лопнул верхний вал!
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Reg E230
Reg E230
  • Cообщений: 293
Отправлено 17 August 2008 - 12:14
короче поменял я натяжитель цепи. потом изменился звук двигателя. теперь лопнул верхний вал.! Почему
WDB1240231B782575 E230 92г
WDB1240361C235921 E500 95г
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 August 2008 - 14:03
Это, видимо, подолжение темы :
http://www.oldmerin....showtopic=35465
Вопрос : зачем менял натяжитель (что беспокоило до) ?
Натяжитель не левый брал ? Распредвал лопнул ?
#3 ОФФЛАЙН   Reg E230
Reg E230
  • Cообщений: 293
Отправлено 18 August 2008 - 07:46
натяжитель SWAG . Да распред
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 18 August 2008 - 10:17
вал мог треснуть когда с метками работал! гдето на 3-4 зуба ошибся и прокрутил! вот и последствия! а теперь снимай голову и меняй загнутые клапана!
#5 ОФФЛАЙН   Reg E230
Reg E230
  • Cообщений: 293
Отправлено 18 August 2008 - 13:08
клапана не загнул. теперь хочу узнать как фазы газораспределения выставить
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 August 2008 - 13:25
Вот тему глянь :
http://www.oldmerin....h...=35127&st=0
После выставления меток обязательно прокрути двигатель вручную за болт шкива коленвала несколько раз по часовой стрелке, дабы убедиться, что клапана не встречаются с поршнями.
#7 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 18 August 2008 - 17:31
при замене цепи натяжитель необходимо перезаправлять на начальное положение. Иначе цепь будет перенатянута (он не возвратный!!!). В лучшем случае срывает накладку башмака натяжителя, хотя его поменять тоже еще тот гимммор.........
Сообщение отредактировал Yura: 18 August 2008 - 17:32
#8 ОФФЛАЙН   Reg E230
Reg E230
  • Cообщений: 293
Отправлено 18 August 2008 - 17:44
Yura пожалуйста опиши как перезарядить натяжитель.
#9 ОФФЛАЙН   Виталик 190
Виталик 190
  • Cообщений: 302
Отправлено 18 August 2008 - 19:32
проталкиваешь поршень натяжителя до конца пока он не выпадет и вставляешь с другой стороны на один щелчок, потом вкручиваешь в мотор и проталкиваешь ещё пока не упрётся в башмак, дальше ставишь пружину и пробку, всё.
Сообщение отредактировал Виталик 190: 18 August 2008 - 19:32
w201, 1984, 102980, 2,3 ke-jet, tsz, 4 ркпп
фотки:http://public.fotki....on-on-roof/123/, торжественно продан...
Бмв 730 е32 1994 г. только из Германии:)
#10 ОФФЛАЙН   Reg E230
Reg E230
  • Cообщений: 293
Отправлено 18 August 2008 - 20:47
пожалуйста :weep: :cry: ,может кто нибудь мне дураку :grin: описать как праввильно выставить фазы газораспределения?????
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24781
Отправлено 18 August 2008 - 21:37
а что там выставлять? метка на колене риска между буквами О иТ! и на передней части распреда риска, которую надо совместить с ЛЕВОЙ, ПО ХОДУ МАШИНЫ, ЧАСТЬЮ ПЛОСКОСТИ головки блока! и на трамблёре бегунок должен смотреть на риску на торце корпуса!
совмещаеш, вставляеш натяжитель, и заводиш!
