Уважаемые,не подскажите как снять подголовники, на 124 мерсе ?
Снятие поголовника
Отправлено 19 August 2008 - 23:48
Был W123 230E
Сейчас 190E 260
Отправлено 20 August 2008 - 00:00
Кнопочку сзади сидушки найди, нажми, и сними.
Отправлено 20 August 2008 - 00:04
передний или задний? если перед, то на пластиковой панеле сзади сидения нужно нащупать скрытую кнопку.
Отправлено 20 August 2008 - 09:12
А на 126 ? а то у меня вешалка для пиджака стоит, хочу снять.
Отправлено 20 August 2008 - 09:37
на 123 фиксатор нахоиться на задней пластиковой крышке спинки сидиния около 10-15см вниз относительно левого отверстия под крепление подголовника ( будет небольшая впадина чувствуеться на ощупь). на 126 скорее всего так же. сиденье надо немного разложить а то подголовник в крышу упираеться.
Сообщение отредактировал 74rus: 20 August 2008 - 09:40
W-123 OM 617912 АКПП
W-202 С-280 94г.в АКПП (продан)
Seat Altea 1,9tdi
Отправлено 20 August 2008 - 18:24
+1 именно так - есть кнопка на 20 см вниз от верха спинки, вдоль ножки подголовникана 123 фиксатор нахоиться на задней пластиковой крышке спинки сидиния около 10-15см вниз относительно левого отверстия под крепление подголовника ( будет небольшая впадина чувствуеться на ощупь). на 126 скорее всего так же. сиденье надо немного разложить а то подголовник в крышу упираеться.
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
Отправлено 21 August 2008 - 12:30
Дятьки Вы не поверите! нет там кнопки! Апсалютно гладкая спинка (углубления под колени есть правда) и никаких кнопок
На кортинках видно что на крышке нет углублений и кнопок ![]()
Отправлено 21 August 2008 - 12:42
"видно" её только на ощупь! проведи рукой должн быть. Вчера разбирал сиденье на 123 точно такое же (судя по фото) спинка -двп обтянуто кож замом -блин всю жисть думал что пластик в двп отверстие Ф 10-15мм. т.к кож.зам натнут отверстие невидно. Классный 126.
Сообщение отредактировал 74rus: 21 August 2008 - 12:53
Seat Altea 1,9tdi
Отправлено 21 August 2008 - 12:43
У мну сидушки от W124 стоят, очень похожи по форме на те, что на фотках.Апсалютно гладкая спинка (углубления под колени есть правда) и никаких кнопок
Правда, чехлы одеты - но кнопочку нащупал.
Находится она на каждой сидушке слева на неуглубленном центральном месте сидушки вверху. (как смог
Вот смотри свою 1-ую фотку, напротив левого колена молодого человека видишь пимпочку на спинке сидушки - как раз в этом месте.
Отправлено 21 August 2008 - 13:08
Сегодня обязательно проверю! Спасибо Мужчина!
Отправлено 22 August 2008 - 07:25
НАшел кнопку. Снял. Спасибо музчины!
