Вопрос по коробке...
Сообщений в теме: 22
#1 ОФФЛАЙН   Buchelnikov
Buchelnikov
  • Cообщений: 279
Отправлено 18 August 2008 - 12:45
Добрый день,подскажите пож.: неожиданно пропала задняя передача.включаю - скрежет машина стоит на мест.если "ловить" рычагом то можно поймать положение когда машина начинает ехать но удерживать его руками сложно и передача выскакивет с сильным металлическим ударом.
Что это может быть? кулису,рычаги и тяги проверили в сервисе, сказали что неисправность внутри.скролько ариентировочно стоит б/у коробка на 124 200д ,у меня была 4-ч ступка хочу 5-ти,какие подводные камни возможно могут появиться при такой замене?
Если ремонтировать,сколько примерно будет стоить это удовольствие?
Заранее спасибо!!!
W116 450SE V12 6.0 1979 г. 5АКПП
Мазда СХ7 2008 г.в 2.3 турбо
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 August 2008 - 12:58
Посмотри, не открутился ли рычаг включения задней передачи от самой коробки (внутренний шестигранник).
#3 ОФФЛАЙН   Danil
Danil
  • Cообщений: 3528
Отправлено 18 August 2008 - 18:27
Я себе купил уже с 5-ступенчатой, стояла раньше 4-х. Двигатель 2л. Если в таблицах разбираешся крутящего момента или что-то подобного, посмотри что даст замена. В передаточных числах тоже не разбираюсь, не думал об этом. 3 год езжу, все нормально, меня устраивает, 5-у еще не разу не включал, не надо.
Pontiac Firebird
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 18 August 2008 - 21:51
просто под 4-х и 5-ти ступы ставятся разные редуктора! и на дизелях коробки со своими передаточными числами! с бензинками невзаимозаменяемы!
а по теме, ЗоМер правильно сказал, посмотри затяжку шестигранника во флажке включения, на самой коробке! они часто ослабляются и мало кто об этом почемуто думает!
#5 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 19 August 2008 - 00:22
есть один + у 4х ступки но бооольшой
лучше переключается(четче)
дешевле)))
а 5-ка нафиг она нужна 4 года отъезил на 4хступке и ничего общий пробек был 600тыр
расход нормальный,тапку давил всегда,перебрал двигун(кольца,вкладыши колпачки итд) выработка была 1\100
-это если начнется тут про ресурс)))
#6 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 19 August 2008 - 00:24
так у него же периодически включается?
если звук такой типо кхххккрррррр и не включается,то что это???????? :insane:
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 19 August 2008 - 09:09
прежде чем задавать ненужные вопросы, залезьте под машину и проверьте что говорят! а там по обстоятельствам!
#8 ОФФЛАЙН   Buchelnikov
Buchelnikov
  • Cообщений: 279
Отправлено 19 August 2008 - 12:46
Я палец в отверстие засунул,были мысли может флажок двигается просто на валу или как нить частично вместе свалом,друг переключал - вроде двигается все и флажок и вал,я конечно понимаю, что это какойто детский подход (не было возможности др.,на пляже все делал) посмотрю основательно,спасибо!
#9 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 19 August 2008 - 14:25
если это не шестигранник то меняй коробку в сборе ремонтировать смысла нету т.к. скорее всего ето синхро развалился!
W124-Е220-95 на мешалке
W202-С180-97 акпп
#10 ОФФЛАЙН   imper190
imper190
  • Cообщений: 1545
    W201,w463,w216
Отправлено 19 August 2008 - 20:39
япона мама ну спасибо,извини что обратился с вопросом,то что тебе вопрос не нужен я понял ;-)
#11 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 19 August 2008 - 21:02
kennyДа нормально всё :-) !Вы ведь Сами писали про замену.А по существу:"механику" можно дефектовать(на 99%),разобрав её.Так,что при желании,найдёте неисправность!Единственный вопрос - запчасти.Тут,я думаю,искать б\у(новый (видимо,только оригинал),наверное,дороговато.ИМХО.
