Полетела помпа, купил новую, теперь не знаю где на 102-м двигателе пробочка- с которой ОЖ слить из дрыгуна?
Обьясните неопытному, шикарно было-бы если на фотках!!!
1.8, 1991г.р. KE-jet.
Отправлено 14 August 2008 - 22:14
ЗАЧЕМ?
Отправлено 14 August 2008 - 22:29
Вапще та вот...шикарно было-бы если на фотках!!!
Отправлено 15 August 2008 - 08:40
Сливная пробка находится в районе 4-го цилиндра под выпускным коллектором. Жутко неудобно ее откручивать. Ободранные руки об выпускной коллектор обеспечены. А если он еще и горячий... Обматывал левую руку полотенцем и откручивал торцевой насадкой.
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
Отправлено 15 August 2008 - 10:42
Не, примерно посередине. Над лапой крепления двигателя (чуть сбоку).Сливная пробка находится в районе 4-го цилиндра под выпускным коллектором.
Отправлено 15 August 2008 - 17:16
Я брал обычный гаечный ключ размером с телефон, оцарапаться можно, конечно, но если аккуратно, то откурутить легко. Его не видно почти, надо рукой его нащупать, если двигатель не сильно горячий, вперед!
Pontiac Firebird
Отправлено 21 April 2010 - 12:13
А на 115954 ,не подскажете ,где сливная пробка?Не, примерно посередине. Над лапой крепления двигателя (чуть сбоку).
Отправлено 22 April 2010 - 11:54
Никто не менял или там же?
Отправлено 22 April 2010 - 13:13
а сливать то как неудобно!Сливная пробка находится в районе 4-го цилиндра под выпускным коллектором. Жутко неудобно ее откручивать. Ободранные руки об выпускной коллектор обеспечены. А если он еще и горячий... Обматывал левую руку полотенцем и откручивал торцевой насадкой.
Отправлено 23 April 2010 - 10:13
Откручивал за 5 сек, ни царапинки на руках. Головка+удлинитель+ключ из набора. (Рожковым ключом не получилось, он разогнулсяСливная пробка находится в районе 4-го цилиндра под выпускным коллектором. Жутко неудобно ее откручивать. Ободранные руки об выпускной коллектор обеспечены. А если он еще и горячий... Обматывал левую руку полотенцем и откручивал торцевой насадкой.
W124, 102-двиг 230E, МКПП, KE-Жытронег, EZL, ABS, ASD
