W123 ступица заднего колеса
Сообщений в теме: 34
#1 ОФФЛАЙН   foto_papyrus
foto_papyrus
  • Cообщений: 19
    W123, 230E, 1982
Отправлено 20 June 2015 - 22:07
Выручайте!!! Решил заменить подшипники в ступице заднего колеса, все купил, подшипники поставил, спец. шайбу под корончатую гайку подложил, гайка зажал до конца, а ступица люфтит.
  • JeaTacy это нравится
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 20 June 2015 - 22:13
При затягивании гайки, распорная втулка между подшипниками плющится до нужного люфта (0.04-0.06 мм).
Велик colnago  :wub:
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 20 June 2015 - 22:15
кольцо новое ОРИГИНАЛЬНОЕ? если нет, то бестолку потраченное время.
рассказываю по пунктам и попорядку:
вынимаешь старый подшипник
- вставляешь обе новые внешние обоймы
- от души намазав, кладёшь новые подшипники (не забывая между ними новое кольцо)
- ставишь сальники
- вставляешь ступицу
- закручиваешь гайку трещёткой
- фиксируешь ступицу старыми болтами и ломом
- берёшь трёхметровый удлинитель воротка и тянешь гайку ступицы, пока ступица не начнёт проворачиваться с усилием 3-3.3кг
- фиксируешь гайку
- проезжаешь примерно 100км и проверяешь момент
#4 ОФФЛАЙН   foto_papyrus
foto_papyrus
  • Cообщений: 19
    W123, 230E, 1982
Отправлено 20 June 2015 - 23:04
- ставишь сальники
- фиксируешь гайку
Комплект подшипников, вместе с кольцшм сальниками и т.д FAG.
То есть то что у меня оно больше не крутилось нужно просто больше рычаг брать?
#5 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 21 June 2015 - 00:21
Да.
Велик colnago  :wub:
#6 ОФФЛАЙН   foto_papyrus
foto_papyrus
  • Cообщений: 19
    W123, 230E, 1982
Отправлено 21 June 2015 - 23:12
Пробывал, не идет. Со второй стороны такой же люфт....
#7 ОФФЛАЙН   foto_papyrus
foto_papyrus
  • Cообщений: 19
    W123, 230E, 1982
Отправлено 21 June 2015 - 23:14
До распорной втулки не зажимается подшипник.
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 21 June 2015 - 23:35
www.oldmerin.club/board/index.php?showtopic=132363
Велик colnago  :wub:
#9 ОФФЛАЙН   foto_papyrus
foto_papyrus
  • Cообщений: 19
    W123, 230E, 1982
Отправлено 22 June 2015 - 09:33
Отличный отчет! Я как понял сразу корончатая гайка закручьвается легко, а потом когда подшипник упирает в распорную втулку нужно приложить не малое усилие что бы она сплюснулась?
#10 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 22 June 2015 - 09:50
Да.
Велик colnago  :wub:
#11 ОФФЛАЙН   foto_papyrus
foto_papyrus
  • Cообщений: 19
    W123, 230E, 1982
Отправлено 22 June 2015 - 23:12
Ура!!!! сделал, правда пришлось лом согнуть).
Ребята еще один вопрос: Центральный болт шруса. продаються ли они?
#12 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 22 June 2015 - 23:18
мы крутили вдвоем с помощью буксировочного троса вокруг колеса... несколько тысяч проехал - пока вроде нормально :)
Сообщение отредактировал ks7777: 22 June 2015 - 23:19
Куплю :
#13 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 22 June 2015 - 23:20
да конечно..A 123 990 32 01 только дорого 700-800 руб..
#14 ОФФЛАЙН   foto_papyrus
foto_papyrus
  • Cообщений: 19
    W123, 230E, 1982
Отправлено 22 June 2015 - 23:32
Спасибо. Реально дороговата. Буду наверно у токарей втулку заказывать, а болт так искать.
#15 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 23 June 2015 - 06:17
купи б\у,стоить должен копейки...
#16 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1934
Отправлено 24 June 2015 - 12:29
А посоветуйте какой фирмы лучше взять подшипники.
#17 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 01 July 2015 - 23:36
Ё-моё... а я сегодня тянул эту злощастную гайку и думал, что сам дурак, купил неоригинал, что нихрена не будет нормально отрегулированно, потому что у Мерседеса не бывает таких охрененных усилий...
Ага, бывает.
Затянул гайку трещёткой - осевой люфт 1-1.5 мм. Ну, ясное дело, многовато. Тяну воротком, еле идёт. Лопнул стопор ступицы №1 - засадил руку. Стопорю снова, тяну уже прицеливаясь, что стопор лопнет. Да, стопор лопнул. Ладно... Устал уже ус"""аться, взял гидродомкрат подкатной и стал тянуть им. Долго, но аккуратно, надо сказать. И затянул. Есть едва-едва ощутимый люфт, когда колесо дёргаешь. Законтрил, проехался - норм. :-)
#18 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 02 July 2015 - 00:10
Ага, бывает.
оригинал надо брать,помню посты Ляксея Шеремета ,где он рассказывал что поломал не один фирмошных ключей ступичных,об Феби и тому подобное..и теперь берется за замену только с оригинальным комплектом подшипника...
#19 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 02 July 2015 - 00:20
Да-да, именно его я и вспоминал сегодня :mrgreen: И про его "ключ не сломай" тоже вспоминал.
Надо сказать, что китайский ключ выдержал. И вороток срывной тоже. Я даже удивился.
Одно плохо - не на долго всё это. Обойма внутреннего подшипника встала на мой взгляд не плотно. :cry: Боюсь, как бы не провернуло. И ступица у меня ... хреноватая. Теперь буду готовить рычаг в сборе. Может и оригинал воткну.
А что, у него шайбы мягче? Без сумасшедших усилий сядут как надо?
#20 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 02 July 2015 - 00:29
Ага, бывает.
стопорить надо хорошим ломом за болт и ступицу. если стопорить за два болта - гнёт любые болты!
я не знаю из чего делается оригинальная втулка. но в отличии от всех остальных, она сминается со стабильным усилием около 20-25кг.
