Долго крутить стартером
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   uri_mar
uri_mar
  • Cообщений: 90
Отправлено 16 August 2008 - 20:04
Привет всем, поиском прошелся, не нашел чего та.
Заводится аппарат так: кручу ключ, схватывает мнгновенно, но, если бросил ключ крутить - тут же глохнет.
В Итоге - кручу ключ так - первые схватки - игнорирую, держу зажигание дальше - завелся :)
Секунды полторы крутит стартер в итоге.
Сообщение отредактировал uri_mar: 16 August 2008 - 20:05
Mercedes-benz-190
1992г. 1.8, автомат.
Можайск. Московская обл.
VIN: WDB2010181A684481
деятельность - закупщик в ноутбучной фирме (не реклама, но форумчанам могу помочь :) )
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 August 2008 - 11:51
Вроде как долго крутить - это секунд 5-7.
Видимо, нормально все. После запуска есть прогревочные обороты ?
#3 ОФФЛАЙН   uri_mar
uri_mar
  • Cообщений: 90
Отправлено 17 August 2008 - 21:38
Не, не намана :)
Схватывает реально, с пол-оборота, все цилиндры, как будто такт делают, но если в этот момент, как завелся (реально, ощущение заведенности), отпускаешь ключ - как будто заглушил мотор, по этому заводиться так: как описанно выше :) кручу ключ, в момент первого завода - ключ не отпускаю, жду второго пришествия.
Прогревочные кстати, мозг крутят, завелся - сначала оборотов 800(постепенно повышаются до 1100), потом 1100, 27 секунд, и до 800 падают, как положенно (так сделал потому что на 750 на Р двигло подколбашивает).
Пару месяцев назад, как поставил новый бэушный потенц - такого не было, схватывала сразу, на 1100 оборотов вставала, и все намана.
Вот и спрашиваю, поменялось что то в худшую сторону, кто врет - пока не пойму.
Кстати, секунды не полторы - это я по невнимательности написАл так, сегодня пытался засечь - около 3 секунд крутить нуна.
Сообщение отредактировал uri_mar: 17 August 2008 - 21:40
Mercedes-benz-190
#4 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 17 August 2008 - 23:56
Извини что не в тему, но у меня такое было, пока не перебрал стартер, теперь сразу заводится, раньше стартер медленно крутил и поэтому нужно было ещё немного покрутить стартером, а потом всё нормально. После переборки стартер очень быстро стал вращать маховик и естественно быстро заводился.
Раньше горячим заводился 4-6 секунд, после переборки 1-2 секунды. Хотя могу ошибиться, но реально помогло.
#5 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 18 August 2008 - 07:44
может форсы подтекают? т.е. машина на жаре весь день стоит и будет похожее, сам имею нечто подобное, только я скорее наоборот заставляю стартер работатть как мона меньше чтобы пусковая быстро выключилась, и он схватывает на парах что в коллекторе и потом пытается заглохнуть но вытягивает...
#6 ОФФЛАЙН   uri_mar
uri_mar
  • Cообщений: 90
Отправлено 18 August 2008 - 20:28
Гм.. вот похоже на правду, т.к. пары вспыхивают, а бенз еще не наливается вот и глохнет.
А когда например, остановишься на часок, заводится труднее, т.к. ПФ не работает без козы :)
Mercedes-benz-190
