Странно работает вакуумник...
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Ares_al
Ares_al
  • Cообщений: 7
Отправлено 15 August 2008 - 19:13
Всем доброго времени суток!
Через поиск ничего найти не удалось, хотя просмотрел все темы с запросом "тормоза"...
Затруднение в том что на моём w123 240d как то странно работает вакуумный усилитель тормозов...
После запуска двигателя достаточно долго набирается вакуум в тормозах, после этого один раз можно затормозить так, как положено мерсу. В следующий раз для сохранения такой же эффективности торможения приходится давить намного сильнее(педаль деревянная). По прошествии какого-то времени вакуум вновь накачивается и тормоза опять приходят в порядок на одно торможение.
Вот в этом то и проблема. Диагностику проводили: был заменён ГТЦ, вакуумник, вакуумный шланг(который от насоса к вакуумнику), вакуумный насос. Все запчасти были сняты с рабочей машины пару лет назад и лежали в гараже.
Вакуумную магистраль на ЦЗ заглушали, никаких сколь-нибудь видимых изменений это не вызвало.
Двигатель, естественно, не глушится пока вакуум не накачан.
Может быть кто-нибудь сталкивался с проблемой, в чём может быть неисправность?
W123 240D продан
W123 250 в полу-рабочем состоянии, недорого.
Перехожу на W124 230E
#2 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 15 August 2008 - 21:02
Где-то воздух подсасывает, а может вакуумный насос плохо качает. Кстати какой насос стоит поршневой или диафрагменный?
Кстати перед вакуумным усилителем в магистрали стоит клапан, проверь его. Он в одну сторону продувается, а в другую нет.
Сообщение отредактировал ЕГОР: 15 August 2008 - 21:04
W220 S 320 CDI 2001г.
#3 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 15 August 2008 - 21:11
Это рваная диафрагма в вак. насосе, себе "Meyle" ставил, стоит копейки.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#4 ОФФЛАЙН   Ares_al
Ares_al
  • Cообщений: 7
Отправлено 18 August 2008 - 16:13
Сегодня разберу вакуумный насос, посмотрю в чём проблема...
W123 240D продан
#5 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 19 August 2008 - 11:41
Если диафрагма рваная, то масло из двигателя попрёт в вакуумный усилитель и воздушный фильтр. Магистрали из желтоватого цвета превратятся в чёрные.
#6 ОФФЛАЙН   Ares_al
Ares_al
  • Cообщений: 7
Отправлено 19 August 2008 - 12:02
Трубки обычного цвета, не чёрные. Получается дело не в диафрагме? Может быть клапаны плохо работают...
W123 240D продан
