Что можно сделать для улучшения 103 мотора?
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   imintsev
imintsev
  • Cообщений: 111
Отправлено 14 August 2008 - 08:49
Разобрал мотор, 103.940.
Валы отличные, выработки в цилиндрах нет. Поршни в порядке, гидрики не стучат, шатуны - замечательные.
Поменял кольца, колпачки. Притер и почистил клапана.
Что еще можно сделать для улучшения мотора, пока он разобран?
Сообщение отредактировал imintsev: 14 August 2008 - 08:50
Mercedes W123 200D Трактор с 615.940 мотором. 1983 г.в. VIN WDB12312010351355 был любимым автомобилем, но любовь не стала взаимной.
Mercedes W124 260E 5МКПП 1989 г.в. VIN WDB1240261A998042 был. просто был.
Renault Megane II 1.6 Aut 2004 г.в. - сейчас. Становится любимым.
Из OldMerin не уйду, когда-нибудь перестану быть голодранцем и стану обладателем лучшей в мире машины - W123!
#2 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 15 August 2008 - 00:58
отдать в ателье АМГ :) ну ты же сам прекрасно знаешь... Все изношенное поменять и собрать от греха подальше
хочу 123й 2008 года вупуска :)
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье :)
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
#3 ОФФЛАЙН   Kost9n
Kost9n
  • Cообщений: 146
    PassatB5+
Отправлено 17 August 2008 - 11:23
Посмотри состояние башмака,натяжителя,успокоителя цепи,саму цепь.Сальники можно все поменять там, прокладочки.
MB 190Е 2.6л(166л.с.), МКПП,Кожа,Кондей, KE-Jetronic 1991г.в. - ПРОДАН
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 17 August 2008 - 12:01
обязательно обработай голову по плоскости! колено и цилиндры как мерял? размеры? цепь меняй! сальники и прокладки точно все новьё!
и по навесу смотри!
#5 ОФФЛАЙН   imintsev
imintsev
  • Cообщений: 111
Отправлено 18 August 2008 - 10:06
Колено и цилиндры меряли парни из цеха по расточке оных. Сказали - выработки нет. Цилиндры 82,9 - как в книжке.
Сальники и прокладки новые.
Цепочка вроде не растянута. Натяжители, успокоители - визуально в норме.
Поменять, конечно не проблема - только ждать надо 3-4 на привоз. Или ехать в Москву самому.
Что значит обработать голову по плоскости?
#6 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 18 August 2008 - 10:11
это значит обработать привалочную плоскость которая ложится на блок цилиндров! она должна быть идеально плоская!
#7 ОФФЛАЙН   Kost9n
Kost9n
  • Cообщений: 146
    PassatB5+
Отправлено 18 August 2008 - 11:51
Тоесть шлифануть головку.
#8 ОФФЛАЙН   imintsev
imintsev
  • Cообщений: 111
Отправлено 20 August 2008 - 09:33
Эх, не послушал я старших товарищей. Решил схалявить и не поменял цепь. Результат - обрыв цепи через 30 км после сбора мотора. Теперь опять разбирать. И это все из-за цепи, стоимостью 500 рублей и торопыжничества, нежелания подождать 3-4 дня, пока цепь привезут :(
#9 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 20 August 2008 - 20:10
Акуеть. Вот это неприятность. Я бы расплакался.
Наверное, свежепритёртые клапана погнуло, гидрокомпенсаторы пробило. А может и распредвал пополам.
Очень обидно.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#10 ОФФЛАЙН   Kost9n
Kost9n
  • Cообщений: 146
    PassatB5+
Отправлено 20 August 2008 - 20:53
Очень обидно.
Распред недолжно,а вот клапана могут пострадать
#11 ОФФЛАЙН   imintsev
imintsev
  • Cообщений: 111
Отправлено 21 August 2008 - 09:48
Распреду не повредило. Клапанам хана. Почти всем. Гидрокомпенсаторы не пробило. Чуток настучало по поршням.
Зато случайно выяснил, что у меня стоит голова от 3-х литрового 103.980 мотора (старый владелец признался, что голову менял, а говорил, что капиталил перед продажей...). Причем выяснилось по размеру клапанов. Я чуть было не заказал от 2.6, потом решил померять и оказалось (а потом и подтвердилось), что голова у меня трех литровая.
Господа знающие, подскажите, чем это хорошо или плохо? На месте голова стоит плотно, как тут и была. Разницу заметил только по диаметру клапанов. Все остальное вроде в норме.
Вот ведь какие подробности выясняются в процессе ремонта. :)
#12 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 21 August 2008 - 20:28
Вот тебе и тюнинх.
Улучшение, так сказать, 103 мотора.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#13 ОФФЛАЙН   imintsev
imintsev
  • Cообщений: 111
Отправлено 26 August 2008 - 08:57
Собрал я моторчик. И ужаснулся.
Компрессия во всех цилиндрах 8!, что на холодную, что на горячую.
#14 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 26 August 2008 - 09:02
Так скорее всего из-за головы такая компрессия. Хотя может и с кольцами чего
Nissan Murano 3.5 CVT
#15 ОФФЛАЙН   imintsev
imintsev
  • Cообщений: 111
Отправлено 26 August 2008 - 09:25
ХЗ, клапана новые, притирал. Кольца кольбеншмидт, новые... Может не притерлись еще? Проехал всего 100 км. Или меряю как-то не так? В 6 цилиндре поднялась компрессия до 10. Остальные пока 8. По книжке минимальная компрессия 8,5 должна быть.
Сообщение отредактировал imintsev: 26 August 2008 - 09:25
#16 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 26 August 2008 - 09:42
Сколько км после сборки мотора прошло? 20? 50?
Просто надо проехать километров 300-500, поменять масло, и тогда я думаю давить будет не меньше 10-11 в каждом горшке.
Сообщение отредактировал Игорек: 26 August 2008 - 09:42
#17 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 26 August 2008 - 09:44
это нормальное явление при сборке мотора! новые клапана должны "сесть" на своё место! а компрессия выйдет в норму минимум через 1000км пробега!
#18 ОФФЛАЙН   imintsev
imintsev
  • Cообщений: 111
Отправлено 26 August 2008 - 10:15
Спасибо, успокоили. :) А то я уже волноваться начал :(
На настройку инжектора тоже стоит после 1000 поехать?
#19 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24761
Отправлено 27 August 2008 - 00:36
а это лучше после небольшой обкатки! хотябы тыщи через три-четыре!
#20 ОФФЛАЙН   imintsev
imintsev
  • Cообщений: 111
Отправлено 28 August 2008 - 09:40
Посмотрел мотор у диагностов, обещали, что компрессия не может подняться, ибо утечка по цилиндрам 60%. Как такое может быть? Если кольца новые, клапана новые, выработку смотрели в цехе расточки - сказали нет выработки, т.е. она минимальна.
