Блок комфорта W124
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Djonik
Djonik
  • Cообщений: 68
Отправлено 19 August 2008 - 11:25
Здраствуйте проблема такая.Купил на разборе стеклоподьемники и проводку и кнопки и большую черную реле , которая как потом выяснилось может управлять через сигналку не только стеклами на и люком новот проблемка не могу найти нисхемы ее ни примера расключения, единственное что нашел А предние двери, B задние, С питание , D люк , E сигналка с ABC разобрался новот два оставшихся разьема покрыты мраком . Помогите оч прошу охота чтоб ента железка работала на все сто.
MB W124 VIN WDB1240231B030730 2.3 TZL
#2 ОФФЛАЙН   Djonik
Djonik
  • Cообщений: 68
Отправлено 21 August 2008 - 07:42
Видимо ни кто не сталкивался
#3 ОФФЛАЙН   AnTer
AnTer
  • Cообщений: 885
Отправлено 21 August 2008 - 08:00
Попробуй методом тыка... Подключи лампочки (слабенькие только) на выходы и потыкай на +/- входы... посмотри что будет... Скорей всего просто выдаёт сигнал с задержкой на отключение...
#4 ОФФЛАЙН   vovan_k
Отправлено 21 August 2008 - 09:29
Могут использоваться для ЦЗ. У меня была проводка целая для 880 опции, это инфракрасный ключ (выкидушка). Там был отдельный разъем для подключения блока комфорта. И всё это завязано с ЦЗ.
#5 ОФФЛАЙН   Djonik
Djonik
  • Cообщений: 68
Отправлено 22 August 2008 - 08:05
хорошо я попробую, если что получиться обязательно отпишусь и выложу схему
#6 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3115
Отправлено 22 August 2008 - 13:11
A - передние
B - задние
C - люк
D - сигналка и концевики на приводах замков (лев. пер., прав. пер. и багажник)
E - питание, концевики дверей и управление "белым реле"
Если купил полностью весь жгут - все разъемы должны однозначно вставиться в блок-комфорт.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#7 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 26 August 2008 - 04:55
Держи схему.
Прикрепленные файлы
#8 ОФФЛАЙН   Djonik
Djonik
  • Cообщений: 68
Отправлено 26 August 2008 - 10:53
все прочел посмотрел, уже практически все собрал, спасибо большое всем кто откликнулся
#9 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 25 September 2010 - 19:24
дабы тему не плодить спрошу здесь :redface:
поставил эсп с блоком комфорта, попутно купил проводку для люка под блок комфорта, всё снято с одной машины, поставил себе эти эсп, проводку протянул, старую проводку для люка выкинул и кинул новую под блок, всё собрал эсп работают, а люк зараза нет=( в блоке комфорта задействованы разьёмы А,C,E
#10 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 25 September 2010 - 19:26
поставил эсп с блоком комфорта, попутно купил проводку для люка под блок комфорта, всё снято с одной машины, поставил себе эти эсп, проводку протянул, старую проводку для люка выкинул и кинул новую под блок, всё собрал эсп работают, а люк зараза нет=( в блоке комфорта задействованы разьёмы А,C,E согласно сообщению #6 в этой теме то всё должно работать, но не пашет=( куда копать??? люк на кнопку вообще не реагирует=(
#11 ОФФЛАЙН   саня 124 купе
саня 124 купе
  • Cообщений: 1
Отправлено 11 October 2010 - 21:59
надо тянуть плюс к мотору люка и ставить диод тогда будет работать
