Проблема следующая - "залипают" указатели поворотов. Т.е. включаешь указатель поворотов - он мигает несколько раз, потом просто горит, при этом реле перестает щелкать. Аварийку включишь - мигает, после этого указатели поворотов снова начинают работать.
При влюченной аварийке работают все указатели поворотов, без перебоев и залипаний.
Я думаю что причина в реле поворотов - подскажите где оно находится и поможет ли его пропайка, или только замена ?
W126 реле поворотов
Отправлено 13 August 2008 - 03:53
190 E 201 кузов, 102 двигатель. 1985 г.в. (продан)
w116 350 SE, АКПП, 1980 г.в. (продан)
w126 280 SE, АКПП, 1981 г.в. (продан)
w203 C200 Kompressor 200 г.в.
Отправлено 13 August 2008 - 08:30
Такая же ерунда была. За приборной панелью,маленькая продолговатая чёрная коробочка. Мне там конденсатор перепаяли и всё путем. Сказали что от времени высох.
W-126 300D
Отправлено 13 August 2008 - 10:43
Совершенно правильно думаешь.думаю что причина в реле поворотов
Приятно, что форумчане, когда-то справившись с проблемой у себя, делятся опытом :подскажите где оно находится и поможет ли его пропайка, или только замена ?
А тема эта здесь :За приборной панелью,маленькая продолговатая чёрная коробочка. Мне там конденсатор перепаяли и всё путем.
http://www.oldmerin....h...c=11434&hl=
