Купил недавно 201 кузов WDB2010291F764436, дело в том что искал по теме не нашел то что нужно , значит проблема втом что Мотор 2,6 на 4АКПП разгоняясь до 1800 оборотов на всех передачах т.е. 4-я передача уже к 40 км\ч разгоняясь до 130-140км\ч и эта четвертая позже включаться не хочет как на газ не дави. кик даун не работает, на газ реагирует одинаково, регулировал трос нагрузки акпп, никакого эффекта данная регулировка не дала.....
Говорят все разное ктото на автомат что он умер, но толчки только при переключении с Р на D или R,
Ктото на мотор хотя постукивает только на холодный мотор гидрокомпеснатор,
Сегодня накручивая трос нагрузки подошёл какойто поддатый парень, разговорились, говорит что тоже была подоная проблема что после того как в сервисе ему прочистили выпускной коллектор его митсубиси побежала как ужаленная
Помогите определить или подскажите тел. сервисов, людей в Питере которые смогут подсказать где менять или с чего начинать ремонт...
А может это так и должно быть и я зря тут спрашиваю и он так и должен ехать
, подскажите у кого 2,6 автомат в 201 кузове у кого как он ездит ?????