#12 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 20 August 2008 - 08:38
Уважаемый внимательне надо быть, внимательние! Кроме синхронизатора ломаться там больше нечему!
на счет ремонта коробки Если афтар решит ремонтироваться то я готов недорого в районе 4000р ему помоч!
Воот тут самое интересное - ЗП только оригинал другого нету просто! цена синхро в экзисте, цена бу кпп в инете через поисковик (контор до фига), потом прикидывем что почем и делаем вполне предсказуемый вывод!
W202-С180-97 акпп
#13 ОФФЛАЙН   Buchelnikov
Buchelnikov
  • Cообщений: 279
Отправлено 20 August 2008 - 12:44
Люди я все понял,на выходных сам посмотрю может и правда шестигран.,как говориться хочешь что то сделать хорошо,сделай это сам!результаты,если интересно выложу по окончании процесса...Всем спасибо!!
надежда на это еще есть,ведь она у меня всеже едет и если очень сильно держать и четко держать рукоятку то и не выскакивает...
сейчас звонил по объяве по поводу коробки,мне чел. начал втирать что на 601 и 101 моторе одинаковая коробка, а передаточные числа разные только в редукторе...
#14 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 20 August 2008 - 14:15
ну типа она прав!
W202-С180-97 акпп
#15 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 20 August 2008 - 23:18
ну типа она прав!
на дизелях свои коробки! и с бензинками невзаимозаменяемы!!!
#16 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 21 August 2008 - 21:25
товарищи!
на задней передаче нет синхронизатора!
ломаться там нечему!
задняя передача сделана в виде отдельного блока на КПП. можно посмотреть что случилось не разбирая саму КПП.
у меня лично так было - слетел фиксатор шестеренки, задняя не вкючалась, работы на 5 минут!
1990-95 200D W123.120 OM615
2016-... ML320CDI W164 OM642, 2019-... GLK300 X204  M276
#17 ОФФЛАЙН   Buchelnikov
Buchelnikov
  • Cообщений: 279
Отправлено 22 August 2008 - 10:36
товарищи!
вот это уже похоже на мою проблему...передача не фиксируется как будто....))даже настроение поднялось,а можно подробнее...я конечно сейчас же все в книжке посмотрю,но все же...для такого ремонта нужно коробку снимать,если зад.передача выполнена ввиде отдельного блока,то можно его наверно отдельно и поменять(нашел по объяве две коробки с убитыми перед передачами).что из себя фиксаттор шестеренки представляет?
как отличить длино вальную кпп от коротко вальной?
#18 ОФФЛАЙН   kenny
kenny
  • Cообщений: 322
Отправлено 22 August 2008 - 12:48
товарищи!
там специальная шестерня выполняющая роль синхро (123 260 11 25)
W202-С180-97 акпп
#19 ОФФЛАЙН   xand
xand
  • Cообщений: 820
    w210
Отправлено 25 August 2008 - 19:36
а можно подробнее
делал не сам - на сервисе. думал коробка померла совсем.
коробку снимали - но заодно менялся задний сальник коленвала, так что незнаю была ли нужда снимать.
фиксатор подошел от жигулей (прошу не плевать в мой адрес! оригинальную запчасть ждать две недели а ездить надо)
что и как могеш тут поразглядывать:
http://www.w201-club...?showtopic=1957
#20 ОФФЛАЙН   Buchelnikov
Buchelnikov
  • Cообщений: 279
Отправлено 27 August 2008 - 10:12
Это пипец,на такому ремонту я пока не готов...кстати не совсем понял,что в этом отчете касается моей темы,может все не так и страшно...коробку придется снимать полюбому,да?
В общем в эти вых провел первичный анализ неисправности: рычажок не откручен,проверил кулису - тоже все ок!если аккуратно "искать" передачу,а потом сильно и четко держать ручку,то на зад можно ехать без проблем...
сейчасу же не знаю зачем,но была удлинена тяга,на сколько позволила регулировка...пространство для "поиска" передачи значительно уменьшилось,но появилась побочная проблема,передача застревает и выключить можно приложив усилие и при этом происходит удар...
На этих вых. буду снимать КПП,по результатам отпишу...
