газую, а машина глохнет
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Rus190
Rus190
  • Cообщений: 159
Отправлено 17 August 2008 - 17:38
Мерседес 190, 86 г., автомат, моновспрыск -карбюратор Пирбург 2Е-Е, 102 двигатель.
День первый (точнее вечер).
Еду я значит в Тверскую область, поднимаюсь на Ленинградку со МКАДа и упс - заглох....Ну оттащили добрые люди меня на нейтралке до обочины и начал я смотреть - искра есть, но слабая (поменял на старые, но сухие свечи, что в багажнике валялись, есть такая проблемка - свечи заливает...), проверил-потрогал все предохранители, брызнул быстрый старт - завёлся...до кучи прочистил - сверху пробрызгал очистителем карбюратора.
Проехал километр, опять заглох. Ну думаю точно свечи, через часок приехал друг (благо недалеко живет) привез свечи, правда NGK подходящего размера, а не Bosche как всегда.
Поменял свечи - не заводится, крутит, но не заводится, брызнул быстрый старт - крутится, пытается схватить но никак не получается. Заметил что в фильтре тонкой очистки мало бензина.
Благо человек подошёл, подсказал, что можно засосать бензина в фильтр тонкой очистки, а из него вдуть в сторону бензонасоса-двигателя (у меня бензанасос под капотом, а не сзади как у многих). Проделав эту процедуру пару раз, мы успешно завели машину.
Ещё километр и снова глохну, опять процедура - засосал-продул, завелась.
Всё - остальные 200 км я доехал нормально.
День второй (точнее вечер).
Возращаюсь в Москву. Примерно через 50 км пути началось - глохну, продуваю бензин, еду, глохну,продуваю бензин, еду. Выяснил особенность - если не повышать скорость более 60 км, машина едет, если повысить свыше 80 глохнет...вообщем проехал я в режиме 60-80 км в час порядка 150 км, выехал на МКАД. Думаю а дай попробую прибавить....и прибавил - всё в порядка как и ни бывало поломок - 100-120 без вопросов.
День третий.
Примерно после 50 км началось следующее - прибавляю скорость, а обороты падают, пытаюсь дать больше 80 км в час, а машина снижает скорость до 60. Останавливаюсь - на холостых всё работает, бензанасос качает - вижу как пузырьки булькают в фильтре. Еду дальше - опять та же проблема - не могу никак разогнаться - жму газ, машина дёргается, потом снижает скорость, отпускаю газ, снова нажимаю педаль газа, разгоняюсь и снова падает мощность снова колбасит и не разгоняет, а тормозит....
ЧТО ЭТО? МОЖЕТ ЕСТЬ КАКОЙ ТО ДАТЧИК ИЛИ РЕЛЕ СКОРОСТИ, КОТОРЫЙ ВЫШЕЛ ИЗ СТРОЯ? ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ ИЛИ ДЕЛОМ! КАК ПРОВЕРИТЬ КАК УЗНАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ? С ЧЕГО НАЧАТЬ?
ПРОДАН - Мерседес 190, 1986 г., WDB2010231F301566, Карбюратор Пирбург 2Е-Е, двигатель 102, АКПП 722 411
#2 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 17 August 2008 - 18:30
Начать надо с проверки испраности бензонасоса, фильтов и топливопроводов. ИМХО
Пешеход
#3 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 17 August 2008 - 20:00
+1
#4 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 18 August 2008 - 14:33
думается мне, игольчатый клапан под замену просится.....
BMW 520, 2016
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 August 2008 - 15:01
Rus190
Машинку вот тут :
пропиши. Моновпрысков на Мерсах не было.
По карбам подфорум есть :
http://www.oldmerin....hp?showforum=26
#6 ОФФЛАЙН   Rus190
Rus190
  • Cообщений: 159
Отправлено 18 August 2008 - 20:24
Rus190
А Пирбург 2 Е-Е - это не означает моновспрыск? Мне объясняли, что это нечто среднее между карбюратором и инжектором...Это не так? Как правильно это назвать?
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 August 2008 - 21:26
Видимо, карбюратор с электронным управлением. :redface:
#8 ОФФЛАЙН   Rus190
Rus190
  • Cообщений: 159
Отправлено 16 September 2008 - 11:31
Машина провела самодиагностику и решила все проблемы сама....из серии "недалёкое будущее".
На самом деле, было сделано:
1. Поменяны все подозрительные предохранители
2. Поставлены свечи Бош, стояли НГК.
3. Разобраны две релюшки - в одной состояние оказалось без претензий, во второй убрали один флюс. Пропаивать полностью не стали.
При этом проблема пропала до этих действий, возможно дело действительно в некачественном бензине, остаётся только гадать....
