В какой то момент перестал работать ABS, по моим ощущениям это произошло после того, как я несколько раз пульсирующе нажал на тормоз при торможении на скорости.
что могло выйти из строя? как проверить? кто нибудь может сталкивался..
			Отправлено 15 August 2008 - 11:46
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
w210 E320 4matik 1999г.
			Отправлено 15 August 2008 - 13:03
Лягушка под педалью тормоза жива?
X164 4.7 273.923, АКПП 722.9, 25.07.2006г
W210T 2.4 112.911, АКПП 722.6, 29.04.1998г - Продан
C124 3.2, 104.992, АКПП 722.5, 19.08.1993г
W201 2.6, 103.942, АКПП 722.4, 20.12.1988г - Продан
			Отправлено 15 August 2008 - 13:11
Таки да, начни с лягушки тормоза :произошло после того, как я несколько раз пульсирующе нажал на тормоз при торможении на скорости.
			Отправлено 15 August 2008 - 14:51
лампочка ABS у меня не загорается.
посмотрел в форуме про лягушку... сегодня после работы посмотрю...
а она сложно меняется? со стороны салона эта операция производится?
и за что отвечает лягушка?
Сообщение отредактировал slider: 15 August 2008 - 14:57
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
			Отправлено 15 August 2008 - 14:58
Включатель стоп-сигнала. На авто без АБС зажигает лампы стоп-сигнала, на авто с АБС имеет дополнительные контакты для блока АБС. Кстати, лампы стопа горят (при нажатии на тормоз)?что такое лягушка?
			Отправлено 15 August 2008 - 15:03
ага, спасибо
вечером проверю горят они или нет.
а если они горят, значит дело не в лягушке?
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
			Отправлено 15 August 2008 - 15:06
хм... заметил в последнее время люди, кто сзади меня едут начали нервно перестраиваться.. может правда лягушка (датчик стоп-сигнала) сломалась...
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
			Отправлено 15 August 2008 - 15:22
Сначала лампочки замени. Лягушка "двойная" : и для АБС, и для лампочек.если они горят, значит дело не в лягушке?
Включи зажигание, воткни досточку между тормозной педалью и сидалищем сидушки, посмотри, горят ли стопы , либо попроси кого-нить на педальку нажать, сам посмотри.кто сзади меня едут начали нервно перестраиваться..
			Отправлено 15 August 2008 - 15:34
Если с новыми лампами стопы не горят - таки да, меняй лягушку. Если горят, то может все же быть вторая часть лягушки, которая для АБС.
щас с коллегой сходили к машине - проверили - при нажатии на тормоз сзади лампочки горят...
т.е. мне щас нужно на лягушке поменять местами провода от стоп-сигнала и ABS и уже после этого проверить горят ли сзади лампочки?
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
			Отправлено 15 August 2008 - 15:37
и вопрос остается - лягушка меняется со стороны салона ?
есть какие то сложности в ее замене? опишите процесс пошагово
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
			Отправлено 15 August 2008 - 15:42
Конечно, да. Над педалью тормоза стоит.лягушка меняется со стороны салона ?
			Отправлено 18 August 2008 - 01:18
поменял сегодня лягушку, не помогло
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
			Отправлено 18 August 2008 - 02:41
Проверь лампочку в приборке!
Лампа ABS при включении зажигания ДОЛЖНА загораться (через реле K1) и гореть до запуска двигателя (потухания лампы зарядки).
Вот схэма твоего ABS'а.
Надеюсь, поможет.
Сообщение отредактировал Fedor_FR: 18 August 2008 - 02:45
			Отправлено 18 August 2008 - 16:21
Надеюсь, поможет.
спасибо
у меня лампочка ABS на приборке вообще никогда не горит...
но когда я менял колонки в торпеде, заметил, что некая лампочка болтается в свободном полете в связках проводов, она горела..
наверно это как раз и была выпавшая лампочка ABS
возможно это продавцы авто чтобы покупатель не жаловался на горящую лампочку - вынули ее..
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
			Отправлено 18 August 2008 - 16:26
вопрос в догонку.
хочу проверить эту лампочку АБС в приборке, как мне снять приборку?
т.е. только ту часть где находятся стрелки спидометра, оборотов, температуры, часы, лампочки.
нужно всю торпеду разбирать или блок с приборной панелью вынимается както независимо?
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
			Отправлено 18 August 2008 - 22:00
Приборка вынимается без разбора чего либо. Либо спец. крючками, либо сними накладку под торпедо, и вытолкни изнутри.как мне снять приборку?
			Отправлено 28 August 2008 - 14:49
Набери в поиске "снять приборную панель".
почистил сами датчики АБС на передних колесах - не помогло..
лампочку пока не смотрел... приборную панель не разбирал
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
			Отправлено 29 August 2008 - 10:23
А у меня ABS вообще нету, а контрольная лампа горит  Надо бы ее выкрутить нафиг!
W126 (300SEL МКПП5 M103981 KE-Jetronic) 1991 пробег 300тык
			Отправлено 29 August 2008 - 10:26
с тем же успехом можно было бы заменить лампочку подсветки прикуривателя)))))))))))
