Беда за бедой E190 W201 102 движок
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   netmax
netmax
  • Cообщений: 5
Отправлено 12 August 2008 - 16:13
Итак по порядку. 190 W201024 102 2.0 1987
Уехал за 600 км от города, камнем погнул прямую топливную трубку в двух местах, сразу же после этого двигатель заглох. Завелся, обороты держались секунд 7 потом начали плавать. На утро та же беда. На скорости все нормально, едет слегка увеличился расход. Я в таком режиме доехал обратно 600 км.
Поскольку никаких больше дефектов я не обнаружил, решил места перегиба топливной трубки заменить резиновыми шлангами по 3-4 см (высокого давления держат 12 очков), посадил на хамуты. После этого сразу появился черный дым, двигатель начал пердеть, расход стал 1 литр на 1 км, обороты вообще не держал, отпускаешь газ - глохнет. Выкинул резиновые трубки поставил нормальные армированные, стал чуть чуть держать обороты но все равно глох. Снял воздушный фильтр - вроде дым стал не такой черный. Подумал что проблема в карбюраторе.
Как последний осел разобрал все начиная от лопаты воздуха до самого дозатора KE Jetronic, надеялся что почищу и будет мне счастье, после этого двигатель перестал заводиться напрочь. С толкача заводиться, но работает на одном цилиндре. Свечи перезаливает.
Поехал на диагностику (у нас в Новосибирске мерседесами такого года не занимается никто), сказали что бензонасос выдает 5,5 очков - типа не в нем дело и не в трубках, надо менять дозатор топлива в который я залез руками, а уже после этого ехать к ним.
Купил дозатор и лопату в Москве, сейчас еду обратно, но уже не знаю что делать и к кому обращаться.
190 E W201024 1987 2.0
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 August 2008 - 16:27
дык поставишь и смотри что и как
#3 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 12 August 2008 - 16:40
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 August 2008 - 16:41
WDB201024 - этого достаточно.
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 August 2008 - 16:44
netmax
Машинку вот тут :
пропиши.
Какую именно ? Подачи топлива, обратки ? В каком месте ?
Этого лучше не делать, меняй трубку полностью.
Видимо, описался - нет его у тебя. :D
Это таки да, поторопился. Надо было искать, где накосячил с топливопроводом.
Посмотри в подписи у Misha190E темы по КЕ прежде чем менять (чтобы понимать, что делаешь), и проверяй все.
#6 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 12 August 2008 - 16:51
:oops:
#7 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 12 August 2008 - 18:46
Не факт,могли чего угодно впендюрить. :smile:
#8 ОФФЛАЙН   netmax
netmax
  • Cообщений: 5
Отправлено 18 August 2008 - 21:26
Купил Jetronic на разборе. Нае*ли. Видимо его тоже ковыряли.
В общем надоело мне пешеходить, съездил во "всю германию" где движки в сборе таскают из германии. Попросил чтобы все в сборе со всеми трубками, датчиками, патрубками, коллекторами, лопатой, дозатором и т.д.
Пришел и сказал - чтобы осталось только к двигателю прикрутить и поехать. Посчитали. Сказали что в районе 17 рублей будет стоить. Жалею что сразу не обратился к ребятам.
Теперь вопрос, у них есть в наличии на 102 движок 2.3 объем. Подойдет ли вся эта система на мой 2х литровый. ???
Они сказали что без проблем, но меня опять тярзают сомнения. Не хотелось бы опять потерять неделю времени. К тому же ездить по пробкам в обед на СТО на веревке вообще не вариант. Два раза уже трос рвался, сегодня вообще карабин лопнул и улетел в меня. Слава богу пронесло, а то я такой "везучий" что думал что сейчас еще и без лобовика буду ездить :(
Буду признателен за помощь!
#9 ОФФЛАЙН   netmax
netmax
  • Cообщений: 5
Отправлено 18 August 2008 - 21:30
Карбюратор инжектор там ни то ни другое там этот чертов моновпрыск джетроник. Паук... Спайдер мэн чтоб ему не ладно.
Как я понял - заправился на непроверенной заправке - покупай новый впрыск...
Так все же подойдет паук от 2.3 на мой 2.0 ?
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 August 2008 - 21:42
КЕ-Джетроник. :redface: :D
Подойдет. Хотя, по номерам на дозаторе посмотри.
#11 ОФФЛАЙН   netmax
netmax
  • Cообщений: 5
Отправлено 23 September 2008 - 06:45
поменял впрыск, дождался и поставил родной двухлитровый. теперь все отлично! машина стала ездить более динамично, заводится теперь с пол-пинка, я приятно удивлен. Свечи поставили новые.
НО! Расход ужасает - минимум 20-22 литра 93 бенза! Уже сжег не один десяток баков - обещание "приработется - расход уменьшится" не действует.
Еще при работающем двигателе бензонасос стал постоянно издавать звук дззззззззззззззззззззззззз.....
может CO отрегулировать надобно?
Сообщение отредактировал netmax: 23 September 2008 - 06:45
#12 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 September 2008 - 07:47
для начала контрольный отлив в обратку замерь
а потом сунь вольметр в колодку
а там посмотрим
#13 ОФФЛАЙН   netmax
netmax
  • Cообщений: 5
Отправлено 23 September 2008 - 08:53
а там посмотрим
Как я понял тем самым мы померяем давление бензонасоса (у меня 5.5) - есть монометр.
А про колодку - сегодня попытаюсь сделать замеры. Но как от этого зависит расход то?
P.S когда менял впрыск - поменял его вместе с форсунками, коллектором, дозатором, лопатой - все в сборе скрутил с фашистского двигателя - поставил на свой. форсунки чисты как попа младенца...
Сообщение отредактировал netmax: 23 September 2008 - 09:00
#14 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 23 September 2008 - 08:56
ну если ты при замере манометром мерил не только на ХХ, но и на неработающем моторе включал насос, смотрел давление, а после на пару секунд диск до упора опускал и смотрел просадку давления то конечно никакой отлив делать не нужно... а если только тупо на ХХ посмотрел то это ни о чем не говорит... в принципе нуна это потому как насос гудит - может он перегружен сильно забитым фильтром или сеточкой на дозаторе вот и гудит.
запросто может. ты делай а там посмотрим что и как... в идеале нужно сделать так же замер на скорости... но если у тя на ХХ и на 3000 будет показывать в диапазоне 6-7В и не менятся то на скорости можешь ничего не мерить - там будет то же самое (работа без лямбды)
