Объясните, поскажите//тормоза
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   klimava
klimava
  • Cообщений: 14
Отправлено 14 August 2008 - 18:41
Имею траблу 100 раз описанну на форуме, НО дело принципиальное.
Советов "меняй ГТЦ" мона не повторять.
Сзади притормаживают колодки ( температура дисков после 15 минутной езды градусов 80 может больше, но ожога на пальце не остается, после плавной остановки с 70 км.ч).Колодки новые, ремкомплекты в суппортпх и ГТЦ. Температура нормальная для ездового режима ( без частых торможений)????????
http://mercedes-w124...foto-9-26xx.jpg
Это схема ГТЦ. объясните мне ПНЮ как канал D может являться компенсационны, если он отделен от рабочего обема целиндра манжетой и клапаном в поршне, который явно закрыт для обратного оттока тормазухи????????????????????????????????????????? выходит релаксация в контуре только за счет обратного хода поршня, при отпускании педали??????
Сообщение отредактировал klimava: 14 August 2008 - 18:43
w124, 102922, Stromberg cdt-175
#2 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 15 August 2008 - 00:54
как бы ты не просил, но проверь еще раз ГТЦ :) и поменяй шланги. Бывает расслаиваются и работают как клапан
хочу 123й 2008 года вупуска :)
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье :)
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
#3 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 15 August 2008 - 07:51
Отстань от тормозов - нормальная температура. Если растормаживаться не будут, температура поднимается выше 100 градусов (вода шипит). Все нормально у тебя. Кстати если палец терпит, т.е. ожога нет, то температура примерно 60-65 градусов.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#4 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 15 August 2008 - 08:13
Даже,скорее всего,выше 65 град.Выяснить - в тормозах ли дело, можно следующим образом.Проверить лёгкость вращения колеса(на сколько позволит редуктор) до начала движения и после езды с интенсивными торможениями.Сравнить результаты.
#5 ОФФЛАЙН   SydorOvitch
SydorOvitch
  • Cообщений: 503
    W124, W210
Отправлено 15 August 2008 - 09:39
Попробую.
Если внимательно посмотреть на схему ГТЦ, можно заметить детали поз.25 и поз.24. Это клапан и поджимающая его пружина соответственно. Когда педаль тормоза нажата, этот клапан закрыт под действием усилия пружины и давления ТЖ слева от поршня. смотрим на схему ещё раз: видим поз.27 и поз.28, это штифт крепления вторичного поршня и штифт клапана соответственно. При отпускании педали тормоза под действием пружины 21 вторичный клапан отходит вправо. Если давление справа от поршня превысит давление слева от поршня + усилие пружины, клапан открывается, жидкость перепускается. Когда же педаль тормоза отпущена полностью, вторичный поршень упирается в штифт 27, а штифт 28, преодолевая усилие пружины клапана 24, открывает клапан 25. В итоге тормозная магистраль свободно сообщается с бачком.
Возможные причины подклинивания задних тормозов, если касаться только ГТЦ:
1) Вторичный поршень не отходит до конца назад до упора в штифт 27 (грязь, например, или ошмётки манжеты мешают);
2) Вторичный поршень таки отходит до упора в штифт 27, но штифт 28 не открывает клапан 25 (износ штифтов или грязь в клапане).
3) Не отходит до конца педаль тормоза или забито отверстие С или В, но тогда бы и передние тормоза подклинивали.
Проверить просто: когда появится подклинивание, приоткрутить (до выхода ТЖ) гайку, зажимающую тормозную трубку заднего контура на ГТЦ. Далее два пути:
1) Расклинило. Что-то в ГТЦ мешает соединить магистраль и бачок, разбираемся с ГТЦ.
2) Не расклинило. Дело было не в бобине... В данном случае, не в ГТЦ. Ищем причину в суппортах (проверяем рукой, как поршни вдавливаются в цилиндры), гибких шлангах (если не менялись более 5 лет - под замену. Однозначно!), трубках (продуваем/промываем).
С тормозами не играемся и не шутим.
Удачи!
#6 ОФФЛАЙН   klimava
klimava
  • Cообщений: 14
Отправлено 15 August 2008 - 10:42
Все понял спасибо огромное, а я и не обратил внимание на выступание штифта клапана, разберу гляну. А по поводу шлангов, меняны ...
