ну вот, разобрал свой дохлый мотор... и возникает ряд вопросов. какому ремонту соответствуют вкладыши: коренные 0.50, шатунные 1.00? каких размеров бывают вкладыши, кольца и каким ремонтам соответствуют? только сильно не пинайте, в поиске ничего толком не нашел...
ремонт 616го мотора
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 August 2008 - 11:49
w123 240d 1981г.в. -ждёт восстановления
w123 200d 1978г.в.
w123 230e 1982 г.в. - разобран на запчасти
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 August 2008 - 20:37
0.5 - второй ремонт,1.0-четвёртый.
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 August 2008 - 17:59
Спасибо. Значит 0.25- первый ремонт, 0.50- второй, 0.75- третий 1.00- четвертый. А стандартный размер шеек коленвала какой? И в чем разница между коренными вкладышами: с канавкой и без неё? Быть может я задаю глупые вопросы, но ведь надо с чего-то начинать!
w123 200d 1978г.в.
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 August 2008 - 22:45
Стандартный диаметр коренных шеек 69,96-69,95; шатунных 51,95-51,96.
ширина коренных шеек 34,00-34,03; шатунных 32,00
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 August 2008 - 22:54
Коренные(ст.)-69,98 - 69,95мм,шатунные(ст.) 51,95 - 51,96мм.По поводу коренных вкладышей.С канавками ставятся в блок,а без - в крышки.А вопросы,вовсе, не глупые!Попробую на днях сбросить инфу в библиотеку.
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 August 2008 - 18:08
хорошо, по вкладышам всё ясно. а каков размер цилиндров стандартный и ремонтный?
w123 200d 1978г.в.
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 September 2008 - 17:41
с кольцами вопрос решил. теперь вот что: от помпы к передней стенке ГБЦ подходит тонкая металлическая трубка. в данном случае она отломлена и забита ржавчиной. вопрос: для чего она и можно ли её совсем убрать?
w123 200d 1978г.в.
#8 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 September 2008 - 20:24
Вентиляционная трубка помпы
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 September 2008 - 16:42
спасибо. следующий вопрос: коленвал установлен меткой ОТ в центр отверстия. какой стороной вперед должна стоять звёздочка распредвала? а распредвал первым кулачком вверх или вниз?
w123 200d 1978г.в.
