Еще один вопросик. Корпус коммутатора должен иметь жесткий контакт с кузовом? Или масса на корпус не идет?
Просто он у меня не прикручен к крылу.
Глохнет при повороте руля на хх и нажатии тормоз
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 August 2008 - 08:47
Дима Дивеевский
w124/E200/1991 - естьw126/SE280/1981 - продан
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 August 2008 - 11:04
Масса на корпус идет, но в разъеме коммутатора есть отдельный массовый провод.
Так что разницы (прикручен или нет) особой нет.
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 August 2008 - 12:40
Плохая масса на коммутаторе на что влияет? Искра будет плохая или её совсем не будет?Масса на корпус идет, но в разъеме коммутатора есть отдельный массовый провод.
Дима Дивеевский
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 August 2008 - 13:03
Таки да, либо совсем не будет, либо будет хреновая, либо будет "плавающий эффект" : то есть, то нет, то недостаточной мощности.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 August 2008 - 21:03
Может "накрыться" коммутатор.Плохая масса на коммутаторе на что влияет?
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 August 2008 - 12:19
А из-за чего может греться резистор? Раскаляется здорово, я даже обжегся.
Дима Дивеевский
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 August 2008 - 12:39
Из-за протекающего тока.
Что за резистор, где стоит ?
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 August 2008 - 13:02
А у меня такая проблема - машина глохнет при резком (крутом) повороте! Т.е. когда например на скорости 40 км/ч въезжаешь в Т-образный перекресток, резко поворачиваешь руль и машина глохнет со всеми вытекающими отсюда последствиями - отказывают тормоза (перестает работать вакуум), отказывает ГУР (и с непривычки руль становиться неуправляемым). Всегда так происходит, когда я еду на газу, и 50/50 когда я еду на бензине. Куда копать? Где смотреть? Подскажите пожалуйста!
Mercedes Benz 200E, кузов W124, черный, 1991 г.в., двигатель 102 (2 л), газ-бензин, WDB 1240211B580819, МКПП-4 (первый мой мерин) - ПРОДАН
Mercedes Benz 190Е, кузов W201, белый, 1983 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, WDB20102410031767, МКПП-4 (первая машина жены) - ПРОДАН
Mercedes Benz 200, кузов W123, белый, 1978 г.в., двигатель 102 (2 л), бензин, VIN б/н (коррозия), МКПП-4 (покупал для души) - ПРОДАН
Mercedes Benz E220CDI, кузов S210, черный, 2000 г.в., двигатель 611 (2,2 л), дизель, WDB2102061B239499, МКПП-6, (отличная машина, для людей) - ПРОДАН
Mercedes Benz C220D, кузов 202, серебо, 1997 г.в., двигатель 604 (2,2 л), дизель, WDB2021211A583858, МКПП-5 (машина жены) - ПРОДАН
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 August 2008 - 13:17
Резистор в системе зажигания Бош 0227901013. Должен что ли так греться?Из-за протекающего тока.
Дима Дивеевский
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 August 2008 - 13:30
И, видимо, при сбросе газа в повороте. Вот тему и все ссылки глянь :машина глохнет при резком (крутом) повороте!
http://www.oldmerin....h...c=27138&hl=
Видимо, должен. А ты катушку зажигания не менял ?Резистор в системе зажигания Бош 0227901013. Должен что ли так греться?
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 August 2008 - 13:42
Собираюсь воткнуть катушку от Ваз 2108. Не успел еще
Сообщение отредактировал Bear cub: 22 August 2008 - 13:50
Дима Дивеевский
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 August 2008 - 13:49
Вот тему глянь про отсутствие и наличие резистора в системе зажигания :
http://www.oldmerin....h...c=22296&hl=
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 August 2008 - 14:56
Глянул. Если я правильно понял, резистор можно выкинуть вообще если поставить например волговский коммут. Вариатор это и есть резистор?Вот тему глянь про отсутствие и наличие резистора в системе зажигания :
Дима Дивеевский
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 22 August 2008 - 15:16
Получается, что да. Вот выдержка из той темы :
вариатор ставят в цепь питания катушки, а коммутатор полноценными 12В питается... а вариатор нужен для ограничения тока через катушку только потому что коммутатор тупой и не умеет отсекать ток по достижению номинального значения.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 August 2008 - 09:01
Купил катушку ваз 2108 какой то типа немецкой фирмы "Мастер-спорт" (других не было) = 218 руб. Вечером поставлю - попробую. Но все таки перегрев резистора меня беспокоит. Раскаляется моментально при включеном зажигании (без работы двигателя), причем и клемма 15 катушки и коммутатор тоже греются. Сопротивление втор. обмотки катушки должно плавать? у меня в пределах от 7 до 10 кОм.Получается, что да. Вот выдержка из той темы :
Кстати, кто знает, от W126 380SE (М116961) мне подойдут катушка зажигания и коммутатор?
Сообщение отредактировал Bear cub: 26 August 2008 - 10:59
Дима Дивеевский
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 August 2008 - 10:48
Сообщение отредактировал Bear cub: 26 August 2008 - 10:52
Дима Дивеевский
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 August 2008 - 10:58
я вот не помню точно, но вроде как на древних системах TSZ, там где коммутатор совсем тупой (без отсечки тока в катушке) с вариатором, применялась катушка с другой характеристикой первичной цепи чем более современные экземпляры. т.е. сопротивелние там не 0.5 Ом как в той же восьмерочной, а повыше, например 3 Ома, как в класике.... но я могу ошибаться, потому как предметно тему старых мерсов не копал...Купил катушку ваз 2108 какой то типа немецкой фирмы "Спорт-мастер"
(других не было) = 218 руб. Вечером поставлю - попробую. Но все таки перегрев резистора меня беспокоит. Раскаляется моментально при включеном зажигании (без работы двигателя), причем и коммутатор тоже греется.
вот те интересное и поучительное по теме:
http://www.uazbuka.ru/cmp_13-131.htm
хотя туплю, раз есть вариатор то и катушка может быть мощная, с малым сопротивленем первичной обмотки...
Сообщение отредактировал Misha190E: 26 August 2008 - 11:04
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 August 2008 - 11:27
Да. У меня по книжке на первичной обмотке должно быть 0,33-0,46 Ом. На вторичную от 7 до 12 кОм. Вот это сопротивление последнее плавает от 7 до 10 кОм. Плавание - это нормально?я вот не помню точно, но вроде как на древних системах TSZ, там где коммутатор совсем тупой (без отсечки тока в катушке) с вариатором, применялась катушка с другой характеристикой первичной цепи чем более современные экземпляры. т.е. сопротивелние там не 0.5 Ом как в той же восьмерочной, а повыше, например 3 Ома, как в класике.... но я могу ошибаться, потому как предметно тему старых мерсов не копал...
Дима Дивеевский
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 August 2008 - 11:28
не должно плавать...
раз так то меняй конечно катушку...
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 August 2008 - 11:35
Кстати, кто знает, от W126 380SE (М116961) мне подойдут катушка зажигания и коммутатор? - Вот этот вопрос еще очень интересует! Не помню номер своих катушки и коммутатора...не должно плавать...
Дима Дивеевский
