высокие обороты хх
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   sherman
sherman
  • Cообщений: 5
Отправлено 09 August 2008 - 00:51
Доброго времени суток уважаемые мерсоводы. Возникла вот такая проблема - на холосых двигатель раскручивается до 1600 оборотов вместо положеных 600. Заменил блок Idle Speed Control сразу вроде все наладилось, но проехав километров 40 опять обороты хх поднялись до 1600. Что может быть? :bangheat: Откуда приходит управляющее напряжение? Мотор 116 K-jetronik. :confused:
W 126 380 SE АКПП 1983 г.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 August 2008 - 11:11
блок Idle Speed Con
Это разве не блок круиз-контроля ? :oops:
К-Джетроник - механическая система впрыска, какое управляющее напряжение имеешь ввиду ?
#3 ОФФЛАЙН   sherman
sherman
  • Cообщений: 5
Отправлено 09 August 2008 - 21:45
У меня нет круиза, а этот блок как-раз и связан с холостыми оборотами каким-то образом.
Вернее будет сказать - управляющий сигнал, откуда он приходит на блок спид контроль и каким образом регулируются обороты хх.
спасибо .
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 August 2008 - 07:50
поиск по форуму - кто-то описывал по такой системе что и как...
#5 ОФФЛАЙН   sherman
sherman
  • Cообщений: 5
Отправлено 11 August 2008 - 15:12
Юзал я поиск - ничего не нашел, тут в основном все по малообъемным и слабосильным :redface: . Может искал хреново. Киньте ссылку, если не трудно.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 August 2008 - 15:35
Вот попробуй :
http://www.oldmerin....showtopic=24833
#7 ОФФЛАЙН   sherman
sherman
  • Cообщений: 5
Отправлено 12 August 2008 - 23:40
Спасибо за ссылки
