Постоянно работает вентилятор
Сообщений в теме: 18
#1 ОФФЛАЙН   TopWay
TopWay
  • Cообщений: 26
Отправлено 12 August 2008 - 12:06
Сабж. Постоянно воет даже когда температура около 60-80... Я так понимаювентилятор кондера...
w124 e220 мкпп 1994 черный
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 August 2008 - 12:08
Кондиционер при этом включен ?
#3 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 August 2008 - 12:10
а это пофиг :)
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 August 2008 - 12:22
Если это вентилятор кондея, то, вроде, должен включиться через некоторое время после включения кондея (по достижении давления) на пониженные обороты. При достижении 105-110 градусов - на полную.
Вот темы были :
http://www.oldmerin....h...c=20643&hl=
http://www.oldmerin....h...c=34097&hl=
#5 ОФФЛАЙН   TopWay
TopWay
  • Cообщений: 26
Отправлено 12 August 2008 - 12:23
да пофиг. Может вкл и сразу выкл потом опять вкл и выкл потом работает... Че с ним? Только что сломался датчик положения темп за бортом. То ничего не показывает то -38...
#6 ОФФЛАЙН   serr
serr
  • Cообщений: 46
    W124. 2,0 мех.. 1991
Отправлено 12 August 2008 - 13:11
то же показывает -38, че надо?
WDB1240211B498932
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 August 2008 - 13:17
Заменить датчик температуры под передним бампером, либо найти обрыв провода к датчику. :D
#8 ОФФЛАЙН   serr
serr
  • Cообщений: 46
Отправлено 12 August 2008 - 13:21
спасибо, ЗоМер, а к нему провод идет толстый или нет?
то какой-то лежит в бампере, и где искать этот датчик, какой он из себя?
WDB1240211B498932
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 August 2008 - 13:27
Это, видимо, он и есть . Датчик - железяка с палец толщиной (были фотки на форуме в теме по датчику наружной температуры). Иди по проводу, найдешь.
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 August 2008 - 13:30
Вот тут было :
http://www.oldmerin....ной температуры
#11 ОФФЛАЙН   TopWay
TopWay
  • Cообщений: 26
Отправлено 13 August 2008 - 13:26
Так че у мя с вентилятором то?
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 13 August 2008 - 13:32
дык отсюда не видно, а ты как партизан на допросе... у вентилятора 2 скорости, а тут даж непонятно на какой он дует и поведение включается выключается опять же не описано...
#13 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 August 2008 - 13:33
Дык, вот что :D :
Включается сразу на макс. обороты ?
#14 ОФФЛАЙН   TopWay
TopWay
  • Cообщений: 26
Отправлено 14 August 2008 - 08:50
Да сразу на максимальные..
#15 ОФФЛАЙН   TopWay
TopWay
  • Cообщений: 26
Отправлено 14 August 2008 - 08:54
А может это реле? Или просто не включался бы?
Сообщение отредактировал TopWay: 14 August 2008 - 08:57
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 August 2008 - 10:56
Теоретически может и реле (вскрыть и пропаять).
Далее смысл такой : первая скорость вентиляторов - датчик давления.
Вторая скорость (макс. обороты) - температурный датчик в головке двигателя. Вот, видимо, этот датчик и дурит.
Найди и замени.
#17 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 14 August 2008 - 13:24
может разъем снят с синего датчика (я не уверен что такие проявления будут, но возможно как аварийный режим, типа блок печки не видит температуру мотора и врубает втупую кулеры)
потом еще вторая скорость врубается по датчику температуры кондея, только где он стоит я так и не понял нифига
#18 ОФФЛАЙН   medved
medved
  • Cообщений: 40
Отправлено 19 September 2008 - 15:40
А никаких действий с вентилятором не делали?
У меня была та же проблема....подключили не той стороной вилку вентилятора к бортовой сети.....и он крутился в другую сторону = охлаждал улицу. А движок естессна не охлаждался и мозги давали команду вентилятору крутить еще быстрее. Вот
Есть мерседесы.......и остальные некачественные автомобили)
С200D 1994 г.в. 601 двигатель
E240 2000 г.в. w210
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 19 September 2008 - 22:01
Найди и замени.
+1! либо дурит сам датчик, либо провода, подходящие нему! датчик с голубой каёмкой и двумя ногами!
