вопрос про дворник
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 15 August 2008 - 10:07
Здрасти всем! Человеки помогите в прошлом году делал моторчик печки, из-за чего пришлось снять механизм дворника, а его при установке оказывается в правильное положение ставить надо, а я просто так прикрутил. уже запарился щётки менять всё одно не чистит как надо хоть убей! Подскажите как правильно поставить этот мотор с дворником что бы всё как надо чистило? может там метки какие есть?
заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Denwer: 15 August 2008 - 10:09
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 August 2008 - 11:14
Не совсем понятно. Механизм дворника просто машет поводками дворника, и за качаство очистки не отвечает.
Или у тебя дворник не там "паркуется", и ходит не по всему стеклу ?
#3 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 15 August 2008 - 11:39
если "забыть " затянуть верхнюю часть трапеции дворника - теоретически - нарушается полноценный прижим к стеклу - в итоге плохо трёт верх стекла :insane: - мысли в слух ни чего не курил)))
проверь - замени пружину в выпрыгивающей части дворника - из-за неё плохой прижим
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#4 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 15 August 2008 - 13:07
дворник просто не очищает нижниюю секцию которая над ним и верх щётка просто размазывает но не чистит, а так на своё место возвращается, попробую с пружиной поколдовать:)
#5 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 15 August 2008 - 13:37
У меня
такое было на корейском автоломе,
когда неправильно прикрутил трапецию! там вал под углом стоит если наоборот прикрутить то щетка будет не плотно прилегать! при этом будет слишком большая нагрузка на мотор так как усилие будет больше!
W124-Е220-95 на мешалке
W202-С180-97 акпп
