Замена тормозных колодок
Сообщений в теме: 21
#1 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 15 August 2008 - 16:36
Опишите пожалуйста пошагово:
1. поставить на ручник
2. подпереть противоположное колесо (чтоб машина не откатилась)
3. ослабить гайки на колесе
4. поддомкратить машину со стороны колеса
5. вывернуть до конца гайки, снять колесо
что далее делать
не понял как снять старые колодки и поставить новые
можно конечно покопаться, но решил не эксперементировать, дабы не поломать ничего :)
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
w210 E320 4matik 1999г.
#2 ОФФЛАЙН   KV
KV
  • Cообщений: 427
Отправлено 15 August 2008 - 16:48
я предпологаю что так-же как и на любой другой машинке.
Если спререди, выкручиваешь руль чтобы было удобно подобраться к суппорту(тормозной скобе)
Сами колодки крепятся на тормозных пальцах к тормозной скобе. Выбиваешь эти штифты-пальцы. Вынимаешь собственно колодки. Процесс постановки новых, тож самое только в обратном порядке. И да стальную скобкуу не повреди.
Удачи в ремонте!
Сообщение отредактировал KV: 15 August 2008 - 16:51
MB w123.033 280E(110.984),ручка 737classicweiß (белый...)
Не бывает старых мерседесов. Бывают новые и классические.
p.s.: держите ваших железных друзей в должном состоянии
#3 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 15 August 2008 - 16:51
Если спререди выкручиваешь руль чтобы было удобно подобраться к суппорту(тормозной скобе)
Удачи в ремонте!
т.е. нужно просто выбить старые колодки и воткнуть новые?
меня смущает что расстояние между колодкой и тормозным диском маленькое... несколько миллиметров наверно, но колесо вращается.
всю эту операцию нужно проделывать на ручнике?
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
#4 ОФФЛАЙН   KV
KV
  • Cообщений: 427
Отправлено 15 August 2008 - 16:55
да, затяни ручник и поставь на передачу. сами колодки выбивать не надо, выбивай пальцы колодки вынимаются руками :applause:
Сообщение отредактировал KV: 15 August 2008 - 16:56
#5 ОФФЛАЙН   Reg E230
Reg E230
  • Cообщений: 293
Отправлено 15 August 2008 - 17:18
во блин даете! Не спросили у человека какие он колодки менять хочет. это способы замены задних колодок. А передние колодки надо открутить 2 болтика на направляющих и удерживать сами направляющие ключом на 15
WDB1240231B782575 E230 92г
WDB1240361C235921 E500 95г
#6 ОФФЛАЙН   KV
KV
  • Cообщений: 427
Отправлено 15 August 2008 - 17:38
согласен, да передок по-другому.
#7 ОФФЛАЙН   SerPer
SerPer
  • Cообщений: 828
    W211 E280CDI
Отправлено 15 August 2008 - 20:34
+1
только не 2 болтика,а один нижний и супорт поднять к верху!
Сообщение отредактировал SerPer: 15 August 2008 - 20:39
W124 Е220 1994г. АКПП дв.111 - продан (был с 2006-2010)
W210 E270 CDI 2000г. - продан (был с 2010-2012) - http://mb.clubmb.ee/...=85645#pid85645
W210 E320 CDI 2001г. - продан (был с 2012-2013) - http://mercedes-club...showtopic=85511
W211 E280 CDI 2007г. - сейчас - http://mercedes-club...-w211-e280-cdi/
#8 ОФФЛАЙН   SerPer
SerPer
  • Cообщений: 828
    W211 E280CDI
Отправлено 15 August 2008 - 20:37
тормозные цилиндры разжать надо!
#9 ОФФЛАЙН   slider
slider
  • Cообщений: 191
    W124, W168, W210
Отправлено 20 August 2008 - 00:42
колодки заменил, но чтобы разжать цилиндры пришлось всю тормозную жидкость слить
а потом после смены колодок прокачивать...
а реально колодки сменить без слива тормозной жидкости?
если да, то чем разжимать цилиндры?
w124 200 1990г.
w168 A160 2001г.
#10 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 20 August 2008 - 02:03
купи "отжимное приспособление" :wink:
в магазине AGA,но не во всех)
#11 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 20 August 2008 - 02:04
ну ты отмочил :shock:
не расстраивайся ее надо иногда менять)
#12 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 20 August 2008 - 07:26
Нет, жидкость каждый раз менять не нужно. Передние сам никогда не менял, только в сервисе. А вот задние - менял недавно. Поршень суппорта утапливался пальцами при достаточно сильном нажиме. Думаю, если руками или деревяшкой не получается, то это говорит о необходимости чистки суппорта.
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#13 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 20 August 2008 - 08:19
Отверткой мощной к примеру, монтировкой, аккуратно вставив м/д тормозным диском и колодкой. Главное непереусердствовать, чтоб диск не сломать тормозной (всякое бывает) :smoke:
#14 ОФФЛАЙН   SerPer
SerPer
  • Cообщений: 828
    W211 E280CDI
Отправлено 20 August 2008 - 19:10
Это ты зря!Просто вставляеш колодку с той стороны где нет тормозного цилиндра,а с другой стороны аккуратно отжимаеш (утапливаеш) цилиндр монтажкой(лопаткой).
Сообщение отредактировал SerPer: 20 August 2008 - 19:12
#15 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 20 August 2008 - 20:40
При отжиме поршня желательно чуть отвернуть штуцер прокачки.И сжимать легче и жидкость не "упрётся" в крышку торм.бачка.
#16 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 20 August 2008 - 22:51
Бред, уж извините...
Вы это на любом сервисе скажите про штуцер - засмеют. :mrgreen: При износе колодок жидкость в бачке опускается, но не ниже "min", после установки новых жидкость поднимается до изначального уровня. Если тормозуху лить до краев, то конечно она перельется через край!
#17 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 20 August 2008 - 22:54
И ещё, корректно говорить поршень (piston) суппорта (тормозной скобы), а не цилиндр! :fingal:
#18 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 21 August 2008 - 00:37
ну-ну гните направляющие суппортов ,отжимая молотком,только потом не удивляйтесь в неравномерном износе колодок и прочих проблемах :twisted:
#19 ОФФЛАЙН   SerPer
SerPer
  • Cообщений: 828
    W211 E280CDI
Отправлено 21 August 2008 - 21:20
+1. А чтобы жидкость не перелилась,её можно шприцом откачать,но без фанатизма!
Сообщение отредактировал SerPer: 21 August 2008 - 21:31
#20 ОФФЛАЙН   SerPer
SerPer
  • Cообщений: 828
    W211 E280CDI
Отправлено 21 August 2008 - 21:27
А если ещё корректней говорить,поршень тормозного целиндра,а суппорт-это куда вставляется тормозной целиндр!
