собираюсь менять заглушки блока цилиндров! какую нужно использовать уплотняющую пасту? в мануале написано loctite#241 или curil, они вообще продаются или какая замена?
уплотняющая паста
Отправлено 12 August 2008 - 22:29
Дык, уже год почти, как собираешься :
http://www.oldmerin....h...c=21731&hl=
Если написано в мануале - ее и применяй.
Отправлено 12 August 2008 - 23:52
Если написано в мануале - ее и применяй.![]()
тогда обстановку разведывал! сейчас закупаю все необходимое, и думаю к следующей весне поменяю!
ну а еси серьезно, то подобную пасту я не встречал в продаже, вот и хотса узнать, есть ли ей замена? кстати, за год особого прогресса нет, как шипела после останова, так и шипит, меня больше парит то, что данная заглушка распологается аккурат под выпускным коллектором, и охл жидкость наверное уже разъела там прокладку всю!
Отправлено 13 August 2008 - 00:24
Вроде по книжке новая заглушка просто аккуратно забивается (желательно без перекосов
), и не было там про пасты...
Мож, и ошибаюсь.
Отправлено 13 August 2008 - 21:23
+1.Опять-таки, нигде про пасты не читал!Вроде по книжке новая заглушка просто аккуратно забивается (желательно без перекосов
Мож, и ошибаюсь.
Отправлено 13 August 2008 - 21:27
А я на 102 моторе менял заглушку и в голове и в блоке, тоже без пасты, так легко вбилась, думал потечёт, ан нет! Азм есьм!
WDB1240231B578685
91 год 2.3 102 мотор, Ке Джетроник!
Отправлено 13 August 2008 - 22:34
держу перед собой инструкцию и читаю: тщательно очистить отверстие. боковая поверхность отверстия д/б обезжирена. покрыть боковую поверхность уплотняющей пастой (например loctite#241 или curil). забить стержнем соотв-го диаметра новую пробку.
Отправлено 13 August 2008 - 22:43
Я здесь "отметился".Вы правы,есть в книге "бородатого" такая рекомендация!Извините!"Век живи,век учись,а всё равно..."держу перед собой инструкцию и читаю: тщательно очистить отверстие. боковая поверхность отверстия д/б обезжирена. покрыть боковую поверхность уплотняющей пастой (например loctite#241 или curil). забить стержнем соотв-го диаметра новую пробку.
