Появился странный стук
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   valeraabh
valeraabh
  • Cообщений: 80
Отправлено 18 August 2008 - 00:45
Приветствую всех. Появился странный не понятный стук в районе задних колёс, появляется особенно когда сидят в сзади пассажиры и едим в гору , но не постоянно, такое ощущение
как-будто на колесо что-то на мотал, но если по тихонько нажимать на газ то стуков вроде не слышно , осмотрел машину с низу в роде всё ок,
Может кто сталкивался с таким плавающим стуком ? :bangheat:
190E 2.0 инжектор 88.г. 5-мкпп. WDB2010241A210766.
Двигатель 10296210
122л.с
#2 ОФФЛАЙН   Neo21
Neo21
  • Cообщений: 200
Отправлено 18 August 2008 - 01:05
Крестовину посмотри.
E190, 2.0, 4 МКПП, Синий салон, KE-J., 84г, Синий металлик
E190, 2.6, 5 МКПП, ABS, Эл. люк, Светло-Серый салон, KE-J., 87г, Снежный, ПРЕВРАЩАЕТСЯ В РЕСТАЙЛ
#3 ОФФЛАЙН   valeraabh
valeraabh
  • Cообщений: 80
Отправлено 18 August 2008 - 01:21
Смотрел , выработки практически нет, крестовина мне кажется отпадает , звук (количество) ударов примерно про пропорционально оборотам колеса
Двигатель 10296210
122л.с
#4 ОФФЛАЙН   Neo21
Neo21
  • Cообщений: 200
Отправлено 18 August 2008 - 01:25
Редуктор, возможно и шрус хз. На мобилу запиши и здесь выложи, более точный отвед будед
#5 ОФФЛАЙН   valeraabh
valeraabh
  • Cообщений: 80
Отправлено 18 August 2008 - 01:31
НЕ ПОНЕЛ ,Что записать на мобилу ?
Двигатель 10296210
122л.с
#6 ОФФЛАЙН   Neo21
Neo21
  • Cообщений: 200
Отправлено 18 August 2008 - 01:33
Ну звуки наверно :mrgreen: . Это так в в201клубе кто то делал :smile: :dont:
#7 ОФФЛАЙН   valeraabh
valeraabh
  • Cообщений: 80
Отправлено 18 August 2008 - 01:37
Попробую , но наврятли мобила сможет записать
Двигатель 10296210
122л.с
#8 ОФФЛАЙН   valeraabh
valeraabh
  • Cообщений: 80
Отправлено 18 August 2008 - 01:41
К стати что там с клубом W201 ? не могу попасть туда
Двигатель 10296210
122л.с
#9 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 18 August 2008 - 06:05
valeraabh
Если стук соответствует оборотам колеса:
1. Редуктор - если в нем что-то не так:
(подшипники планетарки и закусывание зубъев и пр., то уже конец ему близок)
2. ШРУСы: возможно ушла смазка, несмотря на то, что пыльники целые (от старости)
3. Наиболее вероятно на мой взгляд виноваты внутренности в тормозном барабане: соскочило с места стягивающие пружины колодок или тросс стояночного тормоза.
Проверь, не так уж сложные операции.
МВ W124 260E 1991г. WDB1240261B638211
МВ W210 E240 1998г.в. комплектация элеганс
#10 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 18 August 2008 - 07:39
Колесо до этого снималось? Возможно, один из болтов цепляет механизм стояночного тормоза. Определить легко. Подними колесо, покрути его и послушай, откуда стук. Выкручивай по одному болту, крути и слушай опять.
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#11 ОФФЛАЙН   AloneXD
AloneXD
  • Cообщений: 79
Отправлено 18 August 2008 - 09:08
У меня был подобный стук, оказалось колодку стояночного тормоза с места сдёрнуло и она за болт цепляла.
А еще был стук, пропорциональный оборотам колеса который я долго отловить не мог, оказалось камушек в протектор забился :smile:
MB 190, Двигатель 102, АКПП, К-jet от MB 123, 1984 г.в.
#12 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 18 August 2008 - 09:18
Дабы не плодить тем.
На даче объезжал ямку на первой передаче и появился такой стук, как будто молотком со всей дури лупят по днищу. С увеличением скорости стук учащался. Визуальный осмотр ничего не дал. Стук при разгоне пропал сам и больше не появлялся. Что это могло быть?
#13 ОФФЛАЙН   zico
zico
  • Cообщений: 34
Отправлено 18 August 2008 - 09:27
Была похожая ситуация!
вырвало крепление колодок ручного тормоза к пыльнику колодки терли диск
124 103
#14 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 18 August 2008 - 10:02
Непохоже как-то...
#15 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 18 August 2008 - 10:34
Стук спереди или сзади? Это или подрамник, или сайленты, или же продольные рычаги (точнее их шаровые)
Nissan Murano 3.5 CVT
#16 ОФФЛАЙН   produman
produman
  • Cообщений: 1106
    w201
Отправлено 18 August 2008 - 12:00
Megawollt, может глушитель по днищу долбит? Подергай его на яме...
w201 2.3 5M/T 1992г.
ex. w124 500E 1991г.
ex. w201 1.8 5M/T 1992г.
ex. w126 380SE 1984г.
ex. w201 2.0E A/T 1984г.
#17 ОФФЛАЙН   valeraabh
valeraabh
  • Cообщений: 80
Отправлено 18 August 2008 - 14:17
Да задние колёса снимались , там не было практически ничего что связано с ручником, я купил всё оригинальное (долго ждал запчасти ) и всё поставили . Попробую объяснить : Но что самое странное стук (как будто ударяют молотком по кузову или по колёсам точнее не понятно куда) появляется тогда как кто нибудь сидит с сзади и при этом начинаешь разгон и при увеличение скорости сила удара уменьшается и потом вовсе звук преподает
Двигатель 10296210
122л.с
#18 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 18 August 2008 - 14:24
Сзади. Как это узнать?
Была такая мысль. Вроде бы звук похож, но на ровной поверхности иногда тоже возникало
#19 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 18 August 2008 - 14:28
Болты все же проверь. У меня при замене колес тоже никогда не стучало. А тут весной... Оказалось, диск при каждой затяжке немного стирается (может болт вытягивается) в месте прилегания головки болта. Напильником подточил буквально 0,3..0,5 мм. Стало все ОК.
#20 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 18 August 2008 - 21:59
У меня глушак долбит на любой поверхности. Вибрация... резонанс... Пойду завтра лечитсо... Честно думал сначала ручник... Даж болт длинный выкрутил из заднего колеса. Нет изменений. Кардан, подвеску, всё проверили. При чём звук не зависит от оборотов двигателя, от включённой передачи, а только от скорости. На 110 долбёжка, как молотком по днищу, особенно если замедляешься. По первому разу струхнул... Оказалось, когда варили трубу, криво поставили и лямбда долбит по тоннелю.
