При влюченном зажигании 6,5в 50%
При заведенном двигле проверил с помощью вольтметра показал 7,58 в скважность 40 % Неисправность потенца. Возникает при обрыве провода либо выходе его сигнала за допустимые пределы. Проверил контакты на потенце между 1 и 3 4,83в а на 1 и 2 0,02в кстати если плавно перемещать колумбус вниз то примерно посередине появляется 0,68 в. При проведении замеров никакие фишки не отключаль. Лямда отключена.
Потенц 3430591017
Дозатор 0438101026
Расходомер 0438121043
ELZ 0227700526
Думаю надо поменять потенц
Подскажите пожалуйста все ли правильно я делал?
Заранее благодарен!!!
Сообщение отредактировал AnonsParadoX: 16 August 2008 - 20:57
