Как обнулить SRS Airbag после замены ?..
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 27 January 2006 - 16:42
В 2001 мурзику досталось в перед :cry: и сработала подушка в руле. После ремонта поставили новую подушку, но красная лампа неисправности SRS на панели так и осталась гореть. Никто не знает, как обнулить SRS?
Nissan Primera 2005 - не очарован
W202 C180/Esprit 1993 M111/АКПП продан
ТАЗы 05, 06, 99
#2 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 27 January 2006 - 18:35
Ничего обнулять не надо, просто видимо контакта там нет. Лампа гаснет, если цепь подушки замкнута. Можно даже подушку не ставить, а вместо нее резистор на 3-5 ом влепить, и лампа погаснет.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#3 ОФФЛАЙН   ivanov02
ivanov02
  • Cообщений: 84
Отправлено 27 January 2006 - 20:07
Кто может посмотреть подушку на 123 и посмотреть холодный пуск?
Сам не хочу лезть, потому, что если ремонт пойдет как-то не так,то
ей достанется на орехи...
Стимуляция спеца: или пиво, или водка, или компкомплектующие, или
дензнаки
W126Long 300D 1985 МКПП
W123TE 280E 1984 АКПП
W123TE 200E 1985 МКПП
#4 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 28 January 2006 - 00:02
Фиг надо ошибку сбросить тоды перестанет гореть
на колодке помойму 9 или 7 на массу 8-10 секунд подержать и все
скинеться ошибка только надо уточнить кааято из них система кондиционера
#5 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 28 January 2006 - 13:03
Не прокатило..
ТАЗы 05, 06, 99
#6 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 28 January 2006 - 13:57
Поскольку датчик удара на мерсах стоит в самом блоке, то он одноразовый, т.е. при желании полностью восстановить систему менять блок управления тоже.
#7 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 29 January 2006 - 00:22
На колодке только 9 рабочий из ближайших.. Пробовал.. Мож при заведенной коротить???? Я пробовал при включенном зажигании - нет должного эффекта...
ТАЗы 05, 06, 99
#8 ОФФЛАЙН   SERGIK
SERGIK
  • Cообщений: 11
Отправлено 29 January 2006 - 02:15
Ну не мучайся...втыкать, совать...щас насоветуют!:)
У меня было такое. Лампочка загорается автоматически, даже если просто подушку снять и снова поставить. И будет гореть пока не поедешь на ближайшее СТО, где есть компьютерная диагностика и за 5 мин не обнулишь показания компьютера.
P.S. Средства вроде отключения аккумулятора на 2 недели и прочий идиотизм не помогают. :lau:
#9 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 29 January 2006 - 18:01
у тебя калодка то какая 16 или 32
замыкать при включенном зажигании а еще надо датчики удара проверить если сработали то их тоже менять надо
#10 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 29 January 2006 - 18:52
Колодка 32.
А где находятся эти датчики?
ТАЗы 05, 06, 99
#11 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 29 January 2006 - 19:38
Колодка 32.
Колодка 38 а не 32
не правильно написал я
разъем тоды у тебя 30 а не 7 или 9
датчики находятся на арке крыла ближе к фарам но сначала попробуй сбрось ошибки как и писал я ниже с включенным зажиганием
#12 ОФФЛАЙН   Nikita190E
Nikita190E
  • Cообщений: 421
Отправлено 31 January 2006 - 13:42
Если включить зажигание и подождать 4 секунды все доолжно обнулиться, если не обнуляеться то эта ошибка уже записалась в мозги или есть еще какая то неисправность в системе (ремни безопастности, негорящая лампочка в цепи ,то обнуляться не будет) Тогда надо ехать и стерать ошибку через комп на спец стенде такая хрень у нас стоит 300р.
190E, 1985г, 2 л, МКПП. 102, КЕ - продан
190E, 1986г, 2л, МКПП. 102, КЕ -продан
203, 2003г, 1.8., АКПП, 271 - в наличии
245, 2010г, 1.8., Варик, 266- в наличии
#13 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 31 January 2006 - 16:29
Я пока не лазил датчики удара искать.
А точно они на цешке должны стоять?
Я по каталогам не нашел на w202.
Подозрительно то, что читал в инструкции по подушке:
- если она упала с высоты 50 см
- то можно отнести её на помойку..
Может в ней и интегрирован гравидатчик?
ТАЗы 05, 06, 99
#14 ОФФЛАЙН   key
key
  • Cообщений: 278
Отправлено 31 January 2006 - 16:43
Без базара бы приехал бы к вам разобраться, но живу в Калуге..
В столицу собираюсь только через месяц на концерт Depeche Mode.
Еси сам не сделаю - тогда подкачу.
В Калуге по мурзику толковых спецов нету - только распальцованные ухари и денег берут за наверное этому п@@ц! удивишься..
ТАЗы 05, 06, 99
