мол такой-то ,такой-то прошел курс в фирме "бла бла бла"и является мастером тонирования) или ченит в этом роде.Естественно обучение оплачиваемое......
МБ 124 СЕ 300
WV ГОЛЬФ 3 2.8
МБ 409Д
МБ 124 СЕ 320 донор
амкодор 333Б
#16 ОФФЛАЙН   GANT
GANT
    мерсоманьяк
  • Cообщений: 649
    разные
Отправлено 16 April 2009 - 11:03
Чё никто не знает?((((((((((
МБ 124 СЕ 300
WV ГОЛЬФ 3 2.8
МБ 409Д
МБ 124 СЕ 320 донор
амкодор 333Б
#17 ОФФЛАЙН   GANT
GANT
    мерсоманьяк
  • Cообщений: 649
    разные
Отправлено 29 June 2009 - 11:19
Всё,проблему решили-тонируем по полной программе! :mrgreen:
МБ 124 СЕ 300
WV ГОЛЬФ 3 2.8
МБ 409Д
МБ 124 СЕ 320 донор
амкодор 333Б
#18 ОФФЛАЙН   Монах
Монах
  • Cообщений: 501
Отправлено 29 June 2009 - 16:47
Тонировщики пользуются феном для придания пленки формы стекла. Поливают разбавленным детским шампунем, который на время нейтрализует действие клея. Пленку лучше брать 3М или Люмар.
Если хочешь хорошую тонировку отправляйся к тонировщикам, но только к проверенным.
W124 E320 1993г.
#19 ОФФЛАЙН   AMG124
AMG124
    Не если,а когда!
  • Cообщений: 1351
    W124\420 1994 г.в.
Отправлено 29 June 2009 - 17:17
Только к тонировщикам.С 2000 года обращаюсь только в Центр Тонирования на Пресне.
Есть 20% скидка))))))))
Дорого,но качественно.Есть с чем сравнить))))
Из 9-ти моих и 13-ти машин моих знакомых ни одного косяка!!!
Как сделать за сутки то, что другие делают неделями, месяцами, годами..................?
#20 ОФФЛАЙН   AMG124
AMG124
    Не если,а когда!
  • Cообщений: 1351
    W124\420 1994 г.в.
Отправлено 29 June 2009 - 17:19
Всем привет!!!
Отдать мастерам.
Рожденный....__________..летать._______.....(шутю))))))))))
