Давно льет. Потихоньку подливаемся. Расход декстрона 1 литр в неделю. Льет сзади движка. Задавал вопрос есть ли ремкомплект - вроде есть... короче в сервисе сказали работа будет без зпч стоить 4200... Вообще скажыти его чинять аль нет? или бу покупать? опять же грят что бу не рекомендуем... новый на 124ку дорого стоит. вот. и недорого ли 4200 за установку ремкомплекта... из чего он состоит хоть ![]()
Редуктор ГУР льет
Отправлено 24 January 2006 - 16:00
Отправлено 24 January 2006 - 16:35
Мне помогала жидкость с названием "герметик для ГУР". Попробуй его сначала. 4200 наверно дороговато.
VW Tiguan, 1.4, DSG
Отправлено 24 January 2006 - 21:01
А разве можно декстрон?Расход декстрона
W201, 1989, 102, КЕ + Lovato, АКПП
Отправлено 24 January 2006 - 22:07
ИМХО с такой "пробоиной" (литр в неделю) герметик не поможет. Сам пробовал когда сальник маятникого рычага стал подтекать. У меня расход был меньше - до литра в месяц. Нифига не помог... конечно, я не утверждаю, что он совсем не работает, но герметик может подействовать через 500 км пробега, за это время на декстроне можно разориться... учитывая, что результат не гарантирован на 100%, лучше сразу ремонтировать.
К тому же лить подобную хрень в старый агрегат чревато - каналы и без того забиты всякой гадостью, и герметик попутно со своими прямыми обязанностями лишь усугубит. Отремонтировать и сменить масло будет надежнее, а возможно и дешевле.
Существует немало механических устройств, усиливающих сексуальное возбуждение у женщин. Лучшее из них - Мерседес-Бенц 380SL с откидным верхом!
Отправлено 24 January 2006 - 22:19
А есть ли альтернатива? Ищи б/у сравнивай. Если отремонтируют с какой-никакой гарантией, то лучше отремонтировать, опять же если уверен в сервисменах. 4200 за установку не дорого. Во первых снять бывает гиморно. Во вторых работа грязная.
Собсно ремкомплект:
http://www.detali.ru...&SGR=015&SGN=01
Не в коем случае! Только ATF или спец.мерсожидкость!А разве можно декстрон?
Отправлено 24 January 2006 - 22:21
Ильич! Позор на мою седую голову! А декстрон это что по твоему?
Отправлено 24 January 2006 - 23:00
W126, Димыч, тут давече кто-то говорил, что с чуством юмора у народа туговато?)))
Отправлено 24 January 2006 - 23:12
Должно же быть чувство меры?
Это уже не юмор а издевательство! ![]()
Отправлено 26 January 2006 - 09:33
Ильич /Daem0N/ - ты в питерке
) жжошъ демон
Andrei - у меня как то на ниссане тоже охлаждающая куда то девалась а я по запаре залил этот герметик и че толку? как оказалось... попма полетела... потом систему охлаждения промывалнах... здесь тоже самое... потом устану прочищать - это в копейку или М412 можно че угодно - ТАЗы всё стерпят...
NDA - можно
можно любой декстрон, и какая разница дорогой он или нет... я вот зик беру не парюсь... всё равно уходит...
W126, CrazyK - спасибо за развернутые ответы по делу... только ниче себе он в сборе родной стоит... 70 тыщ... рехнуться...
Отправлено 26 January 2006 - 22:10
если с деньгами на ремонт туго, приходиться разбираться самому. нужно знать что именно протекает и не покупать весь ремкомплект. Если ремонт не возможен, то б/у - посмотреть объявы: на запчасти без доков кто продает, звонить и уговаривать снять гур, на разборках как правило дороже просят. А пока в качестве временной меры можно покупать какой-нибудь luxoil для гура за 50 рублей и доливать, после ремонта сменить фильтр. Можно предворительно воспользоваться хорошей промывкой... но тут опять же (многие не советуют): если система старая, то загажена, промывка это дело со стенок снимает, но вымыть крупныую грязь не сможет, каналы забиваются еще сильнее.
Отправлено 26 January 2006 - 22:49
Я бы например залез, да и посмотрел бы где именно льет, себе я просто сальник менял, цена вопроса - 400 руб, быстро качественно и не дорого.
190E 2.0KE 1985 АКПП
124E 2.0 PMS 1994 МКПП
Отправлено 28 January 2006 - 10:42
Я менял сальник вала редуктора (на который сошка вешается) и маленькое резиновое колечко (все это вставляется в крышку-корпус игольчатого подшипника ГУРа) на W201 и на W124. Ничего сложного в этом нет, но наличие ямы или подъемника обязательно. Главное правильно подобрать сальник чтоб он из зоны выработки вала сместился внутрь корпуса иначе всеравно будет лить. Продаются ремкомплекты ГУРа (в нем уже есть модифицированный сальник и все резиночки) в Минске стоит баксов 15-20. После замены месяца 2 обычно сухо, потом все равно сопливит немножко, расход жидкости ГУРа примерно грамм 50 на 10 000 км.Дак видите, туда очччень неудобно лазить... но видно, что льёт оттуда с тыльной правой стороны... ну я вроде уже договорился насчет бу редуктора гур. как разберусь - сообщу коллеги
