так, с чего начать
вопщем, када покупал усилок, спросил за саб, продавец сказал, что машина хоть и старая (1988) но шумка там нормальная, саб нинужен, но хотелось бы спросить у Вас нужин ли он туда? кто сталкивался с этим, что, как и почём...подскажите плз, замучился думать ужо... зарание спасибо
саб в 201 кузов
Отправлено 12 August 2008 - 15:42
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
Отправлено 12 August 2008 - 15:47
Не совсем понятно какой отношение саб имеет к шумке???? Шумка отвечает за одно, а саб за другое! Да и к тому-же шумка в w201 не слишком уж и гут! особенно с 88 года... Если ты хочешь сделать Hi-fi систему, то надо по уму весь салон целиком проклеивать, а саб по любому нужен, звук получится насыщеннее и глубже! Только под него лучше отдельный усь с конденсатором и отдельной проводкой от аккума...так, с чего начать
Удачи
W201 91г. 102.962 KE-Jet АКПП "Серебрянный Мурз" - был, сейчас после аварии ждёт своей участи, либо серьёзный ремонт, либо продажа...
Отправлено 12 August 2008 - 16:09
ну типа "нах он там те нужен, машина норм и шумка там норм... сабы ставят тока в Тазы, т.к. там на скорости них не слышно, а с сабом там всё будет норм... а у тебя в машине шум дороги на скорости не проникает, что мне и усилка хватит" ну езжу я 100, шумы дороги с усилком меньше, нежели без него, но всё равно, хочецо нормального звука...Не совсем понятно какой отношение саб имеет к шумке????
тобиш отдельную проводку тянуть?Если ты хочешь сделать Hi-fi систему, то надо по уму весь салон целиком проклеивать, а саб по любому нужен, звук получится насыщеннее и глубже! Только под него лучше отдельный усь с конденсатором и отдельной проводкой от аккума...
Сообщение отредактировал Рассол: 12 August 2008 - 16:10
я на DRIVE2
Отправлено 12 August 2008 - 18:31
Если не ставить колхозных глушителей и не ездить на дерьмовой резине там весьма тихо.
Отправлено 12 August 2008 - 20:38
проводку отдельную обязательно тянуть надо!
Отправлено 12 August 2008 - 21:36
+1проводку отдельную обязательно тянуть надо!
W124 Е220 1994г. АКПП дв.111 - продан (был с 2006-2010)
W210 E270 CDI 2000г. - продан (был с 2010-2012) - http://mb.clubmb.ee/...=85645#pid85645
W210 E320 CDI 2001г. - продан (был с 2012-2013) - http://mercedes-club...showtopic=85511
W211 E280 CDI 2007г. - сейчас - http://mercedes-club...-w211-e280-cdi/
Отправлено 12 August 2008 - 21:38
Привет у меня, 124, стоит саб в багажнике, играет хорошо, я сам делал его, и усь подбирал под него спец!
Шумку тоже сделал, тока дверей, стало тише намного!
Ну а проводку к усилителю и так понятно, что надо тянуть, где можно в багажнике 12 вольт найти, если тока от плафончика освещения)))
WDB1240231B578685
91 год 2.3 102 мотор, Ке Джетроник!
Отправлено 12 August 2008 - 21:40
может что найдёш! http://www.oldmerin....showtopic=33463
Отправлено 12 August 2008 - 23:08
Расскажи поподробнее....что у тиебя стоит за саб сколько ватт номиналом..Привет у меня, 124, стоит саб в багажнике, играет хорошо, я сам делал его, и усь подбирал под него спец!
какой усь....полку сверлил?
Отправлено 13 August 2008 - 16:01
башка у миня такая:
DEH-6010MP:
Посетить мою домашнюю страницу
Параметры:Усилитель
Мощность максимальная 4 х 50 Вт
Эквалайзер 3-band
CD
Типы воспроизводимых дисков CD/CD-R/CD-RW/MP3/WMA/WAV
Тюнер
RDS/EON функции Есть
Автоматический поиск станций Есть
Диапазоны приема тюнера AM/FM
Дисплей
Тип дисплея OEL дисплей
Цвет дисплея Голубой
Цвет подсветки клавиш Зеленый
Разъемы
Входы AUX in
Выход для сабвуфера Есть
Выход предусилителя 2 RCA
Общие сведения
CD-текст Есть
Пульт ДУ Есть
Тип панели Съемная
Цвет панели Черный
усилок:
Параметры:Основные характеристики
Коэффициент гармoнических искажений 0,05 %
Мощность максимальная 4 Ом 4х400 Вт
Мощность номинальная (мостовой режим) 2х100 Вт
Мощность номинальная 2 Ом 4х80 Вт
Мощность номинальная 4 Ом 4х50 Вт
Отношение С/Ш 90 дБ
Тип усилителя 4 канальный
Фильтр ВЧ 50-250 Гц
Фильтр НЧ 50-250 Гц
Частотный диапазон 20-20000 Гц
я на DRIVE2
Отправлено 13 August 2008 - 23:03
Ок! Нет полку не сверлил, не хочу нарушать заводские установки и размягчать кухов, просто вытащил колонки задние! Система получилась 2+1 Впереди разнесёнки Герц, питаются от уся Блаупункт GTA 480. Сзади Саб мой самодельный- 2 дина Алпайн 10" R-type модель SWR-1040, запитаны мостом от уся Ланзар Vibe 246. Rms мостом 500 Вт, ну а максималка как буд-то 1200 Вт, ( но я дуамю это фуфло)
Сами дины по 250 Вт РМС! Что ещё интересно? Колокольцики Мистери, и Адажио!
С открытым багажником фигачит тока в путь! а с закрытым, на заднем сидении сидеть палево, вибрирует всё тело и не слиышно ничего! У меня Сабы настроены, на частоты до 120 Гц! Кстати тип корпуса Закрытый ящик, 2 дина в одном большом корпусе на 45 литров! Считал в JBL sdpeakershop!
WDB1240231B578685
Отправлено 14 August 2008 - 12:07
ну так а на переднем то слышно басс????или бубнение и гул???![]()
